- w! I# R4 k, Y2 |
8 N5 L4 v% I5 b: k第1种方法 限幅滤波法(又称程序判断滤波法)
6 ~1 e E, H% y4 z" T* z; dA 方法:
+ V8 }: {; l) Z: o. S根据经验判断,确定两次采样允许的最大偏差值(设为A) 每次检测到新值时判断:
- }" j( u: t9 J, `) G' r+ Y如果本次值与上次值之差<=A,则本次值有效 如果本次值与上次值之差>A,则本次值无效,放弃本次值,用上次值代替本次值;/ l+ {, b5 T8 _% s7 u [
B 优点:能有效克服因偶然因素引起的脉冲干扰;1 v4 t9 z0 R3 u2 y0 Y# @
C 缺点:无法抑制那种周期性的干扰 平滑度差;! ?) r5 f$ ~0 Z, _7 R
第2种方法 中位值滤波法
8 E& i$ W4 S& j) o7 iA 方法:连续采样N次(N取奇数) 把N次采样值按大小排列 取中间值为本次有效值;
' [+ I3 O" C" eB 优点:能有效克服因偶然因素引起的波动干扰 对温度、液位的变化缓慢的被测参数有良好的滤波效果;& m0 n$ ~. }: _+ p2 P9 S5 L% p) @! ^
C 缺点:对流量、速度等快速变化的参数不宜;
5 L+ L' B$ w" J1 O第3种方法 算术平均滤波法8 P( n9 Q' j! J
A 方法:
; {% ~0 C0 y9 f, q, U8 W3 g7 j连续取N个采样值进行算术平均运算 N值较大时:信号平滑度较高,但灵敏度较低 N值较小时:信号平滑度较低,但灵敏度较高 N值的选取:一般流量,N=12;压力:N=4;
4 G9 n' B6 w9 W- W) F# k3 ^" c, AB 优点:适用于对一般具有随机干扰的信号进行滤波 这样信号的特点是有一个平均值,信号在某一数值范围附近上下波动;+ |; J( m, ^, r) A( u1 n
C 缺点:对于测量速度较慢或要求数据计算速度较快的实时控制不适用 比较浪费RAM;- s V* [. ^" Z. C/ d% M' |2 v
第4种方法 递推平均滤波法(又称滑动平均滤波法)1 ~! [' Y/ r4 J9 h: k& f/ }
A 方法:
: ^ e* m+ K6 p" r% E把连续取N个采样值看成一个队列 队列的长度固定为N 每次采样到一个新数据放入队尾,并扔掉原来队首的一次数据.(先进先出原则) 把队列中的N个数据进行算术平均运算,就可获得新的滤波结果 N值的选取:流量,N=12;压力:N=4;液面,N=4~12;温度,N=1~4;8 f, A# L9 l5 s2 h. G- L) Q4 {
B 优点:对周期性干扰有良好的抑制作用,平滑度高 适用于高频振荡的系统;2 |/ S: P4 U& A* C3 T" Y# L3 i# [
C 缺点:灵敏度低 对偶然出现的脉冲性干扰的抑制作用较差 不易消除由于脉冲干扰所引起的采样值偏差 不适用于脉冲干扰比较严重的场合 比较浪费RAM;- A- H! Q7 _9 E4 S h; |
第5种方法 中位值平均滤波法(又称防脉冲干扰平均滤波法)' P8 L- n/ {0 Y! Z$ ^8 v8 b6 @' b
A 方法:相当于“中位值滤波法”+“算术平均滤波法” 连续采样N个数据,去掉一个最大值和一个最小值 然后计算N-2个数据的算术平均值 N值的选取:3~14;
* u3 o) j( Y& \! Y: Y+ X# QB 优点:融合了两种滤波法的优点 对于偶然出现的脉冲性干扰,可消除由于脉冲干扰所引起的采样值偏差;& }& T) l, ~& D/ ?! }8 ]; e
C 缺点:测量速度较慢,和算术平均滤波法一样 比较浪费RAM;
