+ x' Q1 s6 g) Z3 M如果客户给你的文件不是RS-274-X格式,而且你的客户也不知道数据格式!那么下面告诉你一些猜格式的技巧。
( w1 {; C5 A: l8 o1 m2 n7 L- N/ X0 b6 r
方法一:穷举法; g' {* J. i' g. |: ^/ |
9 i* p8 l2 ]4 `' S; r 如:X535489Y416899D03*
; g# x# s$ \) R. ~4 P 是六位数的,不是2.4 就是3.3,总之加起来是6 即可。9 `. m$ o" W' l, S1 K
或在M:N 组合中用”穷举法”进行调用(即2:3、2:4、…逐个试)。0 D/ @: Z9 G: g9 A5 a. M* H( S
& G' e4 Q% b, p 方法二:根据板面大小3 m0 T3 s- L; V
( l/ H0 x: s" y- n5 K- d 硬质板中很少有板面尺寸大于20Inch的,而大于20Inch X 20Inch 的是没有的。据此,如果您读出来的图形大于20Inch,那就是小数点前的位数太多了。相反,如果您读出俩的图形都堆到原点附近,那十有八九是小数点后的位数太多了(也就是说,小数点前的位数太少了)。; z7 E$ u1 e* U+ c- X4 k# t% p! u
这里需要注意的是,小数点前的位数加上小数点后的位数一定要等于Gerber文件中最长的数的位数。
- ?: X+ f$ X/ a; d# o: v, L6 ?& M
+ Z6 E/ n; k$ ~3 B1 J, m 方法三:根据已知尺寸
& F- w1 a2 w; t. v; j' }
9 @. ^) {$ H: w- Y# O% @ 如果您知道一些关于板子的尺寸,那就好办多了。您只要不停的试,大了就把小数点前的位数变小(小数点后的位数同时变大);小了就把小数点后的位数变小(小数点前的位数同时变大),如果单位没有搞错,一两次就能正确了。如果您没有任何尺寸,那您只能找板子上的器件。有一些器件,如DIP(双列直插集成电路)、PGA封装和一些插座,它们引脚的中心距离是0.1Inch(2.54mm),根据这一点您也能大概地确定数据格式。9 N; [- R0 X" k- l X
