查看: 881|回复: 2
射频电源是用来干什么的?可以用来加热吗?
发表于 2021-9-1 13:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
射频电源是用来干什么的?可以用来加热吗?2 k" B$ C& W& n- ~
发表于 2021-9-1 15:21 | 只看该作者
那就是电磁炉了
发表于 2021-9-1 15:24 | 只看该作者
射频电源(RF generator)是用来产生射频电功率的电源。它的输出一般是正弦波或脉冲,频率有2MHz、13.56MHz、27.12MHz、60MHz等规格,输出功率从几十瓦到几十千瓦,输出阻抗一般是50欧。它可以用于等离子体发生、感应加热、医疗等多种领域。
: c# B( r4 V" M1 H3 I) c8 a4 u0 c# \8 Q  _4 Y; w
射频电源可以用于加热,一般用射频电源进行感应加热需要以下装置:
. ?  h' J, ^6 ?! N" s+ q; d5 N; U射频电源、匹配器、感应线圈和加热容器0 ]5 |, ]( Y: E$ Z
射频电源根据需要的频率和功率而定,感应线圈一般由镀银铜管制成,绕在加热容器外,匹配器将射频电源的50欧输出阻抗和感应线圈的阻抗向匹配。
7 Z8 u) Z( M( U8 o$ l
GMT+8, 2025-6-20 09:16 , Processed in 0.093750 second(s), 23 queries , Gzip On.
