[color=rgb(38, 85, 165) !important]必易微电子推出的[color=rgb(38, 85, 165) !important]PWM电源开关[color=rgb(38, 85, 165) !important]KP2230X 和 [color=rgb(38, 85, 165) !important]KP412X2,内置MOSFET,具有精简的外围电路,分工合作,一个主前、一个主后,一个主控、一个协作。 ' I7 C9 f0 w* [3 Z6 X
[color=rgb(38, 85, 165) !important]KP22306SG,适用于20W以内快充 KP22306SG 和 [color=rgb(38, 85, 165) !important]KP41262SG构成的方案如下:前级PWM内置MOS和后级同步内置MOS,一举解决充电器发热问题,更有轻薄小巧的体积,简单便携。
! B5 [4 b. n/ M![]() ![]()
图 1 23mm*24.5mm*19.9mm 20W 小体积 PD
6 q1 {- y# x" v) h& D产品特点 ●内置650V 1.5R高压MOSFET ●集成输入欠压(BOP)、过压保护(OVP) ●超宽VDD工作范围:8V-40V,满足20W快充要求 ●高压启动,专利轻载模式实现超低待机:<30mW ●准谐振控制、最高工作频率80kHz ●专利的EMC抖频设计,EMC Easy Pass ●谷底锁定功能,轻载静音工作 ●输出过流点自适应调节 ●内置斜率补偿、过流点补偿·内部集成完备的保护方式: ∎过载保护(OLP) ∎短路保护(SCP) ∎前沿消隐(LEB) ∎过热保护(OTP) ∎输出过压(OVP)
2 |- { Q' w* F: U( |: G![]()
图2,KP22306应用电路图 9 A. e/ P& x) m6 k
[color=rgb(38, 85, 165) !important]KP22308WG-适用于24W以内快充 让我们再看看 KP22308WG 和 [color=rgb(38, 85, 165) !important]KP41282SG 的组合方案:前级PWM内置MOS且封装更优的方式和后级同步内置MOS,同时可以为华为 FCP,苹果等实现快充的小体积方案。 ![]()
图 3 23mm*24.5mm*19.9mm 22.5W 小体积 PD — 挑战极限 产品特性 ●集成高功率开关管 ●内置650V1R高压 MOSFET ●集成输入欠压(BOP)、过压保护(OVP) ●超宽VDD工作范围:8V-40V,满足20W快充要求 ●高压启动,专利轻载模式实现超低待机:<30mW ●准谐振控制、最高工作频率80kHz ●专利的EMC抖频设计,EMC Easy Pass ●谷底锁定功能,轻载静音工作 ●输出过流点自适应调节 ●内置斜率补偿、过流点补偿·内部集成完备的保护方式: ∎过载保护(OLP) ∎短路保护(SCP) ∎前沿消隐(LEB) ∎过热保护(OTP) ∎输出过压、欠压保护(DEM OVP/UVP) ![]()
图4 KP22308应用电路图
4 s+ }3 V: F' t6 [ L& e●更优性价比,在满足需求的同时成本更低,不再吃土 ●必易专利低待机快启动全集成 PD 电源解决方案,无需挑剔 ●快速充电,简单直接 ●小体积方案精巧便携,懒人专属 ' c% D7 B& X( s0 @3 n$ ^: @; b- h
