MS2351M 是一款对数放大器芯片,主要用于接收信号强指示 RSSI 与功率放大器控制,工作频率范围是100M~2500MHz,典型动态范围 45dB。各种手持设备和其它无线设备都可使用该芯片。锦宏/李工18938047300 相对于使用离散的二极管检波器,- h4 y7 v8 M3 S, @8 o5 U
MS2351M 可以提供更宽的动态范围更高的精度。特别地,在-40℃~85℃温度范围内表现出良好的温度稳定性。
$ \! [( }4 o9 |( BMS2351M 本质上是电压响应器件,典型的输入信号范围均方根值 1.25mV~224mV,或-58dBV~-13dBV,这与负载为 50Ω时-45dBm~0dBm 等效。+ r! I5 ?+ ]8 P& j+ e
为方便应用,内部使用 AC 耦合。MS2351M 提供两种电压输出。第一种从引脚 V_UP 输出,随着输入信号从-45dBm 增大到0dBm,该引脚输出从 0 到 1.2V,这时的输出可工作在测量模式。第二种从引脚 V_DN 输出,它是 V_UP 电压的反相,且有 2倍的增益。假设供电电压大于 3.3V,那么随着输入信号由最小到最大,V_DN 输出从 2.25V 降到接近于地电位。该输出可以使芯片工作在控制模式。这种应用需外部给 VSET 引脚一个电压,然后 V_DN 就可以控制 VGA 或功率放大器。详细信息请参考应用部分。
- [$ [0 b/ H% |主要特点
7 F4 L% E: M" s) l7 ~■完整的 RF 检测器/控制器功能: B$ p, }; S3 s
■典型动态范围:-58dBV~-13dBV,或-45dBm~0dBm@50Ω
9 z0 t9 I9 ~0 f" R0 k! u■频率响应范围:100MHz~2500MHz- C6 G% _1 `. L% g0 e! A2 L7 J
■10dB 阶跃响应时间:70ns- Y. f# C: G) ~( ~* L
■良好的温度稳定性
# a5 B# ^6 i9 n' @" A" |/ D" s■2.7V~5.5V 的单电源供电
5 P! L, m; N* ^# R8 r6 }) M. g9 R2 o1 B" A, I; E
应用" s7 [0 Q8 O5 D% O1 V) P
■手持设备:TDMA,CDMA,GSM, r& N) c4 a$ d; D: e- @
■无线终端的接收以及发射信号强度指示
% X# s/ r4 l; v3 H■发射机功率测量与控制
" ]8 r; S4 v8 u. q8 D/ o
% Z4 d# J% l! o7 ]' I ^: pMS2351M可以兼容AD8314
+ w4 i. l7 c6 O4 M5 h% a& V- v; v/ o. d4 O, U5 y6 p
