查看: 402|回复: 1
苹果FPC规范
    郁闷
    2021-4-2 15:48
  • 签到天数: 4 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2021-9-7 13:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    需要的自取
    $ ~" m1 L2 n2 m% z1 l2 f. XSection 1 ¡ Document Description 文件描述# L$ T' X5 h8 U, T2 G; P! @5 ?
    1 . 1 S c o p e 范围 1 0  I, d; k6 b4 X# f4 ^$ t
    1 . 2 P u r p o s e 目的 1 0
    , G/ n' s2 N9 @4 o5 {1 e1 . 3 R e f e r e n c e d D o c ume n t s 参考文件 1 02 @% k" B7 Z4 |, t) p7 |
    1 . 4 C l a s s i f i c a t i o n R e q u i r eme n t s 等级要求 1 1$ E: `. q! d9 ]
    1 . 5 T e rms a n d D e f i n i t i o n s 定义和术语 1 2
    6 y" F" d4 W, q" W, S8 i" U1 . 6 D o c ume n t s / D e l i v e r a b l e s 文件/ 交付项目 1 2
    $ g5 U* K) O% o- y; C- p1 . 7 P r e c e d e n c e o f D o c ume n t s 文件优先级 1 32 _! a8 ?$ d" i3 p
    1 . 8 R e s p o n s ib i l i t i e s 责任 1 3, I! h" H  |$ Y9 r$ k/ ^/ k; K, ?
    1 . 9 No t i f i c a t i o n 通知 1 4* _7 p4 k+ v) c+ W0 Z/ v3 c
    1 . 1 0Mo d i f i c a t i o n s 修改 1 5
    - J) _9 w- F/ t" `1 . 1 1 R e g u l a t o r y R e q u i r eme n t s 法规要求 1 63 `( T' O& I# l, k; s
    1 . 1 2Wo r kma n s h i p 工艺 1 6) C4 H1 W7 f$ K. L7 a( \6 [
    Section 2 - Material 材料
    . j& I1 r. ^- s. Q* G. i2. 1 Ma t er ia l De ta i l 材料细节 1 73 I, v" ]1 r. ^& _  g' F$ v
    2.2 Dielectric Materials 絕緣材料 17
    $ p) M8 I) b) \9 ^2. 3 Mu l t i la yer S ta c k -up 多层迭构 1 8
    ; k' q, }' J0 T" f* ~2.4 Dielec t r ic Cons tant and Los s T angent 绝缘常数和介电耗损 19
    / {* \+ o, u+ Z3 P2. 5 Sur fa ce Imp er f ec t ion s 表面缺陷 1 9
    * z" x0 _) q  C; L2.6 Copper Fo i l 铜箔 1 9
    4 T. v+ R: c' S  b+ _5 S* t2. 7 Ha log en- f re e Ma ter ia l s 无卤材料 19, f5 Z. P7 k8 s7 }
    2. 8 Env i ro nmenta l Spe c i f i ca t ions 环境规格 209 N6 F% L/ ~3 l, U4 C2 c. o" |
    Section 3 ¡ Drilled Holes 鑽孔
    5 k* q: T2 M3 a) Y3.1 Hole Loca tion Tolerance 孔位置公差 20
    6 E, ~" w/ {9 r7 M3.2 Hole Diameter 孔徑 2 0
    & K) |4 }7 E# A* p% _. g  W: b3.3 Minimum Annular Ring (Externa l) 最小孔环(外环) 21. |' R* Q) w7 h
    3.4 Minimum Annular Ring ( Interna l) 最小孔环(内环) 21: h4 Q5 ?2 H! Z- G! \
    3.5 HDI via and Dr ill Def initions 高密度互连和钻孔定义 21
    4 C, q9 u$ y+ r7 ]3.6 HDI S ta c k up Requi rement s 高密度叠构要求 22& T& G& D/ X2 Y/ h' b& U' E6 X
    Section 4 ¡ Interconnection / Copper Plating 互连/镀铜
    3 ^: [9 {. F" {5 T" H" q, D) A4.1 Copper Plating Quality and Integrity 镀铜质量和完整性 22
    8 B6 I( j; h3 |9 y4.2 Copper 铜 22! a, i" ^& b8 c! A3 D. r( H7 T: B
    4.3 Etch Back 反蚀 23
    % G$ d3 F* j: _6 A4.4 HDI Copper Plating Requirement 高密度互连镀铜质量 23
    5 o/ I' b, l0 ^: zSection 5 ¡ Conductive Patterns 导体线路( A7 y; V) d& ^# b8 q9 P9 O" p
    5.1 Pattern Location 线路位置 24: n. P. u! X! }- p7 T
    5.2 Width 线宽 24- Q1 g' d! S/ m$ K9 S
    5.3 Impedance Control 阻抗管制 26
      W0 j- u8 X$ _3 g' D% S1 W6 m. }5.4 Repairs 维修 26
    6 J1 n' Q2 m3 O5 \: p5.5 Separation 分离 267 Q6 K' i1 D1 J, a) W: C
    5.6 Trace Tapers / Tear Drops 渐变线路/泪状线路 27
    " P+ U- h9 P9 k7 lSection 6 ¡ Photo-Imageable Soldermask and Coverlay
    9 }& ?. {- y, s+ R" p1 C
    3 M$ [$ Z3 a6 j& v
    080-2265-E 正式版中文翻译21起.pdf
    2.06 MB, 下载次数: 5, 下载积分: 威望 -5
    发表于 2021-9-7 15:26 | 只看该作者
    工艺很感兴趣
    # Z' t  m5 b: @+ j( D
    GMT+8, 2025-7-28 15:05 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
