查看: 447|回复: 3
Linux updatedb 命令
发表于 2021-9-6 11:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
; v- ?1 t! g7 @5 @9 \% h3 s
updatedb 命令用来创建或更新 slocate/locate 命令所必需的数据库文件。
9 Z' j! |. s  m+ Z& D
+ D3 U" A. O: _: x  t. t6 ^0 |  o  fupdatedb 命令的执行过程较长,因为在执行时它会遍历整个系统的目录树,并将所有的文件信息写入 slocate/locate 数据库文件中。$ c; O$ g1 w4 v! `5 U# ^9 T$ S
+ y$ W) ]. R& s* i1 u注意:slocate 本身具有一个数据库,里面存放了系统中文件与目录的相关信息。
; b/ X) K/ x/ X
/ ~8 N- h3 x. C/ l6 K( V3 H# a+ T: }: B) _
5 O' `& h3 `8 |1 H语法
0 U* F( w* [" g9 M0 j+ z, Y" x
1 Q3 N7 t4 G$ j6 E, S( @! Uupdatedb(选项)
+ o, b$ V4 n& w. t2 h/ M2 E1 \. i0 _# G  N3 q+ ]% p1 ^
% V: A+ T4 v0 `; c8 v* z
5 O: e, C- Z# i6 X' S6 s
参数
, ?7 N' I$ F, M* {& O- I9 p) l, _: m* T: G
-o<文件>:忽略默认的数据库文件,使用指定的slocate数据库文件;
1 _/ |1 y& S7 Z6 `3 [-U<目录>:更新指定目录的slocate数据库;
3 A; q: D% B) t-v:显示执行的详细过程。1 ?' a  ^; v+ O& ~. E% t. _  K
6 I& K! ?! o1 L7 G& l
5 Z+ r' _4 Q7 \% \  h2 S以下实例检测一个未存在的文件 runoob.txt:
8 t: H$ W6 q: F0 m1 q) F
8 v$ o+ X1 h2 g0 P# locate runoob.txt   # 检索 runoob.txt,没有任何输出,表示没有该文件
2 I$ S& @3 f& V+ F  R+ N6 B2 [( ]# touch ./runoob.txt  # 添加文件 runoob.txt' h6 q- G" j; l  }
# locate runoob.txt   # 再次检索 runoob.txt,依然没有该文件
. v6 [# `& \. ^' g* o# updatedb            # 更新 locate.db 数据库; p+ ~: N- @4 Z8 w/ G* i6 t
# locate runoob.txt   # 再次数据库检索 runoob.txt,找到该文件
, E- _! _, @  x/root/runoob/runoob.txt! K" c8 G% ]$ _  K4 p4 L
% Q8 y, G+ c7 e( N- H: P
! j. u8 F& i# g9 N8 c/ J使用 -U 选项可以指定要更新 slocate 数据库的目录。
0 n* b2 ~4 N# ?4 i3 j' X9 g8 T1 C9 `* N( Z# w2 Z0 |
updatedb -U /root/runoob/
2 z# Y' _9 ~( O: C2 |/ T& R. _& F" i
    2019-11-29 15:37
    发表于 2021-9-6 13:14 | 只看该作者
    发表于 2021-9-6 13:17 | 只看该作者
    发表于 2021-9-6 13:19 | 只看该作者
    GMT+8, 2025-8-13 11:46 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
