查看: 770|回复: 3
文氏桥式振荡电路PSPICE仿真无法起振原因
发表于 2021-9-1 09:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
4 J- y: r4 ~& e  v3 y- p2 S, q7 ?3 ~
! o7 a: \; g2 ?" S3 K# `3 XPspice仿真的是理想环境,除非你自己将一些寄生参数定义到回路中,所以RC过大或过小也不会计算到寄生参数中。3 a; d+ p- R- r2 M
但两种都是因为时间的关系:% P$ R! t) P% s
1因为RC振荡电路有一个关键参数就是响应时间和振荡频率,所以如果过大,响应时间太长或太短,导致在给定的时间里面没有响应或者太短而响应的图像不明显;2 E) ?6 O8 r1 s* R& I/ ?4 Q
2就是你在设置模拟参数(EDIT SIMULATION),就是你在放触笔之前要编辑的一个模拟环境,那里有设置响应时间,如果不能将那个时间跟RC响应时间对应,就不能显示图像。
+ o3 k+ ~3 b9 P* ]3 r( o) z! Z
发表于 2021-9-1 10:55 | 只看该作者
. |0 \, U( Q6 Y4 z
$ _0 i# X5 z- e6 c  e+ h+ y! F
发表于 2021-9-1 11:12 | 只看该作者
因为RC振荡电路有一个关键参数就是响应时间和振荡频率,所以如果过大,响应时间太长或太短,导致在给定的时间里面没有响应或者太短而响应的图像不明显6 N: Q1 w7 h$ O/ i; T
发表于 2021-9-1 11:27 | 只看该作者
2 i; \! V1 a: N5 R0 ~" c5 c: L
GMT+8, 2025-8-21 15:14 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
