返回列表 发新帖
楼主: tingfeng_2004
AD9如何制作C型焊盘
16#
 楼主| 发表于 2011-6-27 21:47 | 只看该作者
回复 xsl326835 的帖子8 o2 a) d1 \* s& _# D
4 B. w! T- x) T* g
谢谢,这也是个好办法,呵呵
17#
发表于 2011-6-27 23:33 | 只看该作者
本帖最后由 wanghanq 于 2011-6-27 23:35 编辑 $ g% l4 C$ x0 j! P" G+ g
xsl326835 发表于 2011-6-27 19:59
6 x8 G6 i$ H: y- v这样?也不难,要我做的话,我会在AUTOCAD画好再导到ALTIUM里面。
) N5 x. M  K" Z9 L2 X
; u* |" j3 t4 H8 t% ~- D6 y这种按说也可实现目的(少了加工铣槽的工作),只是和开槽的相比,哪个! Q7 j$ @6 Y( n$ j3 s6 {0 z# z
“开流锡槽就是在焊盘裸铜(敷锡)部分呈C型,在经过浸焊、波焊时利用融锡的不易浸润特性使焊盘孔露出,方便二次插件,开流锡槽常用于单面板”效果更好?# V( C; {. M; @1 ~( X  {
, W9 G8 O; i$ r6 c& o1 `
若效果相同,xsl326835这样做异型焊盘会更好些。
% w0 V- w/ g8 _9 d4 S9 X. K6 Z9 `4 n# I3 b6 \; d" P
忘了AD可以做异型焊盘了?
' i8 V* N1 E9 f( I- {/ p它的异型焊盘在网络属性上和正常焊盘相同吗?还是要"特殊"处理?问xsl326835# \+ e( [* x2 c, u- Z8 c* d
9 {) N% M" M- K% _/ d0 O
备注:异型焊盘在网络属性:比如正常焊盘是可以定义脚号的,异型焊盘怎样获得这样的属性?) ^9 v9 V; w. u! i0 W
: f( M5 M" r$ @/ l; k" E. R
18#
发表于 2011-6-28 00:00 | 只看该作者
没有做过,帮顶。
19#
 楼主| 发表于 2011-6-28 12:04 | 只看该作者
回复 wanghanq 的帖子( u  @* U) W$ [9 g6 l* d3 e' f
8 r, C8 [0 g0 K4 i' K3 M1 g8 M" E这个3D观看是在哪个菜单下?我怎么看不到这样的效果?我的怎么是这样
20#
 楼主| 发表于 2011-6-28 13:24 | 只看该作者
回复 xsl326835 的帖子: H' p1 S; j6 ~6 V) k3 I* \1 A
2 K1 B5 ~/ A+ u# i; U3 R8 N
用CAD制作你是画轮廓线后导入AD后,在用AD执行ToolsConvertCreate Region from selected primitives创建完成,还是在CAD中用图案填充后直接导入,我发现我在CAD中画好后并填充,导入时图案填充部份无法导入,只能在AD中执行ToolsConvertCreate Region from selected primitives创建完成,最终见下图 CAD画好 导入AD后执行ToolsConvertCreate Region from selected primitives创建完成 最终如下图
' ^% W9 o* e! |  J. z; u+ `* [% i# d- I" ]" i: A, ]9 O
21#
发表于 2011-6-28 18:49 | 只看该作者
. }6 j6 e% A+ Q
tingfeng_2004 发表于 2011-6-28 12:04
+ c- S7 O1 m  Z0 F9 t回复 wanghanq 的帖子  这个3D观看是在哪个菜单下?我怎么看不到这样的效果?我的怎么是这样
+ G' B+ _9 r5 I1 o; Z. {9 [
( K; e/ Q/ m6 P& D: s4 h  G7 l这个通过 快捷  2 或 3 进行切换,具体可看论坛帖子:
% w- r$ ]. @( H0 @! T+ {' Dhttps://www.eda365.com/thread-54623-1-1.html: ~  P' J1 c4 k& t( v% G( s
0 ?& f2 u: P- j
为何关注这个帖子理由:/ \" D) K$ {1 Y, X0 e, w
1.什么是异型焊盘7 \* y, F6 j' H  ]0 U: q' y
2.可以引申到异型焊盘的制作' T( {; a4 p% D: ~! _
3.制作异型焊盘后怎么具有网络属性$ ]) [/ g+ x7 F( X" h
4.简单的3D应用...  E. `, O3 {& ^
- w- n8 W$ ~4 [9 T! Q异型焊盘参考文章:
; W) @* c, c3 u! r4 _: k; o
. w5 D5 _8 I& O: \5 P8 w. `+ `; U如何创建异形焊盘?星期五, 11/12/2010 - 15:55 — 技术编辑 http://altium.eetrend.com/faq/1393. k, l9 D0 n# b" ~
关于异形焊盘的创建,可参看下面的半圆PAD的制作:
3 Z) T2 i6 G2 e0 }* \- Q! J1.新建一个PCB文件,然后在里面画一个半圆的Arc,即Place》Arc,并且要将其开口处 封闭,即可用Place》
4 X: o* G( B! R( a3 k+ I9 ?2 SLine封闭
1 |0 `; e: I6 Q) _2.选中整个半圆区域,而后执行Tools》Convert》Create Region from selected primitives, 如此便可以获得这样的' v7 J+ G0 E; T$ I3 D5 y* t  a
半圆形的区域
, ]  F; v" l9 Z% |3.创建一个PCB的库,将刚刚的半圆区域复制到Pcb库里面的Top Layer层。然后放贴片 Pad,将pad放在半圆的
1 X( q1 ~3 R& i% K( u, U- j/ i区域,同时在Top paster 和Top Solder 里面画同样形状的半圆, 此时只要复制,粘贴即可实现。保存PCB的库5 X$ k2 w9 M# }6 b( U+ d! o/ u
文件。
% y  a5 d' d' R' }& A. D4.将自建的这个库添加到Libraries里面,以便将其放到PCB文件里面。. @7 n+ a& ^* n( p' c* |
5.当将半圆的Pad放到PCB之后,即会发现出现绿色的报警信息。
8 c) q$ E! {3 Z/ w: c' F4 x6.单击Design》NetList》Configure Physical Nets。由此,半圆Pad创建完毕。
, n) q% _8 i  ?1 m! x以此类推,其他形状的焊盘也可以通过这样的方式进行创建。% p2 P0 K* O4 m
22#
发表于 2011-6-28 20:06 | 只看该作者
个人感觉吧,altium 做封装比ALLEGRO要强好多的。
23#
发表于 2011-6-28 21:12 | 只看该作者
两个的思维方式不同...   习惯就好
) z2 w$ C% m; N9 ]protel随意性好些
24#
 楼主| 发表于 2011-6-28 22:48 | 只看该作者
谢谢两位的指教
25#
发表于 2011-7-6 16:07 | 只看该作者
直接在铜箔层放一条polygon cutout.
26#
发表于 2011-7-19 21:05 | 只看该作者
学习了。。。。
    奋斗
    2024-2-4 15:18
  • 签到天数: 10 天
    [LV.3]偶尔看看II
    27#
    发表于 2011-8-30 14:08 | 只看该作者
    xsl326835 发表于 2011-6-27 19:59 ' C. G/ h' t* q0 f  i
    : T/ e6 c+ B. t+ G7 k
    在AUTOCAD画好再导到ALTIUM里面4 W$ F# h+ f% J) b. I
    怎样做
    GMT+8, 2025-7-20 15:57 , Processed in 0.125000 second(s), 21 queries , Gzip On.
