查看: 849|回复: 1
国产运放芯片-- 瑞盟MS8091完美替代AD8091/SGM8091,性价比高!!!
    无聊
    2021-11-11 15:54
  • 签到天数: 14 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2021-9-15 09:58 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
                MS8091/2/4——350MHz轨到轨运算放大器
    MS809x系列是一种易用的、低成本的轨到轨输出电压反馈放大器,有单通道、双通道、四通道3种规格,它具有典型的电流反馈放大器带宽和转换率的优势,同时也有较大的共模电压输入范围和输出摆幅,这使它很容易在单电源2.5V的低压情况下工作。
    虽然成本低,但MS809x却有着全面出色的性能。它提供了高达350MHz(G=+1)的带宽,同时0.1dB平坦度也达到了125MHz(G=+1)而且每个放大器只需4.3mA的功耗。
    MS809x系列的低失真和快速建立时间是它成为高速A/D或D/A缓存的理想器件。MS809x有一个电源关断特性可以减小功耗电流到75uA。这些特性使MS809x成为便携设备和电池供电应用的理想选择,因为这些应用对尺寸和功耗都非常严格。放大器的额定工作范围为-40℃到125℃。
    特点:
    轨到轨输出5 k( R( i! z: o  a/ s( h2 S
      - 2mV 失调电压(Vos)" q+ f& X1 H7 e
    高速
    9 y) m$ o4 o* B7 O, k; Q  −3 dB 带宽:350MHz (G = +1)' }) T! z3 Y5 e) r% B
      - 压摆率:265 V/μs
    % r- c$ G' O+ k9 I; F( J$ N' \4 g  - 0.1%建立时间:32 ns
    7 X" Y( F. \+ z! `$ u8 A6 \宽电源电压范围:2.5V 到 5.5V  [& Q  ]' d/ ]2 {
    输入共模电压范围(Vs=5V):-0.2V 到+3.8V
    5 ?( i. `8 ~6 @7 q/ D. p视频特性(G=+2,RL=150Ω)8 U' R, Q% a% k4 ]1 ^! U+ ?( h
      0.1dB 增益平坦度:70MHz
    $ ]: Z) n. [. }$ R' v  H' m" r差分增益误差:0.004%,差分相位误差:0.08°1 Z# y7 t- l' a9 L  I7 d
    低功耗:每个放大器 4.3mA,关断时只有75uA
    应用:
    图像
    光电二极管前置放大器
    专业视频设备和照相设备
    手持设备
    DVD/CD
    基站
    有源滤波器
    模数转换
    9 c$ `3 ?8 [; O' t/ A- |7 w
    发表于 2021-9-15 17:16 | 只看该作者
    MS809x系列具有典型的电流反馈放大器带宽和转换率的优势
    GMT+8, 2025-10-27 23:49 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
