查看: 6894|回复: 33
前几天看了一个ddr的pcb布线,感觉很不规范,不过居然是厂家推荐的
发表于 2008-6-4 10:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1 没有匹配' w) c$ m+ e6 f$ n
2 没有严格差分
7 t( T0 a1 x. @* C8 L3 没有严格等长,没有蛇形线。
: Q/ ~% ]4 b3 y# d4 菊花链拓扑
0 }# `% D: @6 P/ o1 t4 N, {& g4 C
还是处理器的厂家给的参考布线,大家讨论一下,这也行吗?
发表于 2008-6-4 12:06 | 只看该作者
不能说绝对不行,要根据具体情况看影响到什么程度。
# H: {1 W. U  h' I比如没有匹配,那阻抗失配到什么程度?足以影响信号质量?没有严格等长,那相差到什么程度?相差1000mil,2000mil?
3 w' G6 f0 e  J" J( e平时遵守的规范是追求完美的规范,是个通用规则,可以适用于绝大多数的设计。我们遵守这个规范,就能保证大多数设计不出问题。: e( \4 i3 \4 w1 l+ U* t  q
如果你是高手,可以不全部遵守规范,可以按照“够用就好”的原则来设计,比如等长线,你很有把握或很有经验确定误差200mil没有问题,那你完全可以按照200mil的公差设计,这样就比有些设计中误差严格控制在20mil或50mil省时省力得多。但对于新手,还是尽量遵守设计规范,保持一个良好的设计习惯更为重要。
参与人数 1贡献 +15 收起 理由
Allen + 15 感谢分享
    擦汗
    2020-1-14 15:59
    发表于 2008-6-4 18:34 | 只看该作者
    原帖由 steven 于 2008-6-4 12:06 发表 3 Z! S% p5 d2 Y5 u: H1 R
    1 R  Y$ L& J. ~; z6 U比如没有匹配,那阻抗失配到什么程度?足以影响信号质量?没有严格等长,那相差到什么程度?相差1000mil,2000mil?
    ' W" P1 A  W- Z0 K7 ^+ r平时遵守的规范是追求完美的规范,是个通用 ...
    说的非常好
    发表于 2008-6-5 10:41 | 只看该作者
    有道理
    2023-5-11 15:04
    发表于 2008-6-6 13:47 | 只看该作者
    不要被所谓规范束缚你,但你要知道他们是怎么来的,自然你就会有你自己规范了。
    发表于 2008-6-6 16:00 | 只看该作者
    不是說得好﹐而是說得在理吧了
    . Y  L( K! W$ Q4 v達到要求即可﹐應該理解為在一般情況下能成為QA的PASS品。但在環境惡劣的條件下呢﹐也許就不行了
    % a1 ^% q6 V, t3 g: s就比如說電腦主板﹐一線大廠和二線大廠的區別﹐相信在資金允許下你肯定買一線的(不要說是買品牌﹐品牌也是靠實力來的)﹐不是二線廠不是不想做好﹐而是技朮跟不上
    4 w3 }9 r/ H; z! z但是你有機會﹐就一定要做最好的﹗(在EMC理論指導下工作﹐當然也有經驗)
    发表于 2008-6-10 20:46 | 只看该作者
    louzhu讲的好,繁体字看着怪怪的,台湾公司吧
    发表于 2008-6-11 14:00 | 只看该作者
    我觉得是那样的,能用就好,有时规范多了,真把人搞晕啊,
    . Z: M+ X8 [) V0 p0 |' m性能OK,生产方便,成本低,老板高兴了.........
    发表于 2008-6-12 13:08 | 只看该作者
    做产品也难啊!
    产品不光性能好, 还要便宜! 你要想到客户可不是冲着你的功能 性能来的. 做生意要的都是利润!!
    % K/ q& E. {  n  F现在降成本,  能省则省! 经常把DDR匹配都去掉了 等长也只做关键几根! 华为给武汉的一款产品也是这样的!
    2023-5-11 15:04
    发表于 2008-6-13 10:28 | 只看该作者
    原帖由 frankyon 于 2008-6-12 13:08 发表 1 p( c6 E* f" L- n
    产品不光性能好, 还要便宜! 你要想到客户可不是冲着你的功能 性能来的. 做生意要的都是利润!!9 @5 ^+ T* t" }; m; X' }
    # c) L& U) ?0 F, U  A- b9 Y
    ( e/ I+ m% S& v: b5 W6 }+ ~" L
    成本和等长有什么关系?为了省几个匹配电阻的钱?也可用等长把匹配电阻做掉,但不意味着不做等长阿。
    发表于 2008-6-25 07:20 | 只看该作者
    I think it depends on how fast the ddr is supposed to run - more matching means higher speed supported.
    参与人数 1贡献 +5 收起 理由
    steven + 5 I agree with you
    发表于 2008-6-26 13:11 | 只看该作者
    弱问一下大家对DDR线的包地怎么处理的?
    一般的数据和地址线一般多少根包地线呢?% r9 `& a$ z% T
    四层板还好点 两层板很难处理哦!
    13#
    发表于 2008-9-14 20:17 | 只看该作者
    最新的技术XDR是不需要match length的  因为它使用了Data和add的复用 lz最好看一下你的工作频率
    14#
    发表于 2008-9-16 16:03 | 只看该作者
    感觉大家都有一个误区,那就是PCB上走线严格等长,但是这样做真的好么?为什么要这样做呢?
    15#
    发表于 2008-9-16 16:08 | 只看该作者
    实际严格等长是指驱动端到接收端完全等长,但是这段长度不仅仅包括PCB上的走线,还包括SUBSTEATE和IC里边的走线长度,所以说如果参考设计中出现不完全等长的走线,请务必先确认是不是这种情况.
    ( L% }; O6 N4 j& U, @, r7 W5 o2 U当然也会有时序许可的情况下的不等长走线.
    2 _6 \) c& W) I2 n情况有很多种不能一棒子都打死!
    GMT+8, 2025-7-19 07:18 , Processed in 0.140625 second(s), 29 queries , Gzip On.
