本帖最后由 wanghanq 于 2011-6-28 22:17 编辑 / D) y( e( v& k
6 \6 K$ ^0 j |$ q$ K2 y以前使用没感觉到这个报错的不稳定情况...
& {+ i$ A1 C1 a(个人使用情况是这样的)
, l8 y7 x7 Y+ S3 s# z: P5 H9 p1 G# W8 T# K; u6 b7 _
至今,几乎没有在ghostXP系统上操作类似应用软件,以往的操作系统都是原盘安装的。若是操作系统的原因,请- \/ j j" r$ e8 ^' u+ H1 t
' p# c( V$ Y) p h看下面的提示是否有用:0 P M6 M5 S. f. ^( ^
8 ^& c, z8 _; h运行软件时提示:microsoft data access components 2.1 have been properly2007-06-23 23:15Please verify that the Microsoft Data Access Components 2.1 (or later) have been properly installed.
) n5 b! M! W$ z$ e& f/ u3 Y故障说明:
1 l4 A! W, V& H, h8 [ Microsoft Data Access Components (MDAC) 组件安装错误。导致使用该组件的软件在启动时提示如上的错误。致命系统错误。 ! Y8 W4 I# H! q
一般是由于软件的以外操作中止导致 Microsoft Data Access Components (MDAC) 组件的注册表项损坏。
e7 O/ I w4 i 这时,一般无法重新安装Microsoft Data Access Components (MDAC) 组件。
$ v* `: L! `0 T3 r _, w' F9 o 如果你原来的组件版本较低,则可以试一试用较高版本的安装文件试一下安装,看看能不能修复这个错误。
* E$ r( A' \0 s% r% b我试验成功的解决方法:
. \9 N8 V% n1 E8 m0 `: p# `1. “开始” --> “运行(R)...”--> 打开了命令执行窗口。
8 G0 ?* i" o w, d2. 依次执行如下命令:
: z$ X+ c9 ^% m& v: h/ ] regsvr32 "C:\Program Files\Common Files\System\ado\msado15.dll" " S# t6 T; U6 r
regsvr32 "C:\Program Files\Common Files\System\ado\msador15.dll" % w, [- u. |+ s" \+ n- B- k
regsvr32 "C:\Program Files\Common Files\System\ado\msadox.dll 7 C! [! y8 Z) X6 M `& r; w
regsvr32 "C:\Program Files\Common Files\System\ado\msadomd.dll" - v1 T( Y& a) H
3. 到此故障修复。 V/ [" D* |3 h! B; ~7 `& ]
% K, u& \: h5 G" r5 o
你的这个标题是否要改下“...等高手”,这种标题一般没人理会的,回答只是希望大家对altium有正确的认识...
" C+ X: z- i9 C" ?, M- i9 T* A5 H: `' P7 X$ _: _/ l0 l0 F
& X! `; ^+ K4 q( _+ L6 W2 N6 C9 Q. s2 W7 Z1 Q/ a) J
