查看: 552|回复: 3
CAM350 V8.0.5用户界面介绍
发表于 2021-9-1 10:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
( c( D5 {5 p2 E5 U& u: S
1. Main Menu Bar:主菜单栏,直接单击鼠标左键即可打开个菜单,也可通过ALT与菜单项首字母的组合打开菜单。
$ a4 @3 ]- \- E, D4 V
! d6 L/ h  m1 V9 E/ b$ I, ~2. Tool Bar:工具条,这个动态的工具条包含好几项功能。栅格选择框是固定的,而其他的如Active Dcode、Active Layer可以根据具体的命令而改变。
" y" V5 v1 O' G8 J  Y" M1 @/ i7 D7 R- H# I9 K( g
3. Grid Selection:这是一格组合框,既可以从下拉列表中选择栅格大小,也可以直接输入栅格尺寸。输入的X、Y坐标值可以是整数也可以是小数,而且可以是不同的值。如果输入了X坐标然后回车,那么Y坐标就默认为与X坐标相同。
2 q' I! k& Q! L0 E) M
# e' ^! L9 y* D4. Active Dcode:这是一个当前定义的光圈(Aperture)的下拉列表;在列表中被选中的选项将设置为当前激活的D码。与热键“D”具有相同功能。& X' i; K6 B1 y' S( Q" z; P
2 K  n) U) @+ |9 y: C0 Q* W5. Active Layer:这个下拉列表包含板子的所有层,单击任何一层将激活该层,并使该层为当前层。与热键“L”具有相同功能。
( h9 D1 S3 L% W+ c6 f1 H1 [4 a& X/ k* l: X8 P/ }* |) Y
6. Layer Control Bar:这个垂直的工具条位于窗口的左侧,用来控制所有层的信息。控制条的上方为Redraw、Add Layer、All On、All Off按钮。& v, S* H" {3 q5 H1 q
1 l" j3 H5 v: ]& l) I    其中Redraw是刷新显示,与热键“R”有相同功能。Add layer可以在现有的层后面再加一层,同样也可以利用菜单中Edit -> Layers -> Add Layers命令来实现增加层的操作。All On按钮将所有层都再主工作区域内显示出来。All Off将除当前层之外的所有层都关闭。
" z" V7 n( U% n: D$ f/ o  y
3 ?. O7 r0 a: H0 s2 L: h    鼠标左键点击任意层的数字就可以将该层设置为当前被激活的层,并且会在该层的数字上显示一个蓝色的小框。如果右键点击任意层的数字,那么这一层将成为最前面的一层。并且在这层的数字上会有一个透明的小框显示。
# h. u6 J0 H3 j4 g( j: W: ?* r5 k
" E  u) j9 X0 I8 v8 o& B    在代表层的数字右侧是层的颜色,这个颜色分两个部分:左边是draw颜色,右边是flash的颜色。右击就可以改变draw/flash的颜色,这时就会打开调色板:可以在调色板上选择Show/Hide来显示或隐藏Draw和Flash,还可以点击Load来导入另一个调色板。
) i2 B- a. m3 b9 a
# c# F. B' |. c7. Status Bar:状态栏,在屏幕的最下方。提供了有关当前命令、光标所在位置的坐标、单位等信息。
+ i& v* a  b1 @/ n
6 l- g5 C$ z  x0 N# i: i    显示当前光标位置或设置光标位置模式:显示光标所在位置的坐标,并且可以精确到小数点后四位。也可以用来直接是输入新的坐标,这其实相当于用鼠标左键在工作区内点击所显示的坐标。要想输入坐标时,只须双击就会出现一个对话框。此时,对话框中显示的位鼠标左键上次点击的坐标值。可以输入新的坐标,利用回车键切换X、Y坐标的输入。另外,对话框中还右三种模式可供选择:Absolute/Relative/AutoPan 。
& N* Z; z$ g7 r6 g1 w1 M: m/ W* [# ~4 v! d
    Absolute是绝对坐标模式,这种模式下显示的是实际的坐标值。
9 m' w( n/ J& ~% G) W4 `1 ~+ P
: ~5 S6 M8 @2 C' G' F    Relative模式是相对坐标模式,这种模式下显示的是当前坐标相对于前一坐标的变化值。此时,屏幕上会出现一个小的圈记录光标前一次所在的位置。在输入坐标时,如果以@符号开头,系统将默认选择进入Relative模式。
+ H  o* m! F. l" n# I1 P& ~% \6 L& p1 y; g3 u" F+ q8 h2 t
    如果选择AutoPan的话,系统自动显示输入点,包括不在当前显示范围内的点。: m: ~: ?; b( S$ R& `
& H8 f, {% j- H4 C& k
8.  右边是单位显示,这个单位与Settings -> Unit中的设置是一致的。
$ I) T9 V% e1 S+ U& E
发表于 2021-9-1 13:36 | 只看该作者
CAM350 V8.0.5用户界面介绍
发表于 2021-9-1 14:14 | 只看该作者
发表于 2021-9-1 14:15 | 只看该作者
GMT+8, 2025-8-24 07:22 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
