查看: 407|回复: 2
Pspice积分线路仿真问题汇总
发表于 2021-9-22 10:17 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一、如何用压控电流源模拟理想运放;
0 Z! E" _/ Q% I/ d二、搭建积分线路仿真注意事项;. ]  |# k7 ~: D. H
说明:
# S2 Q/ d1 n9 f% y2 P一、如何用压控电流源模拟理想运放/ i6 O/ t" y$ p0 o
理想运放如下图( m; T5 J- Y# `( |" {0 ~% I
1 Q& [$ I' K9 [# y; a' r1 x
特点:( V! r, L, x$ d! a( ^' d0 D
a、开环增益无穷大,a≈无穷大;8 e$ N: a, v. K# E
b、输入阻抗无穷大,Zi≈无穷大;
3 \+ f9 l& @% c3 Ec、输出阻抗为0,Zo≈0;
基于以上特点,我们可以用Analog库里的压控电压源模拟:
2 f2 V! U: H: t& B5 F( q
: {3 f1 i" ?5 b: f; q
注意事项:! b2 i2 u5 N+ V8 f% h- w
a、Ri不能开路、Ro不能短路,一定要放,否则仿真会出错!& |3 I$ s6 L0 [4 |! a2 o
二、搭建积分线路仿真注意事项;
4 B/ l. o- I* ^典型积分线路如下图:1 s0 I) d9 C* \& h2 N6 S; P
% i+ a0 ~, g& h' H4 k* l1 G
Pspice(我的版本是9.2)仿真阶跃相应是有两个注意点:
: o  f: R+ i+ q  c7 E5 B+ Va、反馈电阻一定要加,然后把只设置的很大;7 J3 l% r) i, [6 K
b、反馈电阻阻值不能直接用M,比如我们希望用200M模拟开路,那么阻值得写成200000K,只要用M就会出错;
: g. _9 C- r$ B: ]. E/ J) }+ G8 L" a具体见下图:
( A/ f1 p% p. e4 ?" W
3 ?$ E8 ?7 y7 @+ a4 u2 ^* k
仿真结果如下:
6 a8 F- ]* S3 b+ l
$ l8 j4 }. d1 ]+ I* \
; Q  O& R+ D/ e3 c, l. q7 C9 B7 {/ l9 F. J! I9 r; c8 y
发表于 2021-9-22 10:49 | 只看该作者
要将反馈电阻的值设大点
发表于 2021-9-22 15:38 | 只看该作者
Ri不能开路、Ro不能短路
GMT+8, 2025-8-21 13:46 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
