新能源汽车BMS电池管理系统开发心得
( J. S+ \; @# Q) M系统结构图+ [, g1 |4 _* I7 u, f) X1 B
电池管理系统为两级架构,典型结构如下图:
# z$ b0 N5 d/ Q9 S系统组成清单
( F8 P3 |5 e0 u, y功能模块
8 v1 T! V# n: ~+ I* ^! h- |1)电池控制模块(BCU):BMS主控单元,电池箱及电池系统高压电路数据采集、分析、处理,电池系统充放电控制;
8 |' W, d) U" ~3 E2)电池电子模块(BEU):BMS从控单元,电池单体(模块)及电池箱连接器数据采集、分析、处理,电池箱充放电控制;
& T. k9 }- B8 i q% n/ R2 M+ j. g5 r+ C3)漏电检测模块(LDU):电池系统高压电路与车辆底盘之间绝缘电阻监测。/ U4 m/ v! X: {
系统配件
! |$ R6 g( m p: s# T1)温度传感器;
4 B) |7 s# D" ]9 H) e" {2)电流传感器;7 u8 I' g* ~; U$ ]& m7 K) p3 z
3)电压、温度采集线束;# W0 B( b$ F' J: A
4)高压配电箱:包含直流接触器、熔断器、电流传感器、BCU及LDU。# |! @3 V% E& n9 ~) J' p
9 V1 o8 T4 q% E! y0 V# w
# m1 _# [/ y5 e i& u' V
BCU(电池管理系统主控模块)功能' v# O0 i6 P; y
1)采集电池系统总电压:
q* ^. i1 `% d6 L# E w( V" M+ x5 ]测量范围: 100V~900VDC' K2 @5 R8 C& L* y9 ^
测量精度:≤±0.5%# g7 O% _9 d$ c8 Y& f8 Q
采样周期:≤200ms* I ?+ N4 M% c5 z3 ?. Z
2)采集电池系统总电流
$ J1 v! D: [3 t) g& K# u! I+ d1 l测量范围:-600A~+600A ~8 {/ i$ n* d0 D# @2 n
测量精度:≤±0.5A (<60A)( v; F9 d- g" p4 r" z' m }
≤±1.5% (≥60A)
" V5 h+ V4 c- b% a8 m. [: {采样周期:≤200ms! M1 u* f5 F+ k' d; z' t: Y
3)估算电池系统SOC值
; f- v2 D6 j0 W* c3 ~9 j5 W( H4)开关量输入:8路,光电隔离:8V~32VDC+ C9 t5 H' J* r% H* A9 K7 @* V; A
5)高压接触器控制:3路MOSFET继电器输出;额定4A@24V DC;! ?9 M8 L, {2 w, v; q8 A
6)预充接触器控制:1路MOSFET继电器输出;额定4A@24V DC;& A* E( O- ~- }$ F; C2 e Q
7)故障诊断
% i0 l- s/ ]* M+ d/ z. z8)充放电控制
, g) m4 ]( _9 w* k. x9)通讯功能:" m. J& B) y4 n6 x; v
整车CAN通信口1路(光电隔离)
3 B# P+ D7 ~5 ^; a7 q9 EBMS内部CAN通信口1路(光电隔离)$ o( y0 q: _' } o( \0 b3 Z
整车充电CAN通信口1路(光电隔离)$ P& W- J- x4 I5 k" r; h5 d
10)程序更新:CAN更新
3 G7 n( A4 J0 z9 S( I4 IBEU(电池管理系统从控模块)功能
: j2 A Q" z+ l7 y+ @7 i+ R% H1)采集电池箱总电压
8 h+ R3 v9 {( K' }3 [测量范围:15V~135VDC( S( C6 f+ r/ b3 k r: D
测量精度:≤±0.5%( t6 B; L& U; c* c7 d8 I
采样周期:≤200ms
: F6 C! W8 d1 p2)采集电池箱总电流
5 ?4 e9 i5 d- }+ ?9 P测量范围: -600A~+600A测量精度:≤±0.5A (<60A)
7 `+ ` T" ]" D" {5 ]; W ≤±1.5% (≥60A)
, ]7 a) k! ^9 `! w5 v采样周期:≤200ms: K4 D8 k/ N1 @; G0 |+ a9 Z+ f% r1 |
3)采集电池单体电压
5 p+ g- G3 s4 Z9 ~% ]& S: Z5 u采集路数:12/24/36' B. z& W w2 ^! e
测量范围:1V~5V
2 I8 {* K, P1 @7 v# O" m3 ^$ W1 ?3 ?测量精度:≤±0.2%) ?3 _0 ?6 L* D5 i0 I
采样周期:≤100ms4 o" T1 ^& [4 o0 a
4)采集电池单体以及电池箱连接器温度$ e$ c4 J0 V" i- E- E3 p$ y; k6 n/ w; h
采集路数:电池单体6/12/18
3 c9 X$ X4 v7 w$ l% K测量范围:-40~125℃+ o& ^; s' I* K9 E2 N
测量精度:≤±1 ℃
( ]% v- F' v; q* A" x采样周期:≤100ms( C; h O& M. Z
5)开关量采集4路,光电隔离:8V~32VDC) Y; Y; K. R F/ K$ g" N; |) e% k6 G
6)热管理控制,4路MOSFET继电器输出,控制风扇和加热
2 ~0 k2 t1 ]0 v, v1 q# x7)通讯功能,内网CAN通信口1路
4 i, k2 |7 M- C6 \. t8)故障诊断,对电池箱状态进行故障诊断与告警
. W3 B( K4 {2 ^5 I1 R+ e9)通过FLASH记录电池箱运行数据: b$ c' e% P( l' L0 F
10)系统自检内容包括:通信、传感器( q0 r9 ^' J( ?5 p5 O& m/ _
使用环境$ L. E/ H3 l/ |: H ^1 }
1)工作温度范围:-40~85℃;7 v/ e' Z; B5 r$ g+ d/ x5 ~
2)存储温度范围:-40~85℃;" g; b# H# Q& a3 o5 [+ w- M5 f }
3)工作湿度范围:5%~95%;: ^7 W; D5 i$ H# q$ |' B8 Q
4)工作气压范围:86kPa~106kPa。. f+ e% D# `$ y4 ~! E' e2 N
5)工作使用场所:车载安装,存在强烈振动、冲击、溅水及灰尘污染。
7 s9 V4 `; d7 A+ {( A9 U项目施工现场:
, H& h0 C, E$ B$ {- M/ J: J
- m! f& y& L2 _* f# N5 U
. ]& Y( Z! u! ?% E( e" ?+ S
1 Y( E) F+ o! m0 T, y; z; G
. c1 y; }! x. z8 t4 _6 G% g
( q/ W2 N4 [( X- K* Q |
