本帖最后由 Heaven_1 于 2021-9-22 14:55 编辑 0 z4 \& @' W) F$ }4 w6 J
, L, z$ E7 X4 W' k" \$ t* N* G
关于电容产品的容差值,这项数值代表着贴片电容能够在电路应用过程中可接受的压力范围和失效范围,涉及到抗压值和阻抗值,所以计算和测试需要经过类比法多次反复进行来决定,为了方便各位,接下来就把目前市场上基本的一系列电容的容差做一个总结归类,希望能帮到各位,话不多说,直接开始。
1 B' |, k* u* C 因为我们自身也是很多品牌电容的代理商,所以分大小品牌和不同种类的电容来总结。首先是三星的贴片电容,作为常见常规的电容系列,这款产品可接受的容差值范围为4-9之间。其他诸如AVX品牌的钽电容,那就又不同了,这款聚合物分子电容可接受的范围值为3-6之间,这个要求属于市场上的阈值范围了没有比这更高或者更低了。接下来是SUNCON的电解电容,因为其本身的材质是电介质,所以可以稍微宽松一些,区间值为5-10。而其他一些大大小小品牌的陶瓷电容则是市场上最常见的产品了,可以允许3-12之间的误差值,属于大众产品,一般能够满足实际工作的需求。可以看出,容差值越小,产品质量越好,但是应用的局限性也就大,因此根据自身需求来判断选取而不要一味追求高质量的电容是非常重要的问题。
5 p1 p% n0 ~- [. x: ] 更多相关贴片电容的产品资讯知识请认准欧凯鑫锐科技,欢迎各位前来咨询!7 J A& h# u8 V& X" e! k9 `6 J
" U3 F3 A; P$ w7 b0 b; \2 v- [
% I" Q4 _+ P1 c2 a! R, G$ x |
