查看: 2087|回复: 4
高低温测试费用多少高低温测试报告怎么做
发表于 2021-8-26 14:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
! s* Q/ x4 w* k5 L/ ?2 Z
. k  g6 g  X8 K' L7 j3 ?% l. h  F; y1 F2 N, ]) W. W
环境适应性试验检测报告,包括:; G7 J1 {: m, d6 v* T  ?) L2 J
    高温试验检测报告;低温试验检测报告;低气压试验检测报告;恒定湿热试验检测报告;稳态湿热试验检测报告;交变湿热试验检测报告;温度冲击试验检测报告;中性盐雾试验检测报告;耐干热和干冷试验检测报告;温度变化试验检测报告;温度循环试验检测报告;温度/湿度组合循环试验检测报告;砂尘试验检测报告;砂尘试验检测报告;低温/振动(正弦)综合试验试验检测报告;高温/振动(正弦)综合试验检测报告;温度(低温、高温)/低气压/振动(随机)综合试验检测报告;温度(低温、高温)/低气压/振动(正弦)综合试验检测报告;可靠性试验检测报告;强化筛选试验检测报告。快速温度变化试验检测报告、防腐蚀试验检测报告。+ t% I. B/ [3 L$ L, |$ r! M- r
IP防护等级检测报告( 外壳防护 等级):包括:1 ^! f+ q5 x* W3 r! i! N
IP68防护等级检测报告;IP67防护等级检测报告;IP66防护等级检测报告;IP65防护等级检测报告;IP56防护等级检测报告;IP55防护等级检测报告;IP54防护等级检测报告;IP51防护等级检测报告、IP52防护等级检测报告;IP41防护等级检测报告;IP20防护等级检测报告、IP31防护等级检测报告等。
% l, w& y$ o) V1 y电磁兼容试验检测报告,包括:. R/ }* U2 r2 u' b9 m  y8 [
静电放电抗扰度试验检测报告;射频电磁场辐射抗扰度试验;电快速瞬变脉冲群抗扰度试验;浪涌(冲击)抗扰度试验;射频场感应的传导骚扰抗扰度;工频磁场抗扰度试验;电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验;谐波电流;电压变化、电压波动和闪烁;端口的传导骚扰/端子骚扰电压;交流电源端口谐波、谐间波及电网信号的低频抗扰度试验;直流电源输入端口纹波抗扰度试验;工频频率变化抗扰度试验;阻尼振荡磁场抗扰度试验;振荡波抗扰度试验;振铃波抗扰度试验;脉冲磁场抗扰度试验;辐射发射试验;传导干扰试验;辐射干扰试验;雷击试验;& E; n1 Z* Q& f
机械环境试验检测报告,包括:4 ?. J6 Z, f/ d
    振动试验检测报告;高加速机械冲击试验检测报告;耐碰撞试验检测报告;自由跌落试验检测报告;静载荷堆码试验检测报告;  w/ ?; t1 n7 g7 Z+ F
规试验检测报告,包括:
, P8 C  M+ q% C/ L9 }+ w    绝缘电阻试验检测报告;对地漏电流试验检测报告;抗电强度试验检测报告;电源适应能力试验检测报告;绝缘试验检测报告;冲击电压试验检测报告;接触电流检测报告、介电强度检测报告;设备功率功耗检测报告;7 p1 Z" T+ E; q; l; W- l1 O
材料阻燃试验检测报告,包括:9 Y2 k. n' d# C) }& H
阻燃等级试验检测报告;灼热丝试验检测报告;可燃性(水平法和垂直法)检测报告;针焰试验检测报告;灼热丝/热丝引燃试验检测报告;, j! w( q4 l* c: T1 @- ^
& O1 K' R. a6 V' A* a
$ ?! K+ c* K$ O+ c6 N
. D7 S& l5 Y" [8 V  C* h  J
    2019-11-21 15:51
    发表于 2021-8-26 15:21 | 只看该作者
    楼主有PDF吗?我想研究研究这个报告怎么写?
    高低温测试首先你要确定下你们测试的具体条件,比如样品前怎么样,高温多少度测试多少小时又或者低温多少度测试多少小时,然后测试之后样品能够正常工作,责判断为正常,等等  详情 回复 发表于 2021-8-27 08:54
     楼主| 发表于 2021-8-27 08:54 | 只看该作者
    freedom1 发表于 2021-8-26 15:21, ^) ^0 T; {) U
    ( b0 E8 b; V) p  p! @. h
    高低温测试首先你要确定下你们测试的具体条件,比如样品前怎么样,高温多少度测试多少小时又或者低温多少度测试多少小时,然后测试之后样品能够正常工作,责判断为正常,等等) g4 u, X# e" D; X8 Y, m
     楼主| 发表于 2021-8-27 15:35 | 只看该作者
    可靠性测试热线:13265835731  吴经理
    GMT+8, 2025-7-15 06:42 , Processed in 0.109375 second(s), 24 queries , Gzip On.
