一、EMC设计的三大规律
4 R& u; O, L7 s5 L
: Z5 w9 x# ]7 A& E. ?' r: R规律一、EMC费效比关系规律: EMC问题越早考虑、越早解决,费用越小、效果越好。/ F( T' X7 v6 P4 y5 V: ?. @
. A3 P6 a: l2 k9 W" c在新产品研发阶段就进行EMC设计,比等到产品EMC测试不合格才进行改进,费用可以大大节省,效率可以大大提高;反之,效率就会大大降低,费用就会大大增加。
+ u( d/ G0 c2 l v1 b* ]经验告诉我们,在功能设计的同时进行EMC设计,到样板、样机完成则通过EMC测试,是最省时间和最有经济效益的。相反,产品研发阶段不考虑EMC,投产以后发现EMC不合格才进行改进,非但技术上带来很大难度、而且返工必然带来费用和时间的大大浪费,甚至由于涉及到结构设计、PCB设计的缺陷,无法实施改进措施,导致产品不能上市。
' R r7 f1 I+ p' W# w- t: ~+ g6 P* p
规律二、高频电流环路面积S越大, EMI辐射越严重。
9 t% L! L8 w& U+ k
, H+ H1 B. C6 j' N, d0 z9 w7 s高频信号电流流经电感最小路径。当频率较高时,一般走线电抗大于电阻,连线对高频信号就是电感,串联电感引起辐射。电磁辐射大多是EUT被测设备上的高频电流环路产生的,最恶劣的情况就是开路之天线形式。对应处理方法就是减少、减短连线,减小高频电流回路面积,尽量消除任何非正常工作需要的天线,如不连续的布线或有天线效应之元器件过长的插脚。8 {, J- s. A! R9 m& Y
# U1 f, q, q+ t, K8 m1 f# l8 r- U, v
减少辐射骚扰或提高射频辐射抗干扰能力的最重要任务之一,就是想方设法减小高频电流环路面积S。
# f+ d* l! Z! Z4 M0 q
/ }4 m4 V, v. j; ]规律三、环路电流频率f越高,引起的EMI辐射越严重,电磁辐射场强随电流频率f的平方成正比增大。8 x& J: H5 y7 ]2 K6 Q; |% J
& A( S; {# m% ?" ?
减少辐射骚扰或提高射频辐射抗干扰能力的最重要途径之二,就是想方设法减小骚扰源高频电流频率f,即减小骚扰电磁波的频率f。 |
