本帖最后由 haidaowang 于 2021-8-30 13:50 编辑 ! ]& D& `- s6 D. C+ z; _$ V
. P- o& F% k3 ]) ]+ K$ S( _# Z- l9 d% I; N, `& q
Mill Tool Size 锣刀尺寸
/ j4 R: G1 @: e5 O2 M" S1 ` M1 Y
. ^, [3 J3 r( }1 M8 V' t4 ETab Size Tab位大小; K- z, |$ L# G* e9 o) i2 k, B5 f
6 u2 u$ H4 ^; s$ O" d2 s/ rName Tab位名称" I k8 E8 X& P6 c# P: F
- z9 H$ Z) @& y, X' g+ C
要注意的几点:3 @: u) G; k: \1 M3 o4 ^3 I
& K d/ y8 _" w5 l. ?
1.要先add tab,否则无法定义数据。
- x8 Z0 z* [! B% y5 Y' Q: R
) A. w9 l# l: v2.mill tool size就是锣刀尺寸,如果填错会导致tab size错误,tab size等于连接位尺寸(中心到中心,而非边到边,如连接位的槽的中心到中心3mm,槽宽2mm,则边到边为1mm,如果槽宽2.4mm,边到边就是1.6mm了)减去锣刀尺寸,当连接位为3mm,槽宽2mm时用2.0mm的锣刀tab位尺寸就是1mm,槽宽为2.4时tab位还是1.0mm,但还要配合其它的动作才能使边到边达到0.6mm的效果。# }5 v' E: M9 s0 K0 R/ I6 z
/ G) C! v( _4 l$ c" F0 B5 b0 b
下面用几幅图例来说明:! ?& M" g; C$ c: C
: g0 S( h8 R S$ F. e4 r
8 a* @ r, g3 N6 w4 O5 T- K# I
! s- [5 i3 g7 D4 L" @$ t
7 J& j% m1 h) S0 I/ {2 \& T4 |9 e
- i$ W' w6 z% M* z9 j* c; s
1 i* l1 V9 M% @4 b2 q
" C( T2 d9 [, l- H9 c0 ^$ n5 V" |# k
9 _# s, [" {( a% ]1 a5 }; v/ w) \2 N; p/ U
