电流检测的应用[backcolor=rgba(254, 254, 254, 0.5)]电路检测电路常用于:高压短路保护、电机控制、DC/DC换流器、系统功耗管理、二次电池的电流管理、蓄电池管理等电流检测等场景。 [backcolor=rgba(254, 254, 254, 0.5)] ![]() [backcolor=rgba(254, 254, 254, 0.5)]对于大部分应用,都是通过感测电阻两端的压降测量电流。 [backcolor=rgba(254, 254, 254, 0.5)] ![]() 一般使用电流通过时的压降为数十mV~数百mV的电阻值,电流检测用低电阻器使用数Ω以下的较小电阻值;检测数十A的大电流时需要数mΩ的极小电阻值,因此,以小电阻值见长的金属板型和金属箔型低电阻器比较常用,而小电流是通过数百mΩ~数Ω的较大电阻值进行检测。# b; V v% u7 Q m
3 [/ n2 f% K7 z# ?
测量电流时, 通常会将电阻放在电路中的两个位置。第一个位置是放在电源与负载之间。这种测量方法称为高侧感测。通常放置感测电阻的第二个位置是放在负载和接地端之间。这种电流感测方法称为低侧电流感测。 [backcolor=rgba(254, 254, 254, 0.5)] ![]() [backcolor=rgba(254, 254, 254, 0.5)]两种测量方法各有利弊,低边电阻在接地通路中增加了不希望的额外阻抗;采用高侧电阻的电路必须承受相对较大的共模信号。低侧电流测量的优点之一是共模电压, 即测量输入端的平均电压接近于零。这样更便于设计应用电路, 也便于选择适合这种测量的器件。低侧电流感测电路测得的电压接近于地, 在处理非常高的电压时、 或者在电源电压可能易于出现尖峰或浪涌的应用中, 优先选择这种方法测量电流。由于低侧电流感测能够抗高压尖峰干扰, 并能监测高压系统中的电流。 [backcolor=rgba(254, 254, 254, 0.5)]电流检测电路 [backcolor=rgba(254, 254, 254, 0.5)]低侧检测 [backcolor=rgba(254, 254, 254, 0.5)] ![]() 低侧电流感测的主要缺点是采用电源接地端和负载、系统接地端时,感测电阻两端的压降会有所不同。如果其他电路以电源接地端为基准,可能会出现问题。为最大限度地避免此问题,存在交互的所有电路均应以同一接地端为基准, 降低电流感测电阻值有助于尽量减小接地漂。
$ G( \# V% E. h1 }. g7 A
/ ]2 t& \4 ?) u4 s# z( w! ]如上图,如果图中运放的 GND 引脚以 RSENSE 的正端为基准,那么其共模输入范围必须覆盖至零以下,也就是GND - (RSENSE × ILOAD)。Rsensor将地(GND)隔开了。 ! D* x" N+ e+ ?$ W
高侧检测 " l7 b9 y* K4 `9 k
* b" a0 m( k- N; p& l* ]) B( e[backcolor=rgba(254, 254, 254, 0.5)]随着大量包含高精度放大器和精密匹配电阻的IC的推出,在高侧电流测量中使用差分放大器变得非常方便。高侧检测带动了电流检测IC 的发展,降低了由分立器件带来的参数变化、器件数目太多等问题,集成电路方便了我们使用。下图为一种高侧检测的 IC 方案: [backcolor=rgba(254, 254, 254, 0.5)]
- |+ _6 L& C8 W: k![]() 检测电路连出方式
; o, q4 a- ]' ?1 B4 `' J6 w- R 对电流通过电阻器时的压降进行检测,需要从电阻器的两端引出用于检测电压的图案。电压检测连接如下图(2)所示,建议从电阻器电极焊盘的内侧中心引出。这是因为电路基板的铜箔图案也具备微小的电阻值,需要避免铜箔图案的电阻值所造成的压降的影响。如果按照下图(1)所示,从电极焊盘的侧面引出电压检测图案,检测对象将是低电阻器电阻值加上铜箔图案电阻值的压降,无法正确地检测电流。
?0 n/ L9 f0 Y9 l3 R% T[backcolor=rgba(254, 254, 254, 0.5)] ![]() [backcolor=rgba(254, 254, 254, 0.5)]PCB Layout参考: [backcolor=rgba(254, 254, 254, 0.5)] ![]() [backcolor=rgba(254, 254, 254, 0.5)] ![]() ; @: J% ~/ U9 z4 T* s7 [- D
# S: Y7 J! g3 b. Z/ L |
