查看: 508|回复: 1
工程师测评|OKMX8MP-C开发板部分功能实测
发表于 2021-8-31 20:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
上周,飞凌嵌入式发布了新品OKMX8MP-C开发板。这款开发板基于NXP i.MX 8M Plus处理器设计,对于这颗强大的处理器,相信大家早有耳闻。除了4个ARM Cortex-A53核心(工业级最高1.6GHz)及1个Cortex-M7(最高800 MHz)核心,它还集成了专用神经处理引擎(NPU),以及可并行实时处理两路集成MIPI-CSI摄像头接口产生的的图像信号处理器(ISP)。
: h, j9 z, m- [, [OKMX8MP-C开发板由2部分组成,分别是搭载了i.MX 8M Plus处理器的FETMX8MP-C核心板以及资源接口丰富的底板。为了方便用户测试和开发,OKMX8MP-C开发板提供了丰富的高速接口,包括2路USB3.0、2路CAN FD、2路千兆以太网、1路PCIe Gen 3等。除此之外还有丰富的多媒体功能,支持三屏同显和三屏异显(可同时接入LVDS、HDMI、MIPI接口屏幕)、HDMI最大支持 4K 输出。支持1080p60帧、H.265 / H.264、VP9、VP8视频解码,以及1080p60帧、H.265 / H.264视频编码。为了让广大工程师朋友对OKMX8MP-C开发板有更直观的了解,飞凌的软件工程师对此款开发板(核心板)一些功能做了功能及性能测试,希望对大家有所帮助。下面,让我们进入正文,开始今天的测评。 ) t5 z) G) L) J3 @% V* z8 w
. t, }' v: [7 x8 S
NPU的功能测试 i.MX 8M Plus处理器内置NPU,可达到2.3 TOPS(Tera Operations Per Second,1TOPS代表处理器每秒钟可进行一万亿次操作)算术处理,并实现先进的AI算法处理。而且,由于其功耗低,可用于小型化的产品中。下图是i.MX 8M Plus处理器和同类平台的一个演算性能及功耗对比: ' C" T* S# Y0 @
2 z3 _# Q+ N+ Y8 n8 F6 G
NXP为i.MX 8M Plus处理器的NPU提供了一些特定用例,例如能够处理40,000多个英文单词,MobileNet v1模型可以每秒处理超过500张图像的图像分类。如下是使用OKMX8MP-C开发板对MobileNet-ArmNN的测试用例: ' g( l& o% J' N7 e; Z8 S+ H3 H
+ q" x8 e4 i4 w- G2 w/ {
        上述测试用例是对下边三张图片进行识别,识别均以编码方式呈现,不同编码对应不同的内容,上图中的value中的值为识别的概率。   b- R' s1 r+ r
7 o$ z+ L9 {4 i) e5 d
        如第一行对应含义是: * v9 H7 @6 q0 Z: R5 ~3 k
" [  I! V' R/ {        识别为编号209的物体概率为81.8154%,以此类推。
* |5 I3 G1 T+ I" T; i8 w! b% z' J/ E# o0 @( s; N+ ?
双路千兆以太网功能测试 OKMX8MP-C开发板自带2路千兆以太网接口,其中的eth1支持TSN(时间敏感网络)功能。TSN是以以太网为基础的新一代网络标准,具有时间同步、延时保证等确保实时性的功能。TSN使用标准以太网提供分布式时间同步和确定性通信,任何需要分布式测量或控制的应用 都可以使用TSN来实现。我们可以使用TSN进行简单的分布式同步测量、工业数控加工的改进、新型半导体加工机器以及电网研究等。
$ K$ Z5 ]! e5 b" s: l        除此之外2路千兆以太网有很高的传输性能,并且系统CPU的占用率很低。下面是基于OKMX8MP-C开发板和PC机之间做的ipeRF(一个广泛使用的网络性能测量和调整工具)打流测试: 5 X/ t' X/ d& b0 O+ W( m& R
7 a8 `1 h8 i$ p. D, Leth1网口和PC之间测试eth1网口和PC之间测试 8 |% p) C3 [) [7 X) v: l
+ B9 D$ t' \  p8 z. E3 vPC端执行服务端:
& T1 U0 t* i# x 3 [/ R# q- w- G, {0 r/ @. D) n5 _
OKMX8MP-C开发板的客户端:
3 s( V- x/ P/ N" T. I6 p$ Y+ L : ]) O$ e0 F# D2 W4 X; ~" K" F  e
- x# V$ I7 U" Q6 Z- ?
