PCB设计工作完成后,需要进行投板生产,而在投板之前,PCB设计者必须进行自检,并将自检出的问题进行正确处理,在处理过程中有不能单独确定的问题时应与相关人员沟通解决。0 N2 T( V2 w6 n2 ^' Z
) D5 U' z y& d2 V2 D5 ^# f; f1 v4 D4 J1 F' W
; a# o# {) q# h6 i. |/ Q
PCB布局布线完成之后,设计者需要做的后期处理工作包括以下几个方面:' o! n" b+ W9 M" J
9 [1 b/ i+ H! k& j' n( N! ]( Z9 `
(1)DRC检查:即设计规则检查,通过Checklist和Report等检查手段,重点规避开路、短路类的重大设计缺陷,检查的同时遵循PCB设计质量控制流程与方法;5 x' @6 T2 |- |, q/ s. C& y
8 a ^/ M: @" Z& w8 Q(2)DFM检查:PCB设计完成后,无论是PCB裸板的加工还是PCBA支撑板的贴片组装加工,都需要借助相关检查工具软件或Checklist,对加工相关的设计进行检查;
- E8 }2 e$ l, k- I6 r# l1 ^& j' k- m
(3)ICT设计:部分PCB板会在批量加工生产中进行ICT测试,因此此类PCB板需要在设计阶段添加ICT测试点; t+ [' Z$ V2 u- R
& N O8 s/ N- L: u/ `
(4)丝印调整:清晰准确的丝印设计,可以提升电路板的后续测试、组装加工的便捷度与准确度;
: o, t: x, m" t0 R+ j
8 }& X1 ?% \7 E. R; a9 N4 c4 a y(5)Drill层标注:Drill层标注的信息是提供给PCB加工工厂PE的加工要求图纸,需要遵循行业规范、保证 Drill加工信息的准确性与完备度;
' I9 \; ~, ]0 ^* G0 Q8 S7 H! m \: y9 i& @5 j
(6)PCB设计文件输出:PCB设计的最终文件,需要按照规范输出为不同类型的打包文件,供后续测试、加工、组装环节使用;1 n' A1 g3 U6 e/ L/ Y( ^
4 A* q7 E# F b& [(7)CAM350检查:PCB设计输出给PCB加工工厂的CAM文件(也叫Gerber文件),需要使用CAM350软件进行投板前的设计审查工作。, E! ]/ h1 I8 n, c2 x. m
5 Y# V. T+ C, s4 d
, o& D: {/ }9 g' P. [
5 P' q$ B! I: k3 B& H# Z一、组内QA审查, G, [- D( ?7 X& ?/ w! L. }4 \
' L* @! X- c) A: h- t Q7 A9 \' X: a: k组内QA在收到投板流程后,首先确认设计者已进行充分自检,如未完成处理则返回流程,要求设计者完成后再次提交流程。
. p4 b6 V, n0 I. i
" K% h" j8 S6 P. l1 @6 o) _7 m9 x r审查并记录审查结果、处理意见等。审查不通过时将流程返回设计者。
3 g; C* p( i3 Q/ P
6 J# V& @" [& e- X, W/ q, T组内QA审查意见同时要填入单板设计评审记录数据库中。
- a+ u2 B3 A, L) T
+ L3 Q7 p% u5 p8 Z, i二、短路断路问题检查
* U) L; [, v+ m2 P+ J: C
4 h( w* w- v4 m( Y$ |, x1、有单点接地;平面层挖空;修改焊盘花焊盘热焊盘的处理时,要谨慎,并把处理结果写到设计档案的地源地分割中,有利于自检和QA审查以及下一次改板。2 i e! L# s: X0 o$ S( h1 `
3 T, s; q, K+ M" Y0 n1 b3 K2、P软件的电地层作负分割时,必须仔细检查。用P软件电地层负片的检查方法如下:将被分配到同一层的PLANE NET设置为不同的颜色。; p7 O* v8 v+ j/ N" D
g% K- C+ m8 }3 d/ b只显示要检查层的全部要素。
+ y4 i4 d2 b, f6 b6 g& k: E- @# h4 b, b+ ~
查看有无网络跨分割区的情况(不同颜色在同一分割区),如果无则表示分割成功。
$ M/ w/ l6 ]" F) q# g- S
) m, D1 |, A q+ p如果有跨分割的情况发生则需要编辑跨区的焊盘和过孔的PLANE THERMAL属性,使其在该区域不产生花盘,然后再通过布线保证其连通性。3 \, m0 [3 P$ ^' Z4 X
; C" U4 E/ o4 z8 \; s( [3、有开窗或开槽地方一定要加走线禁布区,防止将走线到挖断,造成断路。结构要素( I% ^3 ~7 F& Y2 d" A
) Q- i* o- E$ U/ {& V s图中定义的禁布区同样要满足要求。
X* {+ M) e. z3 r( b# _8 `$ V6 \ E! Z& _3 h2 k+ S
4、必须设置正确DRC,并打开所有DRC检查。4 M7 s6 M6 W! z9 c; I# d( ^: z' }
- m' E% u- s& ]6 k0 b6 y/ @. Q( J# S三、按要求完成流程数据的填写和文件提交,包括板名、版本号、数量、层数、最小线宽/线间距等。
( @1 f, m! M. Q1 K1 l( W
# J, Q- p5 B J9 | |
