查看: 1725|回复: 4
[仿真讨论] 0欧姆作用
发表于 2011-7-4 14:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
0欧姆作用
! E  `. n  y' ^  y( S1,在电路中没有任何功能,只是在PCB上为了调试方便或兼容设计等原因。   . U: q* @+ D0 G5 E
2,可以做跳线用,如果某段线路不用,直接不贴该电阻即可(不影响外观)  3 k* b- t3 A( k; m9 V  o
3,在匹配电路参数不确定的时候,以0欧姆代替,实际调试的时候,确定参数,再以具体数值的元件代替. D4 @; I* z  K' @' l% t$ @
4,想测某部分电路的耗电流的时候,可以去掉0ohm电阻,接上电流表,这样方便测耗电流。    V3 [" P7 F+ h) ~6 `% u
5,在布线时,如果实在布不过去了,也可以加一个0欧的电阻 " z, a/ v" G, c2 L8 M! A
6,在高频信号下,充当电感或电容。(与外部电路特性有关)电感用,主要是解决EMC问题。如地与地,电源和IC Pin间
7 v- g- @. E3 p: P+ `' y3 v" j) I5 \+ o7,单点接地(指保护接地、工作接地、直流接地在设备上相互分开,各自成为独立系统。)
. d2 }$ z7 v) C4 Q, k+ q8,熔丝作用  ( \; u& g. \5 O( |  G; p$ {& p
电感  ! |" A( b# U; h$ Y( g0 f
电感是储能元件,而磁珠是能量转换(消耗)器件。电感多用于电源滤波回路,侧重于抑止传导性干扰。
) [! B- K* P4 [% [3 Y磁珠
0 ]5 O7 X$ E: H' }  m! `. w( G3 w磁珠多用于信号回路,主要用于EMI方面。磁珠用来吸收超高频信号,象一些RF电路,
. i4 K9 q' p( q/ J+ G5 z,振荡电路,含超高频存储器电路(DDR,SDRAM,RAMBUS等)都需要在电源输入部分加磁珠,4 o* G+ ^9 w+ x5 x
而电感是一种储能元件,用在LC振荡电路、中低频的滤波电路等,其应用频率范围很少超过50MHz。
' w6 R; \- C& c磁珠有很高的电阻率和磁导率,他等效于电阻和电感串联,  ) p! F7 F7 ?% V8 ~9 u
但电阻值和电感值都随频率变化。他比普通的电感有更好的高频滤波特性,在高频时呈现阻性,所以能在相当宽的频率范围内保持较高的阻抗,从而提高调频滤波效果。 2 d6 e  ]( d1 r) a7 T3 B; A
      作为电源滤波,可以使用电感。磁珠的电路符号就是电感但是型号上可以看  & e6 Y3 b5 w9 z
出使用的是磁珠在电路功能上,磁珠和电感是原理相同的,只是频率特性不同罢了
: u3 g* p. D; b' K# d*模拟地和数字地单点接地*
# r4 h& R# S* X. C3 }2 S  只要是地,最终都要接到一起,然后入大地。如果不接在一起就是"浮地",存在
5 s: n, Q. W; ~压差,容易积累电荷,造成静电。地是参考0电位,所有电压都是参考地得出的,  6 x; R& ^9 N9 x
地的标准要一致,故各种地应短接在一起。人们认为大地能够吸收所有电荷,始终  6 w, z/ q- f! @
维持稳定,是最终的地参考点。虽然有些板子没有接大地,但发电厂是接大地的,
" u! U8 K# j1 p: l" O板子上的电源最终还是会返回发电厂入地。如果把模拟地和数字地大面积直接相连, 5 e$ X# Y: V+ ~
会导致互相干扰。
' D9 S" Y/ ]1 P* ?1 r  ) z7 h) n2 D" b8 S/ I
不短接又不妥,理由如上有四种方法解决此问题:
" S6 a! k) W$ u9 y- s5 a, ]: H1、用磁珠连接;2、用电容连接;3、用电感连接;4、用0欧姆电阻连接。
4 Y% u0 d6 Y9 @( b% F4 o  磁珠的等效电路相当于带阻限波器,只对某个频点的噪声有显著抑制作用,   & z9 S# b* z0 K9 z7 ]  Y3 b
使用时需要预先估计噪点频率,以便选用适当型号。对于频率不确定或无法预知的  6 {0 n% x, z- V; U1 T6 V
情况,磁珠不合。
2 r& h3 K0 v- @% j7 @" W+ B  电容隔直通交,造成浮地。
" @3 D: V/ S" d  电感体积大,杂散参数多,不稳定。 , W  D- U. d. N* v# i- r/ V* o
  0欧电阻相当于很窄的电流通路,能够有效地限制环路电流,使噪声得到抑制。  9 M9 ?7 y/ x4 e6 r5 L% M' }. D0 @
电阻在所有频带上都有衰减作用(0欧电阻也有阻抗),这点比磁珠强。
- G! P: J% W8 e* C( [  *跨接时用于电流回路*
. x8 c0 o% |& P. z$ E" o1 u; F7 H% w7 f  当分割电地平面后,造成信号最短回流路径断裂,此时,信号回路不得不绕道,
3 r6 {# p  y2 ^6 d, J3 J形成很大的环路面积,电场和磁场的影响就变强了,容易干扰/被干扰。在分割区     V1 ^$ Y# L3 N0 r( p. v5 e
上跨接0欧电阻,可以提供较短的回流路径,减小干扰。   ) E# T* G* h! t- U6 B$ r+ n9 A' K  \5 v5 k
5 [( ~% h$ R: c  *配置电路*   + l' ~4 V* n% W
  一般,产品上不要出现跳线和拨码开关。有时用户会乱动设置,易引起误会,   " s! p0 F. p( L9 R7 s0 Y6 X' r" ^
为了减少维护费用,应用0欧电阻代替跳线等焊在板子上。4 [% j$ l, E# k  v( f- e
  空置跳线在高频时相当于天线,用贴片电阻效果好。
3 @  S+ H/ T  C: B" z2 a  *其他用途* 布线时跨线
. A8 A8 i+ w6 _( D5 S6 l  调试/测试用   C- [% Z8 e% S, f7 C2 Q1 K5 ^1 V6 k
  临时取代其他贴片器件
' B% d( j7 I( M7 ]  R  作为温度补偿器件
, C; `  G) ]$ o* `( \2 ^更多时候是出于EMC对策的需要。另外,0欧姆电阻比过孔的寄生电感小,而且过孔
  a- R4 m; V  L+ m2 J还会影响地平面(因为要挖孔)。 ) M! U' I" S" K+ K- l
  b, V( L' J3 ?: H5 U. G! D, g
参与人数 2贡献 +12 收起 理由
113788067 + 2
shark4685 + 10
 楼主| 发表于 2011-7-4 14:46 | 只看该作者
希望大家在以后中能用的到,
发表于 2011-7-4 17:55 | 只看该作者
学习下!!!
发表于 2011-7-5 10:13 | 只看该作者
总结的很不错啊,但是灵活应用还是要慢慢来的
发表于 2011-7-8 08:05 | 只看该作者
这个还真不错!谢谢分享了!
GMT+8, 2025-9-30 08:03 , Processed in 0.125000 second(s), 25 queries , Gzip On.
