1.将pg,png,jpeg,bmp导入AI,选择工具栏文件-文档设置,可以调整文档大小;
I+ U0 b% i* }2 {/ h2.使用选择工具(V)选中图形,点击上方工具栏“实时描摹”右侧下拉菜单,选择“详细插画”,这样可以处理图形周围的毛刺,(当然还可以选择实时描摹的其他选项,目的就是让图形变得平滑干净,方便取点描绘成线条。)
W8 H* B" ~( \# L( A3. 点击工具栏上的“扩展”,将对象转换成路径。* j3 [ V$ Q ~7 ^' L* c# d5 q
4.在已经描绘好的图形上点击右键,选择“取消编组”。(目的是让图形线条打散,在下一步导入CAD的时候可以更方便。当然也可以在CAD中操作。)
4 l% ?& o4 E9 {: E6 A0 k$ B$ H5.选择文件-导出,选择DXF格式,在弹出的对话框中,AutoCAD版本按照实际情况选择,其他默认选项即可。+ ]3 C# [9 M4 `" J
6.至此,转化为dxf的步骤已经完成,当然也可以用AI工具详细绘制图形轮廓后再转换。+ b: d$ J. [% c7 R+ d7 E! |
7.将以上生成的dxf用CAD打开,选择工具栏上的“格式-单位”,插入比例一栏,选择“毫米”;这一步要保存一下文件,关闭CAD后再重新打开文件。5 f+ |7 y. n6 g# [
8.重新打开单位为mm的dxf后,要将原点设置为(0,0),还要将图形转化为多段线方式。: x. t* x' X6 i1 o
输入ucs,点击(0.0.0)坐标,将远点设置为0;选中整个图形,输入flatten回车、输入y回车,等待CAD转换;转换完毕后查看线条属性,所有都是Ployline即可。
/ a2 N+ T! O# ?+ h- M* ~$ F; E+ V9.删除多余线条,保留完整图形,调整大小。输入sc,在图形上选择一个基点,可以拖动设定图形大小,也可以输入比例按比例缩放。5 h7 ^; n8 c- y+ b9 y
10.调整好与PCB大小匹配的图形大小后,另存为dxf文件,版本都可以选。
, \0 p; I8 p' Z, D6 p% `( B11.导入到PADS中,在“绘图工具栏”下,选择导入dxf文件,注意dxf文件单位选择“公制”。导入后就可以按照2D线来操作了。(当然如果CAD里面设定的是mil,这里就选mil,单位不一致导入的图形会无法显示。)
) D2 L$ D0 V* J: _& q. ^, u ] |
