楼主: liuyian2011
关于多层板50欧姆及100欧姆阻抗结构设计!
61#
 楼主| 发表于 2011-7-11 13:50 | 只看该作者
感谢zhangsenzhxing帮忙置顶,以方便大家查看!谢谢了~!
62#
发表于 2011-7-11 15:08 | 只看该作者
还是希望看到楼主多讲讲如何运用si9000进行阻抗计算,特别是针对不同的叠层结构选择合适的模型来进行计算!
63#
发表于 2011-7-11 16:01 | 只看该作者
学习学习
64#
发表于 2011-7-11 16:24 | 只看该作者
谢谢,学习、学习、再学习6 |0 m$ U. E+ b# ~% j+ u9 t+ a
65#
 楼主| 发表于 2011-7-12 09:58 | 只看该作者
bluemare 发表于 2011-7-11 09:35
% A  p0 }% b+ C3 S1 ?你好,关于叠层的阻抗控制,能否请教?比如我现在板子上有DDR2,SATA,USB,NET,这些都是需要做阻抗控制的。 ...
3 d2 [+ o8 _# D
请问你要求板厚为多少MM?
66#
发表于 2011-7-12 13:19 | 只看该作者
回复 liuyian2011 的帖子
7 U3 K; R0 x0 @" @% I; ?* A/ L3 A* A( I# u: y0 |0 ~+ F+ |
1.6mm,谢谢
    2021-8-19 15:42
  • 签到天数: 21 天
    [LV.4]偶尔看看III
    67#
    发表于 2011-7-12 17:42 | 只看该作者
    关注楼上的问题,这个大家在设计板的时候都会碰到
    68#
    发表于 2011-7-12 23:52 | 只看该作者
    看不懂,有点个问题请教一下,PP就是电介质的厚度吧,怎么L2和L3,L4和L5之间无电介质层
    69#
    发表于 2011-7-12 23:53 | 只看该作者
    PP也叫半固化片,是一张比较软的介质,一般包括:106,1080,2116,7628等,其厚度为:106为0.04MM,1080为0.06MM,2116为0.11MM,7628为0.19MM.多层板都是通过芯板(即Core)和PP片压合而成的.  发表于 2011-7-13 09:03
    70#
    发表于 2011-7-13 00:02 | 只看该作者
    还有就是6层板的假8层板是什么意思,为什么会按8层板来收费?
    因为6层板阻抗设计结构中第一,二种结构中间采用的是比较厚的介质,而使用PP组合需要很多张,压合时容易产生滑板现象,所以采用另外一种办法:用一张芯板把两边的铜蚀刻掉,再在两边压合一些PP以达到这个介质的厚度。  发表于 2011-7-13 09:09
    71#
    发表于 2011-7-13 12:03 | 只看该作者
    怎么看啊,像1mm的6层板,是不是这样的,top为18um,PP为3.2mil,L2为35um,PP为5.1mil,L3为35um,PP为11.81mil,L4为35um,PP为5.1mil,L5为35um,PP为3.2,bot为18um。但我加起来大概只有0.9MM的厚度
    你好!你所加起来的是理论的压合厚度,一般要求理论的压合厚度比成品板厚小0.1MM,因为成品板厚还包括了电镀的铜厚,阻焊及字符的厚度.如果成品板厚要求1.0MM,理论的压合厚度最理想应为0.9MM.  发表于 2011-7-14 10:23
    72#
    发表于 2011-7-13 12:49 | 只看该作者
    1.6mm厚的6层板,第一种中间PP为34.75mil,第二种中间PP为38.74mil,第三种中间PP为36.61mil。为何第一二种需按8层板收费,而厚度处于中间的第三种只按6层板收费?
    73#
    发表于 2011-7-13 13:40 | 只看该作者
    回复 liuyian2011 的帖子
    9 N1 j0 U) H6 Y; ~$ A2 U; [
    $ r. Y, X. f! }: o哈,金百泽的,我的两个朋友也在金百泽4 j* F. a" ]* U- B" O1 N0 F
    74#
     楼主| 发表于 2011-7-13 13:47 | 只看该作者
    75#
    发表于 2011-7-13 14:24 | 只看该作者
    多谢楼主分享
    GMT+8, 2025-11-3 20:18 , Processed in 0.140625 second(s), 20 queries , Gzip On.
