HC32L110系列微控制器数据手册
2 A# N( p# O1 E# m" e8 ?3 l4 UHC32L110系列是一款旨在延长便携式测量系统的电池使用寿命的超低功耗、Low Pin Count、宽电压工作范围的mcu。集成12位1Msps高精度SARADC以及集成了比较器、多路UART、SPI、I2C等丰富的通讯外设,具有高整合度、高抗干扰、高可靠性和超低功耗的特点。本产品内核采用Cortex-M0+内核,配合成熟的KEIL&IAR调试开发软件,支持C语言及汇编语言,汇编指令。3 A$ S/ N1 w) @4 W& l3 E
来源作者:在梦里编程
* F- s' I# ]+ b {$ n
% ^' K+ J- q) f9 n/ z
) I/ L0 H% f1 S" K* i3 Y6 }5 D, d
产品特性:
! w9 Y( C& o- s; B●32MHzCortex-M0+32位CPU平台' @" g- Z* R, `, ^; |; _
●HC32L110系列具有灵活的功耗管理系统,超低功耗性能
8 C* _# M5 h/ e0 ?& S! }–0.5μA@3V深度休眠模式:所有时钟关闭,上电复位有效,IO状态保持,IO中断有效,所有寄存器,RAM和CPU数据保存状态时的功耗
t5 V3 h6 y: W; H; l7 y–1.0μA@3V深度休眠模式+RTC工作
+ Q. C( [% C6 @- c: I4 ?–6μA@32.768kHz低速工作模式:CPU和外设模块运行,从flash运行程序; K" b' h; J: J2 |( K$ N
–20μA/MHz@3V@16MHz休眠模式:CPU停止工作,外设模块运行,主时钟运行6 [$ s1 G8 A0 Q- q2 v& S
–120μA/MHz@3V@16MHz工作模式:CPU和外设模块运行,从Flash运行程序! |/ ]! o1 n" v: \) [1 O# V/ M: C
–4μs超低功耗唤醒时间,使模式切换更加灵活高效,系统反应更为敏捷
2 y4 z E% V) i/ O/ f* f2 B. d0 O1 A–上述特性为室温下典型值,具体的电气特性、功耗特性参考电气特性章节
2 V7 b, B9 ]- [2 _1 _' N●16K/32K字节Flash存储器,具有擦写保护功能# ?1 B" V' r+ z& g$ k7 u7 @8 Q
●2K/4K字节RAM存储器,附带奇偶校验,增强系统的稳定性; l0 T/ V$ W/ m' b! y. x
●通用I/O管脚(16IO/20pin,12IO/16pin)! v6 {; Y3 b7 _) V5 }/ I1 y
●时钟、晶振
' R% i& S+ T/ x% ^: c* P–外部高速晶振4~32MHz8 { W* @% n& `0 [; P
–外部低速晶振32.768KHz5 Y7 ^! S1 f) B" t3 p1 n/ B$ ?/ I
–内部高速时钟4/8/16/22.12/24MHz
0 d. X9 K0 l3 [, X. G7 t& i–内部低速时钟32.8/38.4KHz
. R9 X( ], ?0 }% O2 h+ L* w: ]–硬件支持内外时钟校准和监控; _ r/ d9 X" {# [: v
●定时器/计数器
6 o( G$ z# i( ^. i. G" ^–3个通用16位定时器/计数器
$ t K; {" K- F( U& V: ^% v A–3个高性能16位定时器/计数器,支持PWM互补,死区保护功能& P9 e2 f+ S+ C7 b1 c& a
–1个低功耗16位定时器/计数器
; t3 E, _- J. _. g0 a1 F–1个可编程16位定时器/计数器,支持捕获比较,PWM输出
* a5 Z9 ?! ^. ? Z2 _–1个20位可编程计数看门狗电路,内建专用超低功耗RC-OSC提供WDT计数# w7 m9 A) a6 S9 e
; a7 C. t" r* r9 Q! ]
超低功耗MCU典型应用
' a: C4 H B: K- X-传感器应用,物联网应用;: S/ k2 B1 c4 J
-智能交通,智慧城市,智能家居;
/ l8 S$ |8 v2 `. Z* L-火警探头,智能门锁,无线监控等智能传感器应用;5 x( k9 \& |" Y+ b
-各种对于电池供电和对于功耗苛求的便携式设备等。6 _% f$ ?4 A/ f
5 Q$ R9 ]" i% Y8 q# k
功能概述/ W4 y, e! _+ n9 X' t X* l1 L
1.时钟系统
( d" j Z- O3 D" n3 P9 j% n一个频率为4~24MHz可配置的高精度内部时钟RCH。在配置16MHz下,从低功耗模式到工作模式的唤醒时间为4μs,全电压全温度范围内的频率偏差小,可以不外接昂贵的高频晶体。
1 t% N2 e) {9 n& f4 e6 ]8 M4 }一个频率为 4~32MHz 的外部晶振 XTH。9 L' o1 C1 [: K% f8 p
一个频率为 32.768KHz 的外部晶振 XTL,主要提供 RTC 实时时钟。
4 m7 ]; z3 n: f3 }/ m) ?' Y0 F: T: v一个频率为 32.8/38.4KHz 的内部时钟 RCL。
3 X$ ~% N) Z c! P k) {+ _2.工作模式" u/ ]8 K6 Z+ F1 h4 ?0 A
1) 运行模式(Active Mode):CPU 运行,周边功能模块运行。
5 F! o+ M4 N" d9 o: A2) 休眠模式(Sleep Mode):CPU 停止运行,周边功能模块运行。
" Z; q5 C% O" _( `7 I$ y/ f K3) 深度休眠模式(Deep sleep Mode):CPU 停止运行,高速时钟停止运行,低功耗功能模块运行。0 `2 M/ M$ ?/ Y' ?# C
3.实时时钟 RTC
- m! v' N0 j+ pRTC(Real Time Counter)是一个支持 BCD 数据的寄存器,采用 32,768Hz 晶振作为其时钟,能实现万年历功能,中断周期可配置为年/月/日/小时/分钟/秒。24/12 小时时间模式,硬件自动修正闰年。具有精确度补偿功能,最高精度为 0.96ppm。可使用内部温度传感器或外部温度传感器进行精确度补偿,可用软件+1/-1 调整年/月/日/小时/分钟/秒,最小可调精度为 1 秒。用于指示时间和日期的 RTC 日历记录器在 MCU 受外部因素影响而复位时不会清除保留值,是需要永久高精度实时时钟的测量设备仪表的最佳选择。( h1 X9 F2 w- A1 ]: b
4.端口控制器 GPIO
1 r; e) ~- J' b" J最多可提供 16 个 GPIO 端口,其中部分 GPIO 与模拟端口复用。每个端口由独立的控制寄存器位来控制。支持边沿触发中断和电平触发中断,可从各种超低功耗模式下把 MCU 唤醒到工作模式。支持Push-Pull CMOS 推挽输出、Open-Drain 开漏输出。内置上拉电阻、下拉电阻,带有施密特触发器输入滤波功能。输出驱动能力可配置,最大支持 12mA 的电流驱动能力。16 个通用 IO 可支持外部异步中断。, s0 e* O' L( P0 ~
! [ R' ^& J: I3 X( h
更多详细内容请下载附件查看
6 I- N. `$ Z/ i0 y: n. n- f
HC32L110系列数据手册Rev2.5.pdf
(1.6 MB, 下载次数: 0)
% p% i, v$ L, b/ {: h
8 P% n1 \! P" F) M: R; C e Y4 P T) u6 N3 F; ^! B, v; I g
