1 v. |- e0 D3 d& j) T: ^( d7 x0 J% ]* ]) j5 z0 z
手弧焊是用手工操作的焊接方法,因此焊缝的质量在很大程度上决定于焊工的操作技术。手弧焊时焊条要做三个方向的运动:朝熔池方向逐渐送进;沿焊接方向逐渐移动:必要时作有规则的横向摆动。2 `* ]8 \- U1 T# k3 x. F
- T: P# ^7 d- A$ Z4 L# L" H H+ @1 `, X9 b
焊条朝熔池方向逐渐送进,这是为了以维持所要求的电弧长度。因此,焊条的送进速度应等于焊条的熔化速度,如果送进速度比熔化速度慢,则电弧被逐渐拉长,严重时形成断弧现象;反之,如果焊条送进速度太快,则弧长迅速缩短,最后导致焊条弓弩手焊件接触短路,电弧熄灭。
6 m+ H b, U5 U s! m1 {
6 B( B7 h. n7 d9 ]- ^ n' a: l5 Q1 w+ p5 ?
2 d" \6 V( Q+ `- o, }# n
焊条沿焊接方向的移动速度,即手弧焊的焊接速度。太快时,电弧来不及熔化中够的焊条和母材,造成焊缝断面太小以及容易形成末焊透等缺陷;太慢时,熔化金属堆积过多,加大了焊缝断面,并且使焊件加热温度过高,薄件则容易烧穿。
" l5 e, e- G9 @
0 a. D/ }1 ^9 h7 }% \
2 A( ]3 ^ S* a
& Q: y9 T6 H# w% f# e4 Q; M焊条作横向摆动是为了获得一定宽度的焊缝,特别是当焊件开坡口时,由于焊口较宽,常采用摆动焊条使两侧金属能够焊透。
* c8 ~5 @# ~" b. A& O+ Z4 k( f7 d' @% ]
9 p# Z7 Z( {; ^: {0 {- Q3 \
! j [" d. k! c' V2 {( T3 q" o
直线形运条法焊接时焊条不作横向摆动,沿焊接方向作直线运动,常用于开I形坡口的对接平焊、多层焊的第一层焊道或多层多道焊。+ m# r ?; Q' A& Z z' n# c$ d
# x5 X8 e( Y- O0 W- r; [ ]
1 Y# {* F4 h$ k$ v( b& h
' p) L! b, u' O8 x( W直线往复运条法焊接时焊条末端沿焊缝的纵向作来凹直线形摆动,特点是焊接速度快、焊缝窄、散热快,适一薄板和接头间隙较大的多层焊的第一层焊道。% a+ b0 N9 y2 R7 K& r: D4 k
4 ^& P' u" N* A. G
0 q" ]3 n6 Y S* h7 t" c- I! C! i( M$ U
锯齿形运条法焊接时焊条未端作锯齿形连续摆动及向前移动,并在两边稍停片刻,摆动焊条是为了控制熔化金属的流动和得到必要的焊缝宽度,特点是操作容易掌握,各种焊接位置基本上均可采用。6 T {7 t8 e. D: [
" z7 A9 F9 x1 Z7 V3 q/ w- d* M8 H6 j8 r V+ P
: {8 f8 O/ r- b' X: `& }% h
月牙形运条法焊接时焊条末端沿着焊接方向作朋牙形的左、右摆动,特点是金属熔化良好,有较长的保温时间,气体容易析出,熔渣易上浮,焊缝质量较高。( Q. n/ u) w, ?5 D* _! a* Y* b+ |- \
0 g6 x8 P1 U9 W2 [
& P9 `) G- `& v9 r
* M% h: R2 c" }6 I- G% r3 U三角形运法焊接时焊条末端分别作连续的斜三角或正三角形运动,并向前移动。
9 q3 `9 |6 c2 W0 F; r$ i, b- o: ~# s7 C+ Y1 f
! F# X! R( ~$ V" Q7 h4 a7 e
0 E0 B! T6 u: l6 ?! G斜三角形运条法适于焊接平、仰位置的T形接头焊缝和有坡口的横焊缝,特点是能够借焊条的摆动来控制熔化金属、焊缝成形良好。正三角形运条法只适于开坡口的对接接头和T形接头焊缝的立焊,特点是一次就能焊出较厚的焊缝断面,焊缝不易产生夹渣,生产率较高。$ H7 l& f) d- {: N6 }7 A3 q4 U
+ V9 b5 |1 s9 V& n1 D; m# D, @$ M+ O' O, o2 \4 ^
. l& X- d' J. K7 h9 Q" @! d: u4 Z ?* N8 o2 k
" g) [, T( _7 L$ m$ `8 @; U选择适当的温度 过高的温度会减弱焊锡机烙铁头的功能、加其氧化,相对缩短使用寿命。在能够工作的情况下,尽量使用较低的温度,较低的温度也可以充分焊接,且可分保护对于温度敏感之元件。一般建议使用温度350-380度。1.5mm以下小焊点350-360度,2.5mm以上大焊点370-380度。
! |. m. c" q) d9 j/ k
1 a$ t: { [. d5 R
Y/ R8 G, ^& n, ^0 }6 G. L9 z( _/ q$ J6 s. V4 R7 U& B
! R; m* `) U5 P烙铁头第一次使用注意事项 烙铁头第一次使用时,务必先将烙铁头温度调至220度,让烙铁头的上锡部分充分吃锡,最好是浸泡在锡退里5分钟,然后在清洁海绵上擦拭干净,并把烙铁温度再调至300度,重复上述程序,最后把烙铁温度调至所需使用温度进行使用。目的是在烙铁头出锡层形成一层全面保护膜,防止其在高温下被氧化,导致热传输失效。
; x! E+ M: P- X0 B; q6 y8 y8 I# \2 D1 \5 L: ]! ^2 G' d
" V& Z; y9 Q w1 O3 g
0 c; T1 }0 h6 V0 \9 ^) M c. y" C
定期地对烙铁头进行清洁 如果自动焊锡机烙铁头的镀锡部分含有黑色氧化物时,可镀上新锡层,再用湿润的清洁海绵抹净烙铁头。如此重复清洁,直到彻底去除氧化物为止,然后再涂上新锡层。并定期地对烙铁头进行清洁。
+ R7 Q" {! j0 m7 I" p8 f' N2 X! O8 }4 S. b9 K3 Q
" X' t! O G8 |; D% q; }9 ~6 N
8 {0 N" x; P( s
, G1 w+ I0 |' v
如不使用应关闭电源 将烙铁头在清洁海绵上擦拭干净,然后上一层新的锡层,再次使用之前,还是将烙铁头在清洁海绵上擦拭干净,然后上一层新锡。: l2 }$ g/ y- N4 O1 X2 A- j5 C