# |' E) H! \% _( s7 J, ?第6种方法 限幅平均滤波法
2 Q Y, o' o3 ?" yA 方法:相当于“限幅滤波法”+“递推平均滤波法” 每次采样到的新数据先进行限幅处理 再送入队列进行递推平均滤波处理;( U5 t+ P( [6 b
B 优点:融合了两种滤波法的优点 对于偶然出现的脉冲性干扰,可消除由于脉冲干扰所引起的采样值偏差;( x. i/ M( T) i& G0 M2 ~
C 缺点:比较浪费RAM;
* F P0 L( I9 e r) i& t N第7种方法 一阶滞后滤波法
3 y( |6 V1 A" t0 j9 b# F# z' P% }A 方法:取a=0~1 本次滤波结果=(1-a)*本次采样值+a*上次滤波结果;
/ E6 b6 w& R/ R1 ], z: \B 优点:对周期性干扰具有良好的抑制作用 适用于波动频率较高的场合;& W+ L9 E7 K j1 \
C 缺点:相位滞后,灵敏度低 滞后程度取决于a值大小 不能消除滤波频率高于采样频率的1/2的干扰信号;. ~) m3 M9 v t" Q* R
第8种方法 加权递推平均滤波法" A! I( _, P- M" V! j! @
A 方法:是对递推平均滤波法的改进,即不同时刻的数据加以不同的权 通常是,越接近现时刻的资料,权取得越大 给予新采样值的权系数越大,则灵敏度越高,但信号平滑度越低;# x* V/ \& `0 _& k w' _
B 优点:适用于有较大纯滞后时间常数的对象 和采样周期较短的系统;+ w4 z! _% @- v- [0 C
C 缺点:对于纯滞后时间常数较小,采样周期较长,变化缓慢的信号 不能迅速反应系统当前所受干扰的严重程度,滤波效果差;5 Y; s* ^3 ]& t& l# j/ }
第9种方法 消抖滤波法/ S5 E3 q# d: Z) D+ z @1 t) k4 I( @+ E
A 方法:设置一个滤波计数器 将每次采样值与当前有效值比较: 如果采样值=当前有效值,则计数器清零 如果采样值<>当前有效值,则计数器+1,并判断计数器是否>=上限N(溢出) 如果计数器溢出,则将本次值替换当前有效值,并清计数器;
& o) L; v, I+ D* C0 t3 iB 优点:对于变化缓慢的被测参数有较好的滤波效果, 可避免在临界值附近控制器的反复开/关跳动或显示器上数值抖动;: u4 V4 [% |- _. A1 n
C 缺点:对于快速变化的参数不宜 如果在计数器溢出的那一次采样到的值恰好是干扰值,则会将干扰值当作有效值导入系统;
3 {# H7 Q" p, z8 R* P5 J. X3 @第10种方法 限幅消抖滤波法
- M+ Q7 z7 c L! o& o% h$ K0 ZA 方法:相当于“限幅滤波法”+“消抖滤波法” 先限幅后消抖;' N! O V% f6 r" o% J! L
B 优点:继承了“限幅”和“消抖”的优点 改进了“消抖滤波法”中的某些缺陷,避免将干扰值导入系统;
2 p3 J2 R# `$ K& d) zC 缺点:对于快速变化的参数不宜;3 o0 P# R I6 S0 q% Y* h* {! l7 i1 Y
第11种方法 IIR 数字滤波器
% e7 R" F* |5 q JA 方法:确定信号带宽, 滤之。
4 p3 \9 O" P0 `4 D" y) B' G5 ~Y(n) = a1*Y(n-1) + a2*Y(n-2) + ... + ak*Y(n-k) + b0*X(n) + b1*X(n-1) + b2*X(n-2) + ... + bk*X(n-k)/ U$ I- w/ E; B" E& }
B 优点:高通,低通,带通,带阻任意。设计简单(用matlab)% m% n3 n) K3 v9 |
C 缺点:运算量大;4 X q( y' |% h6 _% I
# Y, H8 v2 ~. b% A- C2 N
. s2 q7 r! N; P2 S. g- a; B; ] |
