查看: 1373|回复: 3
简述PCB板CAM制作的基本步骤
发表于 2021-8-26 11:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
每一个PCB 板基本上都是由孔径孔位层、DRILL 层、线路层、阻焊层、字符层所组成的,在CAM350 中,每载入一层都会以不同的颜色区分开,以便于我们操作。2 |$ Q1 Y) |, g( k  `
  1.导入文件" ?6 i2 G  B) d" m
  首先自动导入文件(File-->Import-->Autoimport),检查资料是否齐全,对齐各层(Edit-->Layers-->Align)并设定原点位置(Edit-->Change-->Origin-->Datum Coordinate),按一定的顺序进行层排列(Edit-->Layers-->Reorder),将没用的层删除(Edit-->Layers-->Reorder)。: ]( a+ p  o4 Q5 l5 w# z6 ?
  2.处理钻孔* f3 i( X9 f# ^% s
  当客户没有提供钻孔文件时,可以用孔径孔位转成 Flash(Utilities-->Draw-->Custom,Utilities-->Draw-->Flash-->Interactive)后再转成钻孔(钻孔编辑状态下,Utilities-->Gerber to Drill);如果有提供钻孔文件则直接按制作要求加大。3 O) E2 F" p+ {: S7 U" P
  接着检查最小钻孔孔径规格、孔边与孔边(或槽孔)最小间距(Analysis-->Check Drill)、孔边与成型边最小距离(Info-->Measure-->Object-Object)是否满足制程能力。6 V, q. x( ~$ E1 @$ X
  3.线路处理' m* R9 x+ y0 t2 e" \- W
  首先测量最小线径、线距(Analysis-->DRC),看其是否满足制程能力。接着根据PC 板类型和基板的铜箔厚度进行线径补偿(Edit-->Change-->Dcode),检查线路PAD 相对于钻孔有无偏移(如果PAD 有偏,用Edit-->Layers-->Snap Pad to Drill 命令;如果钻孔有偏,则用Edit-->Layers-->Snap Drill to Pad 命令),线路PAD 的Ring 是否够大(Analysis-->DRC),线路与NPTH 孔边、槽边、成型边距离是否满足制作要求。NPTH 孔的线路PAD 是否取消(Edit-->Delete)。以上完成后再用DRC 检查线路与线路、线路与PAD、PAD 与PAD 间距是否满足制作要求。: r9 J; o8 T7 u. s: ^# v. e
  4.防焊处理
4 Q8 k+ Y  j! a2 t7 f' c' B  查看防焊与线路PAD 匹配情况(Analysis-->DRC)、防焊与线路间距、防焊与线路PAD 间距(将线路与防焊拷贝到一层,然后用Analysis-->DRC 命令检查此层)、防焊条最小宽度、NPTH 处是否有规格大小的防焊挡点(Add-->Flash)。
$ Q" {* j( N6 ~. @  5.文字处理
: o9 [* Q. K6 J8 A1 ]! {  检查文字线宽(Info-->Report-->Dcode)、高度(Info-->Measure-->Point- point)、空心直径、文字与线路PAD 间距、文字与成型边距离、文字与捞孔或槽的间距、文字与不吃锡的PTH 间距是否满足制作要求。然后按客户要求添加UL MARK 和DATE CODE 标记。注:; b) e1 y4 P/ e0 T* r2 y
  a:UL MARK 和DATE CODE 一般加在文字层,但不可加在零件区域和文字框内(除非有特殊说明)、也不可加在被钻到、冲到或成型的区域。( U: v$ f) C* g5 E9 y( Q
  b:客户有特殊要求或PCB 无文字层时,UL MARK 和DATE CODE 标记可用铜箔蚀刻方式蚀刻于PCB 上(在不导致线路短路或影响安规的情况下)或直接用镂空字加在防焊层上。% z& R4 T' ]& Y$ f3 E
  6.连片与工作边处理9 K  x' M/ O. j- m: [5 w5 v  @. m
  按所指定的连片方式进行连片(Edit-->Copy)、加工作边。接着加AI 孔(钻孔编辑状态下,Add-->Drill Hit)、定位孔、光学点、客户料号(Add-->Text)、扬宣料号。需过V-CUT 的要导V-CUT 角(Edit-->Line Change-->Fillet,如果需导圆角则用下述命令:Edit-->Line Change-->Chamfer)。有些还要求加ET章、V-CUT 测试点、钻断孔、二此钻孔防呆测试线和PAD、识别标记等。' u- g& a8 d' Z9 p( k+ a$ u6 x
  7.排版与工艺边的制作
% ?7 ~3 a6 a; n  按剪料表上的排版方式进行排版后,依制作规范制作工艺边。
+ q4 n6 ?" H0 ~8 ^' }2 ~  8.合层3 r2 [& U+ {4 Y# e
  操作:Tables-->Composites。按Add 增加一个Composites Name,Bkg 为设置屏幕背影的极性(正、负),Dark 为正片属性(加层),Clear 为负片属性(减层)。2 s! `: Z  u' |; }5 m2 X5 }
  在做以上检查合处理工作的同时,应对客户原始资料做审查并记录《D/S&MLB原始资料CHECK LIST》呈主管审核。以上各项检查结果如与制程能力不符,应按规范作适当修改或知会主管处理。
4 Q" B% c5 `9 B# G  9.输出钻孔和光绘资料
" R' p" b  g8 d, n; Z  CAM 资料制作完毕需记录原始片、工作片的最小线径、线距和铜箔面积(Analysis-->Copper Area)。8 q- q$ o7 C! Q3 u4 C+ u3 S
发表于 2021-8-26 13:13 | 只看该作者
自动导入文件:File-->Import-->Autoimport6 Q$ G# Y# F1 b9 x$ F
发表于 2021-8-26 13:15 | 只看该作者
* f8 _* K; p: s/ i' Z
发表于 2021-8-26 13:18 | 只看该作者
合层操作:Tables-->Composites/ q1 W8 _9 |9 I. G1 b, E; f  r' p
GMT+8, 2025-8-24 07:19 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
