查看: 583|回复: 2
rfid系统的几种类型
发表于 2021-9-2 14:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.EAS系统EAS是一种设置在需要控制物品出入的门口的RFid技术。这种技术的典型应用场合是商店、图书馆、数据中心等地方,当未被授权的人从这些地方非法取走物品时,EAS系统会发出警告。EAS技术的应用可以有效防止物品的被盗,不管是大件的商品,还是小件的物品。应用EAS技术,物品不用再锁在玻璃橱柜里,可以让顾客自由的观看、检查商品,这在自选日益流行的今天有着非常重要的现实意义。典型的EAS系统一般由三部分组成:附着在商品上的电子标签电子传感器、电子标签灭火装置以便授权商品能正常出入、监视器在出口造成定区域的监视空间。# I9 S9 E: D. E' F1 s
2.便携式数据采集系统
$ O; |* A0 M2 `' u; i) e; \0 g) u便携式数据采集系统是使用带有rfid读卡器的手持式数据采集器采集rfid标签上的数据。这种系统具有比较大的灵活性,适用于不易安装固定式rfid系统的应用环境。rfid读卡器可以在读取数据的同时,通过无线电被数据传输方式实时的向主讨算机系统传输数据,也可以暂时将数据存储在rfid读卡器中,再一批一批的向主计算机系统传输数据。
7 i* `5 p0 m1 D# B3.物流控制系统0 I+ Q7 u( Q% f9 a1 h$ f
在物流控制系统中,固定布置的rfid读卡器分散布置在给定的区域,并且读卡器直接与数据管理信息系统相连,射频识别标签是移动的,一般安装在移动的物体、人上面。当物体、人流经rfid读卡器时,读卡器会自动扫描标签上的信息并把数据信息输入数据管理信息系统存储、分析、处理,达到控制物流的目的。
6 U; a; h: l* G4 q3 W) Q4.定位系统定位系统用于自动化加工系统中的定位以及对车辆、轮船等进行运行定位支持。rfid读卡器放置在移动的车辆、轮船上或者自动化流水线中移动的物料、半成品、成品上,射频识别标签嵌入到操作环境的地表里面。射频识别标签上存储有位置识别信息,读卡器一般通过无线的方式或者有线的方式连接到主信息管理系统。
- q3 P' O" N1 ^: M# r, K; Z9 W" Q
发表于 2021-9-2 15:29 | 只看该作者
射频识别标签上存储有位置识别信息,读卡器一般通过无线的方式或者有线的方式连接到主信息管理系统7 n: }1 C! t+ E/ B! t. ]- K) N
发表于 2021-9-2 15:54 | 只看该作者
EAS系统EAS是一种设置在需要控制物品出入的门口的RFid技术; a5 r9 F* @0 m3 y5 o
GMT+8, 2025-6-21 05:44 , Processed in 0.078125 second(s), 23 queries , Gzip On.
