查看: 4202|回复: 11
不能打开原来的PCB文件了
发表于 2011-6-23 12:34 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Warning: The selected design is a master design that has been designated to be used in a foreign iCDB flow. You cannot open this master design from the pcb tool.
( S: H- ?* w6 \( x以上是错误提示
9 I0 @" ~( W) r9 X$ f/ j2 C不能打开我建的一个原来的PCB文件了。
* a4 o! A: o5 S$ \0 Q0 b6 { $ h5 |/ C9 k$ [( |) M
Expedition  7.9
6 w' b4 ]% j3 _1 Y/ q. ?1 {
& P' l  W& v: U1 Z
/ E, |  `& D* e" h. t1 k如何解决? ' k9 M4 {  H4 \
 楼主| 发表于 2011-6-23 17:47 | 只看该作者
3 o+ N6 Z5 E: r) W
1 \/ I# r  }. C, x7 d! X' u8 v* C
* D5 b9 G9 W7 ?! j' j. A3 Z6 Y提示如下!2 Z1 k* A6 k7 D$ `4 B
发表于 2011-6-24 09:29 | 只看该作者
你可以尝试用Auto Backup Utility回复一下!有的时候可以恢复回来!
发表于 2011-6-24 13:41 | 只看该作者
先升级一下原理图后再打开PCB试试,
 楼主| 发表于 2011-6-25 07:46 | 只看该作者
Backup operation will not store instance data from the hierarchical blocks. It's recommended to use Archiver to include instance data.& q" H/ X/ Z( m* d- |3 |  L
  @7 A2 t4 Q% v
这是我尝试Backup 时 DXdesigner 中的提示
 楼主| 发表于 2011-6-25 07:47 | 只看该作者
dreamagain1986 发表于 2011-6-24 09:29 % q# _0 I  h' r8 |
$ }4 y$ S- L: K  g; J具体怎么操作呢?
 楼主| 发表于 2011-6-25 08:21 | 只看该作者
有可能是我执行了如下命令导致的  可以改回来么
# V0 r5 s( w3 a. Q2 pUsing the File > Import > Foreign Database feature allows you to import changes made in7 J" X# j6 y; e* G% H
layout back to the schematic.
发表于 2011-6-27 19:27 | 只看该作者
楼主的问题搞定了吗?分享一下经验?
 楼主| 发表于 2011-6-28 05:53 | 只看该作者
fenqinyao 发表于 2011-6-27 19:27
$ D8 ~; q1 F: J楼主的问题搞定了吗?分享一下经验?
% j5 L* R6 R) P* F4 O还没呢 !
发表于 2011-7-2 14:24 | 只看该作者
我也遇到了相同的问题,我的解决办法是,先找到更改之前好的版本,将原理图文件夹中的.prj文件拷贝出来,放到更改后的工程文件夹中,替换现在有的prj文件。前提是你有之前的备份.....
 楼主| 发表于 2011-7-2 17:55 | 只看该作者
kwan51888 发表于 2011-7-2 14:24
& F, f5 ]- e( S% D3 V) v) @: G: j我也遇到了相同的问题,我的解决办法是,先找到更改之前好的版本,将原理图文件夹中的.prj文件拷贝出来,放 ...
8 Z0 L* o; ]* m1 @, Q
谢谢! 一会试试!
发表于 2012-6-16 13:51 | 只看该作者
mentor. 发表于 2011-6-25 07:47
8 ]$ s' K% `% x# C6 }具体怎么操作呢?
/ t( D. @; C/ i3 P/ Z. S( ?* O
AUTO.....这个怎么操作的?
GMT+8, 2025-7-20 17:49 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
