查看: 355|回复: 1
FPC折断原因分析与建议
发表于 2021-9-13 09:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
(一)先分析断裂的FPC图片可以看出:
   1.断裂处为FPC外层的电磁屏蔽层
   2.由图中可以看到在摇摆区此层从产品背面折过来,故判断此层为另外制作,然后贴合于FPC产品之上的
  (二)断裂原因推测:
   1.屏蔽层为整面实铜,其硬度很大,导致加大在摇摆过程中断裂的可能性。
   2.屏蔽层为另外贴合于FPC上,与FPC产品并非一个紧密的整体,在摇摆过程中将会偏离原先设定的折弯方向,从而可能导致应力过于集中,而出现断裂。
  (因此排除lbmouse所说的FPC材料问题为断裂直接原因,另外对于结构上的问题因无相应信息,暂不讨论)
  (三)建议:
   1.在断裂处缠绕胶带捆绑于FPC,增加其与FPC的紧密性。
   2.将屏蔽层铜面改为网格,降低硬度。
# S) `" f0 k+ V
发表于 2021-9-13 10:17 | 只看该作者
将屏蔽层铜面改为网格可以降低硬度' J& l0 u) F5 o: G
GMT+8, 2025-7-28 15:08 , Processed in 0.109375 second(s), 24 queries , Gzip On.
