查看: 20274|回复: 62
建BGA封装焊盘缩小的问题
发表于 2007-11-9 09:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有没有建封装的高手啊!!!+ N5 B* j4 o. R0 w3 o! P
在建BGA封装时建的焊盘是不是要取实际焊盘的百分之80.急啊!!!!7 C( ?  E* f" _* Q4 F% C
帮忙啊!!!
推荐
发表于 2008-10-14 17:18 | 只看该作者
BGA封装技术又可详分为五大类:
* [4 X" |; m9 p1.PBGA(Plasric BGA)基板:一般为2-4层有机材料构成的多层板。Intel系列$ }# I4 {) ?) S& O5 z# j3 Z
2.CBGA(CeramicBGA)基板:即陶瓷基板,芯片与基板间的电气连接通常采用倒
  M. h! m0 M  O' }装芯片(FlipChip,简称FC)的安装方式。Intel系列CPU中,Pentium I、II、
: ?4 Q5 l% A3 y. WPentium Pro处理器均采用过这种封装形式。6 [7 X. p; H) [/ F3 R" y
3.FCBGA(FilpChipBGA)基板:硬质多层基板。& T$ l! d+ ?& ^) i: w0 j
4.TBGA(TapeBGA)基板:基板为带状软质的1-2层PCB电路板。! Y- V3 j" m$ G! j  o7 o
5.CDPBGA(Carity Down PBGA)基板:指封装中央有方型低陷的芯片区(又称空
( }6 S& K) L3 E腔区)。% S$ N* f$ V  t% p& q" q+ p  n: \4 o
$ a- T2 Z$ s( S" j# W# D
9.1        PBGA焊盘设计; m: y, H+ W* L
1 _0 k0 i5 I. J% {0 B, `
. S7 Y8 {1 Z$ U7 W$ K! E; P1 Y& z2 N9 ?8 x$ c3 n* Q; [  z8 v" t
焊球直径MM        参考焊球间距MM        焊盘直径MM/MIL        推荐钢网开口MM/MIL        推荐钢网厚度MIL& k7 g6 [' B1 k6 t3 |
0.75+/-0.15        1.5,1.27                            0.60/24                                    24MIL 圆形           5~8MIL. N8 l2 v7 D3 D2 r
0.60+/-0.10        1.0                             0.5/20                                     20MIL 圆形           5~7MIL
3 M" a; m- B3 c6 j0 r, v0.50+/-0.10        1.0,0.8                             0.40/16                                     16MIL 方形           5~6MIL
' k& C; X8 b( B6 B! t+ m0.45+/-0.05        1.0,0.8,0.75             0.35/14                                     16MIL 方形     5~6MIL8 X6 K. {7 K8 ?# O& ^- _9 l
0.40+/-0.05        0.8,0.75,0.65             0.30/12                                     14MIL 方形            5~5MIL
2 ?7 F2 F7 ~( `) R" C0.30+/-0.05        0.8,0.65,0.50             0.25/10                                     12MIL 方形            4~5MIL
+ T: Q# T0 u6 A, R$ h6 x% o通用规则:推荐焊盘尺寸为BGA封装体基板焊盘尺寸±1mil
0 {8 |5 M7 M( N% m6 m或推荐焊盘尺寸比BGA焊球标称尺寸小20%~25%2 E( ]; {2 n: b5 k& H' N
兼容原则:焊盘直径不大于焊球最小直径。
推荐
发表于 2014-5-15 11:52 | 只看该作者
像风一样 发表于 2008-10-14 17:18
( D$ V  D) z6 E- U: bBGA封装技术又可详分为五大类:
: }' @) J% C' P( H, M( p1.PBGA(Plasric BGA)基板:一般为2-4层有机材料构成的多层板。Intel系列 ...
. ?0 W: R; C4 u
mark,记录
; q& H" `! T$ D' \+ t; P
 楼主| 发表于 2007-11-9 17:08 | 只看该作者
高手上哪里去了.讨论一下呀!!!
发表于 2007-11-13 15:31 | 只看该作者
没弄过  不知道  闪人
发表于 2007-11-13 17:37 | 只看该作者
高手呢?俺也来学习学习
changxk0375 该用户已被删除
发表于 2007-12-3 13:42 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2007-12-6 18:02 | 只看该作者
此问题有侍研究,顶下共同提高
发表于 2007-12-7 15:17 | 只看该作者
这个没有固定要求吧...
$ C0 X( H7 X8 z4 Q0 u) x  a* B* e/ I
就我的经验来说,建BGA pad究竟应该多大,首先看spec推荐值,其次要看BGA 的pitch有多大,还要考虑你的产品准备用多大的via,两个bga焊盘之间打了via之后能不能走线,...
  P0 }/ B) Y$ u) N2 d' h9 w8 J& h1 ^) z6 S( X' s. [
另外要考虑在BGA area内,你的constraint怎么设置,多宽的线,多少的spacing...,
 楼主| 发表于 2007-12-7 15:23 | 只看该作者
原帖由 supperallegro 于 2007-12-7 15:17 发表 ; f6 f4 c8 a5 q- Q) l
这个没有固定要求吧.../ W: r+ L! h0 x% ?; F4 E/ C
: O  r6 E/ Z( s9 c% B就我的经验来说,建BGA pad究竟应该多大,首先看spec推荐值,其次要看BGA 的pitch有多大,还要考虑你的产品准备用多大的via,两个bga焊盘之间打了via之后能不能走线,...3 y! }- J3 X1 W- {; x4 [. M3 K
. v7 g/ o) w9 L
另外要考虑在BGA are ...
+ }3 j  @; R3 u( \) C( s- o8 B
谢谢提醒
发表于 2007-12-7 16:07 | 只看该作者
' ]: B4 h& d- y7 S6 i这个没有固定要求吧...
: F" s) O6 I; r$ F- s  M/ g% S/ Y. W; r6 g
' R. H% d  {, B$ e: O$ Z( V2 u/ i$ ]  a9 `' a6 J8 Q( R, S$ v
另外要考虑在BGA are ...
& e( r! x& A0 [7 C. ]% j  f/ y. O
/ g$ A3 l6 z" e+ c/ U9 E貌似蛮复杂的~ 大有学问要学习
zqy610710 该用户已被删除
发表于 2007-12-11 20:30 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2007-12-21 16:24 | 只看该作者
一般来说缩小10%-20%都满足可制作性要求。
 楼主| 发表于 2007-12-21 16:52 | 只看该作者
原帖由 hellking 于 2007-12-21 16:24 发表
" L  R( ]6 z0 p; ~: Y4 `一般来说缩小10%-20%都满足可制作性要求。
. t" V, o. ^9 I. u4 |谢谢!!
. ?9 n( @/ d- N2 \8 e: B) \在建bga焊盘的时候分最大值和最小,请问你是按哪个建的
13#
发表于 2008-1-4 09:54 | 只看该作者
"一般来说缩小10%-20%都满足可制作性要求。 ""$ c5 `9 l$ L7 U; n& [0 f
14#
发表于 2008-1-9 20:10 | 只看该作者
15#
发表于 2008-1-22 08:39 | 只看该作者
学习
GMT+8, 2025-7-18 09:03 , Processed in 0.125000 second(s), 29 queries , Gzip On.