eth0网口和PC之间测试: , d+ R- S, U7 i* u
( f4 I2 I& r8 OPC端执行服务端:
( h! r0 o; k; u
8 K7 G7 _/ [/ s* L, ]- uOKMX8MP-C开发板的客户端:
7 }, n0 a; y$ G6 s# _
( d  T; S+ C8 [2 r  ?4 K+ L2 l        通过上述结果可看到,基本速率是在940Mbits/s,几乎是达到了带宽上限。
- p2 x7 k) c0 w6 S8 z' y# n% [! @( K7 r$ O& U! L/ f. u
内存速度测试 FETMX8MP-C核心板板载4GB LPDDR4工业级内存颗粒,运行速率可达4.0GT/s,为NPU的机器学习等应用场景提供了有力支持。下面我们使用Lmbench来测试内存速度。Lmbench是一套简易、可移植的,符合 ANSI/C 标准,为 UNIX/POSIX 而制定的微型测评工具。一般来说,它衡量两个关键特征:反应时间和带宽。下边使用Lmbench下的bw_mem命令测试了LPDDR4的读写速度: , Z4 ^& Q& M0 T
7 @4 k1 K7 x' t/ @. C' ~1 @4 b        其中前半段rd是测试的LPDDR4的读取测试;后半段wr是测试的LPDDR4的写入测试。
& X  X4 M8 `+ z        以上图中,第一列含义是测试的数据大小为52.43 Mbyte,第二列含义是读写的速度,读速度约为2981 Mbyte/s。同理,写速度约为1338Mbyte/s。
: V- ^/ @$ @  u2 O: q6 W  B) h. a# g( L# O
5G通讯测试 OKMX8MP-C开发板支持5G通讯模块,下面我们使用speedtest CLI等软件测试一下5G网络速度(5G_SA独立组网)。 3 H( `7 x/ b, g1 j3 [$ ]# b
        如下,使用supersbench测试了平台接口性能及5G通讯模块的不同地域连接速度:
6 v  s7 v6 G* z5 W/ N0 o2 d- O ) s0 ]# Z; H9 t" m8 P
        上述中的I/O Speed是eMMC的写入性能,读取性能未在测试中体现,在产品手册中有相关具体测试。
& d1 E2 v0 U$ l: ?, y1 L
3 s2 j) ~. `$ p  J7 N; _; t* B$ ~        如下是speedtest测试工具测试的5G网络速度:
& A% N+ P! I; }/ n
* ^' y' B7 I, y* n; t' n) R        如图所示,在室内较封闭环境下实测下行速度500Mbps。因不同地区的网络速度可能受运营商基站的影响,所以此处数据仅供参考。 , _# t2 G7 y# W
        上面就是本期测评的全部内容,值得一提的是,OKMX8MP-C还有很多特色接口,包括2路支持ISP的MIPI摄像头接口,最大分辨率支持到4096*3072、可以自由扩展的PCIe Gen 3以及2路CAN-FD等。 7 B5 a5 w2 ~9 b9 ?8 A
) k/ ]9 L: \- C6 ?4 j2 a* l# J; `
发表于 2021-9-1 13:29 | 只看该作者
$ p" Z* s; m  b5 y8 h
GMT+8, 2025-8-12 13:05 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
