打开菜单后可以看见菜单英文下面的某一个字母下有一个横线,ALT+横线对应的字母就是这个命令的快捷键
$ N: w& [$ _9 d: M+ a1、 ALT+F-->N 打开新软件
1 n: q/ X) M2 H u' t2 G& b$ R- l2、 ALT+F-->O 打开文件(PCB) 6 Q$ s2 a% d! a0 R! Q& t
3、 ALT+F-->S 保存
7 r! O+ u3 m5 o# {' d5 D4、 ALT+F-->A 另存为 / g, a C) ~* Y, y; ?
5、 ALT+F-->M 两个文件合并,用作对比用 7 o7 v, s# m1 X" `4 y2 k) A, \
6、 ALT+F-->I+U 输入GERBER文件
% z* j/ d# W5 P9 h8 c7 F7、 ALT+F-->I+G 分层输入GERBER文件
; a# j3 X6 Q1 k% K. \" H( s8、 ALT+F-->E+G 与输入文件相反,即输出相应的文件
) h3 S, X1 A) S$ k+ L9、 ALT+F-->I+R 输入钻带 & \0 T& V5 q" j
10、ALT+F-->E+R 输出钻带 ) E' h* v/ B3 D8 X
11、ALT+F-->I+M 输入锣带
$ Y, W& I4 y# a6 ?12、ALT+F-->E+M 输出锣带 ) B6 K7 j* d5 A+ D
13、ALT+F-->P+P 打印 * i5 j8 \( E3 B
14、ALT+E-->L+S 加大字体 / m, s1 T2 a2 W7 V1 R' B0 i+ j
15、ALT+E-->M 移动 & a# `) R t, T8 x# S8 B: m8 G
16、ALT+E-->D 删除 5 ~8 @) P. X# k/ F2 ]
17、ALT+E-->I 作镜HORIZONTAL
- [% C6 o# y6 ~18、 ALT+E-->L+A 增加层,打开另外一层
5 X4 ` z7 n- | f3 U19、 ALT+E-->A 增加顶点 ' j6 i1 i1 L( C( B: q( R. F: b2 \; d# w
20、 ALT+E-->C 拷贝
" p2 l' I/ s' l$ J( R) ?21、 ALT+E-->R 旋转
1 N, X9 \* u; P7 X6 o; J7 k22、 ALT+E-->E 删除顶点
5 v2 b7 q& @& W, N0 [6 q* k# j6 t23、 ALT+E-->G 删除某一段,某一节 ] v( T& m! E
24、 ALT+E-->L+L 相对点对位
+ K- z1 A4 m. `6 {3 j$ |25、 ALT+E-->L+R 删除层,移开层 , _) ^4 X+ Y' s# h0 d
26、 ALT+E-->L+O 重新排序 $ Q* B) T5 V f$ n* Q
27、 ALT+E-->H+D 改变线粗(改变D码的大小)
: N7 E# i7 V+ N5 r& b/ }, A28、 ALT+E-->H+T+T 改变字体 ( z6 s6 u) \3 b5 i4 `
29、 ALT+E-->H+I 合并钻孔
l! O; O9 Z; J, ]2 d30、 ALT+E-->H+E+L/+W 打散/恢复 * q8 X' X A3 |! c A' A$ p
31、 ALT+E-->H+E+P 打散输入的钻孔,锣带资料
1 s |! p3 T. i# \32、 ALT+E-->H+S 打散弧度 , \# F1 I8 K. Y
33、 ALT+E-->H+O+D 定零点
# V b1 u7 ?* z9 e34、 ALT+E-->T+L 隔开删除,删除指定部分 # t) t! P$ Y2 Q* n0 X7 G
35、 ALT+E-->J 连接线,使之成为一个整体
( ^- j& r/ [" V& K36、 ALT+E-->V 拖动(成弧度)即任意点 4 e0 k& w" c& G( k+ ?2 l
37、 ALT+E-->E 删除最高点(角度处)
; V c1 ]& e. u2 k, N6 X/ W38、 ALT+A-->F 加实心圆,即加焊盘 7 ~* F/ `1 b# H. g
39、 ALT+A-->L 画线
v* R' \; ?; y" w0 z- Y40、 ALT+A-->R 画矩形 8 |. \! c4 W4 G0 O7 k
41、 ALT+A-->P 自动填充 7 G- b# g# Y0 I( p2 `0 z! a
42、 ALT+A-->X 书写,写文字
. h y/ Q9 z7 r6 m+ K; t2 {43、 ALT+A-->A+C 画实心圆,即两点定圆 4 D, D2 }; m. k- v: {: {5 s
44、 ALT+A-->A+2 两点定弧
3 r5 y2 h- M; _$ {2 L1 `45、 ALT+A-->A+3 三点定弧 - x/ ?. \3 }7 F
46、 ALT+A-->W 加金属丝18、
+ U6 l' @; Y) s* `- ^47、 ALT+I-->R+D 查看线守宽,层D码组成部分 " x4 L0 U3 T7 O e$ B
48、 ALT+I-->R+R/N 查看钻孔资料/记D码 ; [7 }! C+ C4 e0 ^# z4 P
49、 ALT+I-->R+N 查看网表资料 ( J. c3 m/ \; O4 {
50、 ALT+I-->S 查看状况 7 T7 A2 _% x4 V j( Y
51、 ALT+U-->C D码定义把某种图形定义一个D码
6 z4 e$ _) f+ {% E6 J$ Y52、 ALT+U-->D+A 自动转换
$ I: C& Z& ]1 i6 C) R53、 ALT+U-->D+I D码转换(把某种复杂图形转换为焊盘) # T- o! A( D1 E" a; Y7 _7 e* w& s
54、 ALT+U-->N 连网(一般连网这后做DRC后才可显示检测资料) 5 E; G! D/ v6 F3 W
55、 ALT+U-->L+R 切除独立的焊盘
1 m* t+ K. @( f5 ]56、 ALT+U-->L+I 切除多余的焊盘
2 y, `2 N8 f/ J* n& P0 e5 c57、 ALT+U-->I+T 钻孔编辑表—复制到外形层 - v3 t' o2 s) U: I4 ?7 Y/ _
58、 ALT+U-->I+R 优化钻孔
( l. V7 z! g. i& ]59、 ALT+U-->I+A 添加钻孔 + n6 Z7 [5 r: a0 o& _' g* g# F* [
60、 ALT+U-->I+G 转为钻孔
) s( {7 K' W5 R) W8 D6 g" r1 o61、 ALT+N-->R 做DRC(帮助检查线距、线宽等)
( F) s% C8 k: ^% g9 s62、 ALT+T-->A 输入D码大小,D码表 7 K, K& x5 ~" c
63、 ALT+T-->L层表,定义层的性质,名称
3 x4 u+ s y% W. ?- j$ X% A' P! T64、 ALT+S-->U 公,英制转换
% _5 T* Z1 |* S) `% S, D9 m65、 ALT+S-->T 字体设置 4 C% ^( u! G5 ?9 f$ M
66、 ALT+S-->O 察看设置 / L: w0 G& h: U9 \; ]$ W# v# B
67、 ALT+S-->A打散时的弧度设置 ( G: \2 y* S# g0 C/ C
68、 ALT+N-->O测铜面积(参数选择为1mil,一般需连网之后再进行测量5 }" L& j4 y' [0 |% {1 K% h; H
69、 ALT+I-->M+P 测量距离
! X1 V8 B Q1 T) L. v |
