0 j s. a+ j6 u( h$ n- l! k7 h. Z1.从文件夹中正确调入Gerber文件和Drill文件到CAM350中。2 H' D V! o, A K' H! G3 Z/ ]- `1 G8 u
( c% f. M1 c& V2 f
2.定义PCB板的有效外框。
+ Q" ^0 q8 i+ ^) iUtilities -> Draw To One-Up Border ,选定有效的外框。+ _7 }. N. J7 [
: H0 U" [: w8 h, d3.选完外框后,单击右键,将值设置为0。即将忽略线粗,在拼版的时候就不会出现误差了。
: }- A9 K1 m2 S( y( V3 b7 i" E& V! K) P9 R3 @8 N+ V
4.进入Tool -> Panel Editor下。- p& `' j/ f2 \) @4 D
" O0 g6 |- T. r" [5.此时图中显示的是外框,如果要显示图形的话,Settings -> View Options将View Circuit Images勾起来,就可以显示全图形了。1 l T$ r6 L. v
/ J: ]( U8 t6 u- b- F) ~1 z
6.按右上角的Setup,接着就可以进行排版设置了。- x( z2 \' ]% `
. _/ {: Q% [5 x+ \2 }! u6 z: _7. SIZE选项卡:
) D6 r, g- ~4 \' u, `Panel:定义铜板开料的尺寸。
9 C0 \' {& m. R7 x4 e- N" FBorder Spacing:定义板图形离板边的距离。默认为置中。; N1 y2 @, W& J% B! e
Minimum Image Spacing:设置相邻两个Pas之间的间距。
3 U( W6 s6 ?% i2 k! W9 ^2 g" Z注:为了方便可以将其存为一个.pan的文件,以便以后调用。
8 E& Y. r3 o" g; m E2 _+ e5 jCoupon:这里可以增加板边工艺焊盘和尾孔焊盘,如:线路对位用的靶标。3 m9 t3 Q+ e- L* S- k) s3 Q* ~) M
Title Block:添加板边注释文字。如:生产型号以及日期。
0 q; k1 H p9 BPinning Hole:增加板边工艺孔。" l! s, d$ J" I) B
Fiducial:可以增加自定义的一些符号,可以灵活运用。5 h, q$ q1 V# u% x" O
; U' ^' w4 i( K* j6 x
8.设置完后,按OK,退出。在按右上角的Create按钮,进行排版设置。# k/ o0 e3 j4 a7 a, o
Image Rotation:旋转角度设置。
Z# L. E! [- d+ kBetween:两格相邻单元的相对间距。
0 y' Y9 u& R* }3 o3 g6 MOffset:设置两个单元的绝对间距。) n$ i8 b% U& R
Compute:上面选项为自动调整间距刀平均位置,下面选项为按自定义的间距进行排版。2 O: Y6 {( F# u% `# c
SpreadSheet:可以对单元进行选择、增加及删除等操作。+ `' Y3 {/ z4 \! V5 o
Panel Setup:将返回刀板边工艺设置的对话框。
5 s3 p7 [ P. P) X. B7 h4 J+ }Create:进行排版。8 T3 ^- W6 R& r, g N. d& G! o
5 B( a" O; d9 F9 y" L9.加工艺边。/ [ j9 p2 X& I" j% q1 k; ^
按右上角的Venting按钮。( F) z, q" ^: E; B; Q5 _ f! J) \4 W
Offset from Panel Edge: 设置填充区域离板边的距离。9 _* E! S% O8 X6 c: a% l- z! L
Offset from Images: 设置填充区域离图形的距离。* w7 Q4 M' t& X1 T9 X
Offset from Symbols: 设置填充区域离板边工艺孔的距离。
; F+ ] X' ^1 q tSolid Pattern: 增加以矢量的填充的板框。! V$ H& {; q, y# T3 i" L
Dot Pattern: 增加以焊盘填充的板框。
t0 J' ] D; d- NHatch Pattern: 增加用交叉线填充的板框。! A7 s: g* v2 N* y, N# l
在Vents中按Add增加一个定义项,再在Layers中设置所要定义的层。" J. x! R' X) V6 q% W9 l
Robber Bar:如果选取这个选项的话Offset from Images选项就会变为Robber Bar Width,这样可以设置从板边往里面增加的工艺边宽度,而不会考虑工艺边距离图形的宽度。
s1 O8 S$ j. V k0 |- { |
