查看: 582|回复: 1
电感的选取
发表于 2021-8-25 10:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
压敏电阻和TVS间的电感如何选型
4 G' Q5 L0 g0 y- u: i' L8 b  Z
    2023-6-2 15:15
    发表于 2021-8-25 15:48 | 只看该作者
    压敏电阻的应用类型 & F. Y! t& s* e3 U5 g2 x: k
        不同的使用场合,应用压敏电阻的目的,作用在压敏电阻上的电压/电流应力并不相同, 因而对压敏电阻的要求也不相同,注意区分这种差异,对于正确使用是十分重要的。 % S9 J. V& D, r4 _8 G9 f# u
        根据使用目的的不同,可将压敏电阻区分为两大类:①保护用压敏电阻,②电路功能用压敏电阻。      1.保护用压敏电阻
    , f& V9 k& v+ }/ k5 |/ a$ ^% M1 f   (1)区分电源保护用,还是信号线,数据线保护用压敏电阻器,它们要满足不同的技术标准的要求。 - Y  e) H$ j# z
       (2)根据施加在压敏电阻上的连续工作电压的不同,可将跨电源线用压敏电阻器可区分为交流用或直流用两种类型,压敏电阻在这两种电压应力下的老化特性表现不同。 ) v! ?1 z$ U. C! P3 f
       (3)根据压敏电阻承受的异常过电压特性的不同,可将压敏电阻区分为浪涌抑制型,高功率型和高能型这三种类型。
    6 |! r, l+ c! M
    GMT+8, 2025-9-11 02:32 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
