5 u* ^) E6 E0 a+ F. b 文件的扩展名不同,只是输出底片文件的CAD软件不同罢了,其实质是一样的,都是Gerber File。
! H% ?. E3 d6 k+ C6 w2 I$ @可能造成我们输入错误的因素有:; z% ^# W( _1 K8 s$ o
H8 k" ^4 c, i# ]a) 输入gerber file时的单位选错 (Metric or English)。0 ~: f, b; Y; ]' M; \
b) 如果gerber file是RS-274格式的,读错其配套的aperture文件 (最可能)。
t! b- F/ z7 T4 V% o" `& qc) 软件本身的bug3 r( F- t8 l1 g2 t
6 ^9 t( c% h, L) V+ u8 }: P& Y
下面,就对a和b进行说明:
/ E# c4 i u! k! [4 o) X
; \2 M3 \ O; t: Qa) 一般来说,gerber file都是英制的,因为大多数CAD软件为西方国家的产品。
8 i0 @4 a0 }2 Q! a6 A" m/ e 如果使用CAM350的AutoImport功能输入RS-274X格式的gerber file,操作如下:
4 p7 j3 l, F: f8 \& c' w- P' w+ W" K4 f- F6 B
1. 选择File -> Import -> AutoImport选项。, M; L- d0 T6 e
2. 在对话框中,选择gerber file放置的文件夹,点选gerber file是公制还是英制(English or Metric),按Finish完成。
; u0 ~# g# l3 H$ _1 u3. 需要注意,要输入的所有gerber file必须放在同一文件夹中,不能同时有不相关文件在这一文件夹中,才能正确读取这一文件夹中的gerber file。
3 B# N' y2 N/ |# Y3 |3 f* e# k3 a$ ?0 ~
b) 标准的gerber file格式可分为RS-274与RS-274X两种,其不同在于:8 b3 I& P0 I. S3 O$ ]: c
RS-274格式的gerber file与aperture是分开的不同文件。! R2 q* w* c' w
RS-274X格式的aperture是整合在gerber file中的,因此不需要aperture文件。/ P) u$ S: b/ f" \2 b
(Gerber file的格式:通常,英制是2.4格式,公制是3.3格式)
6 |* U) _7 ^0 L; }9 @1 }* n
+ E( a, l* y S: e" |/ R为了读对RS-274格式的gerber file,你需要有如下概念:% O7 p/ U& a& H8 Q4 e
: U( }6 O, c* \0 X4 v( a
RS-274格式的gerber file必须同其对应的aperture文件配合才能正确输入。" M* w! B N0 q( {4 `+ W; K, E
CAM350的AutoImport功能读RS-274格式的gerber file是能自动辨认aperture的格式的(不同的CAD软件产生的aperture的格式也是不同的),而CAM350的这一功能又是靠其安装目录中.arl为模板来实现的。
# d4 _7 Y) S5 d$ U( }) d 当我们用CAM350不能正确读入RS-274格式的gerber file时,通常是因为不能正确辨认aperture而造成的,这就需要编写自己的.arl文件来协助CAM350正确读入gerber file。
- R+ r& u6 f+ j# h0 U. y4 k: R3 ^: u
辨认aperture读入正确与否的方法:
; d# V! U$ _9 v5 g, G3 S! y+ M) \- H
. }) h, o: T8 L2 w, J9 |+ K' r 看aperture table是否均已正确读入,不存在undefined aperture。
2 E: \! }& s h" }7 v 如果线路层(copper layer)中有QFP的话,看其方向是否对。这种情况通常是rectangle的aperture被读反而造成的(X, Y读颠倒)。2 _& @8 V2 n X/ U; |
其它明显的不正常现象,如:线端无pad、不合理断、短路等。
( w8 W1 m) ? C& x" c; V8 K; F* B* n" b# G% @& O7 H* x
当你读入RS-274格式gerber file发现外形尺寸正确,而线路、pad明显偏小或偏大,这通常是CAM350的.arl文件单位设置与读入的aperture单位不符造成的。正确读入做法如下:
( t2 v/ A7 P; \7 H. \9 O# j! ?1 E7 o! f. ~
使用AutoImport功能,点击Next与Scan each Gerber选项。& T4 k5 }" }' Z9 g9 j
在出现的对话框中,察看CAM350读入时所用的.arl模板名是什么。* E+ c8 ^3 j% R& b) Y) v+ _
找到此.arl文件,修改其单位,另存为改名的.arl文件。, a, Z/ j0 {+ r y) h- v
*.arl文件的文件名通常与.arl模板名类似,上例的.arl文件的文件名为:pcad8.arl(CAM350自带的标准.arl文件)。
3 |( w/ z0 ^+ n- a" {, y4 c0 j2 M
0 g- w+ m( E* g7 [) J, l( B 如果线宽、pad大小正确,而外形明显偏大时,会看起来线路过于稀疏,这是因为 gerber file的单位选错(公制选成英制)。
( }7 ?. W9 W9 U$ b- V, O8 c$ N& S. Z
