查看: 731|回复: 3
AP5127平均电流型 LED 降压恒流驱动器 两路切换 内置MOS
发表于 2021-8-31 09:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
AP5127 是一款 PWM 工作模式,高效率、外& J1 E, \) [; }' T: ~; E, B, k2 `' P$ ~
围简单、内置功率管,适用于 12-80V 输入的高
- R1 p/ w( ?$ r$ q/ q  Q" M" }精度降压 LED 恒流驱动芯片。输出功率可达
7 |* C% g' {3 R& @4 O4 T+ B25W,输出电流 2.5A。1 f0 c/ W% \, x% P
AP5127 可实现全亮/半亮功能切换,通过
# y7 L" i! }0 e+ B8 t7 \# hMODE 切换:全亮/半亮/循环模式。
* m% Z) Q7 J) o2 r: t4 ?AP5127 工作频率固定在 150KHZ 左右,同时  k; U+ z+ W/ k" [9 F' }  {
内置抖频电路,可以降低对其他设备的 EMI 干扰。! d5 t/ H) S9 Q: ~
另外采用平均电流采样模式,可以提高宽输入电压
4 Y( }) H3 O5 Z% r3 @情况下的电流精度。
% q! \+ \' y* r  q2 C0 l* f- JAP5127 带有输出短路保护功能,12-80V 输
: F% u, Q/ j- P入条件下,短时短路不会损坏电源器件  P. O8 r$ N. f+ j3 b8 J
( k0 }( e+ ~5 ~( b( O
特点
+ P1 G, ?7 k0 d/ s% Q1 c8 K- U内部集成 100V 功率管: H1 W1 i8 `) q% Q  K1 i3 y- L
宽输入电压范围:12V~80V9 q# @& }/ B9 y4 J" P, W
固定工作频率:150KHZ
, t' f8 U% Y* ~4 c可设定电流范围:10mA~2500mA
. t/ A1 v, d9 @4 z内置抖频电路,降低对其他设备的 EMI 干扰6 F, u- T) ?& y  A
平均电流模式采样,恒流精度更高
/ @, `+ Q$ o% G, M- {" }2 y  G0-100%占空比控制,无电流节点跳变
4 L+ _6 M& c! B2 D$ w输出短路保护
! W$ I0 L1 }+ s0 U2 [/ Z, G4 O过温保护, X; U6 X& B) T$ U! I3 T# H; i0 b
功能模式:全亮/半亮  A2 P, F9 h9 ~1 x! |/ l) {& K1 C
ESOP8 封装
! |4 l& g9 M! |+ B  P1 T& _应用领域4 `) }( R( i$ M: b. o1 |
电动车,摩托车灯照明
- x# s; R: `# b# A" ?* @# ~/ U汽车灯照明( L( ]) I# ~6 `2 @+ d, s8 @
手电筒
: \$ a0 ?7 k2 ?% {! a7 a8 w9 r
发表于 2021-8-31 13:43 | 只看该作者
楼主,有PDF文件吗?我想研究研究。
有兴趣的朋友可以联 系林生:18923843922微信同号 Q Q:3004803466可提供IC测试板和配套方案。  详情 回复 发表于 2021-9-23 11:45
 楼主| 发表于 2021-9-23 11:45 | 只看该作者
dull 发表于 2021-8-31 13:438 E5 I0 X: `8 l* d) O4 ^
楼主,有PDF文件吗?我想研究研究。
7 |* E) Z* n+ D2 m8 G* d/ l. Q  r有兴趣的朋友可以联 系林生:18923843922微信同号 Q Q:3004803466可提供IC测试板和配套方案。. b6 k6 {0 m: m/ m# |/ l
 楼主| 发表于 2021-10-20 09:46 | 只看该作者
内部集成 100V 功率管
( w" `, I2 e3 A宽输入电压范围:12V~80V# F5 }' `6 R. J' A6 N/ @4 F2 j
固定工作频率:150KHZ9 N1 B8 ?$ l/ r+ k+ F5 X8 Z9 ~* |
可设定电流范围:10mA~2500mA
5 o; E" v! J  A$ z1 @内置抖频电路,降低对其他设备的 EMI 干扰; C1 T5 O1 q. F- H/ }- f0 d! W/ B0 D
平均电流模式采样,恒流精度更高
. A1 E; d5 I) B1 H( P, X9 E/ ^0 Z/ {0-100%占空比控制,无电流节点跳变
. W7 g* G7 @) r6 N" W1 n输出短路保护8 H$ H+ J  M% ?
过温保护
2 I8 b0 l6 ]' D9 T  S) y功能模式:全亮/半亮1 {( I2 N4 g5 {
ESOP8 封装" {$ G  ]9 h8 f+ y8 r0 J
应用领域
# c6 l/ f7 k* i6 l电动车,摩托车灯照明
( u7 _$ G" Q/ h. j$ C汽车灯照明
  y$ D% R7 H( h' y+ O" Q/ k手电筒
GMT+8, 2025-7-20 21:38 , Processed in 0.109375 second(s), 27 queries , Gzip On.
