查看: 3938|回复: 8
allegro 16出的ROU文件导入CAD350怎么没有显示槽形孔
发表于 2011-6-24 19:29 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
, G/ i* [+ R/ V2 P警告 - No header % found, load stopped % C  W/ d( B0 Q% h
而且还有这样的提示,怎么解决?请高手指教,谢谢。
发表于 2011-6-25 10:28 | 只看该作者
你在生成NC文件时选中生成头文件选项,并且rout文件不能在和其它gerber文件一起导入,要在其它的gerber导入后再单独导入mil文件就可以。
 楼主| 发表于 2011-6-27 18:33 | 只看该作者
是这里设置吗?提供具体步骤就好了
 楼主| 发表于 2011-6-27 18:36 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2011-6-27 19:01 | 只看该作者
光绘文件包括下面的文件: , T: Y  U- @" [7 w1 H
光圈表及光绘格式文件   art_aper.txt   Aperture and artwork format ) J) Z8 n6 m9 j2 t5 ?+ d+ l
光绘参数文件               art_param.txt   Aperture parameter text
, W' H# i  ^  a6 w5 t# y6 y顶层布线层 Gerber 文件      top.art   Top(comp.)side artwork ) i1 ^" d0 x3 e' e5 O+ I" y4 }) Y: |. Q% ^
内部层布线层 Gerber 文件   inner.art   Inner layer artwork , N8 v5 @2 h5 e4 T; x7 s5 y
内部电源层 Gerber 文件       vcc.art   Vcc layer artwork
8 ~% g* X4 @( H& _" f- A内部地层 Gerber 文件          gnd.art   Gnd layer artwork
$ F. `7 N' r- ~; h) J, y底层布线层 Gerber 文件      bot.art   Bottom(solder) side artwork
3 u3 D6 Q/ k0 f+ N/ d4 o顶层丝印层 Gerber 文件  topsilk.art   Top(comp.)side silkscreen artwork
+ P7 Y% O$ e( _/ A+ B 底层丝印层 Gerber文件  botsilk.art   Bottom(solder) side silkscreen artwork $ ]; {9 j6 z- J3 I& V3 F1 d; F" Q
顶层阻焊层 Gerber 文件 topsold.art   Top(comp.) side solder mask artwork 7 F% e7 J! j9 O! [
底层阻焊层 Gerber 文件 botsold.art   Bottom(solder) side solder mask artwork ' {2 O& M! F3 h7 o
.钻孔和尺寸标注文件         drill.art   , ]6 V  z! u+ r. \
钻带文件                ncdrill1.tap       - j2 m7 C4 z5 B8 v3 P& c: l1 f
下面的两层如果不是要经过回流焊的话,通常不要:
$ G  w+ e& a9 Z* f顶层焊接层(锡膏钢网层) Gerber 文件 toppast.art  Top(comp.) side paste mask artwork # K: u3 y/ X/ m, V) C# ~) h$ g
底层焊接层(锡膏钢网层) Gerber 文件  botpast.art  Bottom side paste mask artwork ; _; ^3 X& W1 C
发表于 2011-6-27 22:26 | 只看该作者
楼上的回签的太详细了,支持!
发表于 2011-6-30 17:05 | 只看该作者
315430489 发表于 2011-6-27 18:36
  z  R% h( B" T3 u$ i' d, n% e6 f. m怎么添加截图呢?
: ]7 d0 q& C2 o- F  k
发表于 2011-11-28 14:29 | 只看该作者
315430489 发表于 2011-6-27 19:01 - O# d" R$ X' j
光绘文件包括下面的文件:
6 |& _- L" G0 K% u8 ~7 F1 J光圈表及光绘格式文件   art_aper.txt   Aperture and artwork format
, q% u" S7 `: L) G光绘参 ...
2 [8 u% u* d* d# W/ N
这才称得上专业!呵呵!
发表于 2011-11-28 21:25 | 只看该作者
nc_param.txt 钻孔参数文件9 r: J) \2 A, t) T, g# e
*1-2.drl 钻孔文件
GMT+8, 2025-10-1 02:00 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
