查看: 6292|回复: 4
请教allegro的盲埋孔设计问题,望各位高手指点,谢谢。
发表于 2011-6-29 15:04 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
allegro做过盲埋孔板得各位高手们指点一下,小弟先谢谢了。* f& \2 t) `, b- }4 l; A) Q
盲埋孔的制作中, 盲埋孔的thermal rilief 和ANTI pad要设置吗?设置的话要设置多大?(在网上下载一些板子,有的这2项就没有赋值,有的赋值和regular pad一样大?)
& h/ q6 z8 U8 z& j5 `0 E我设置的这个板子有正负片,BGA pad为12mil 用C10D4的盲孔 用C20D10D的埋孔。" r: U, F3 J0 e0 A* m1 e( P& c% z
1 {, a3 {$ N0 t7 G) N7 t  P
. ^0 @: u( @8 W1 e0 b
    2023-10-12 15:00
  • 签到天数: 4 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2011-6-29 15:06 | 只看该作者
    按照allegro的设计理念,,不是这样做的
    - X. Y0 g+ P% L
    : p8 w9 D/ F2 d: l* C9 S- ?/ D$ O但是这样也可以达到目的
    参与人数 1贡献 +2 收起 理由
    zlq0416 + 2 高手能否详细说下,谢谢。
    发表于 2011-6-29 15:24 | 只看该作者
    . m6 Y+ E% p& b8 \$ @8 P3 K+ D/ y! a- |" v4 I, d$ C
    首先要规划好作一阶还是二阶,目前三阶好像还不是成熟。4 }0 f: M6 s5 ]. ~" ^! o' L
    如果盲埋孔的孔径是一样的话,在ALLEGRO里只需定义一种通孔即可,通过需定义起始层与结束层,就可定义出不同的盲埋孔。  G* u) q  p$ X: q, O7 c
    出钻孔文件里有几层孔对就出几层(如8层板,如有VIA18,VIA12,VIA78,这就有三对孔对,需出三个钻孔文件)
    2023-10-12 15:00
  • 签到天数: 4 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2011-6-29 15:36 | 只看该作者
    用define b/b via来做……
     楼主| 发表于 2011-6-29 15:46 | 只看该作者
    回复 flyingc381 的帖子* @$ P/ |4 y0 z7 S7 y) q
    - C4 N" ~& h! v9 A
    我就是用 define b/b via 来做的。padstack to copy 用的是一个通用的VIA 做出来的盲埋孔的 thermal rilief 和ANTI pad 都是有值的,这个值就是通用VIA的值。. u4 K! C. y2 E0 i/ P" w2 K& \! @0 ?
    5 O7 T8 n4 p5 [. e
    可是在一些盲埋孔板子上看别人做的盲埋孔有的没有thermal rilief 和ANTI pad 值 有的是和regular pad一样大。很迷惑?
    9 R" U" @- ?! O* O$ y6 i8 y
    GMT+8, 2025-9-10 09:37 , Processed in 0.140625 second(s), 31 queries , Gzip On.
