查看: 616|回复: 2
PCB四层板的设计规则有哪些吗?
发表于 2021-8-25 10:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
PCB四层板的设计规则有哪些吗?
$ L# E) o' J4 J8 `+ G
发表于 2021-8-25 11:02 | 只看该作者
四层板的设计形式:
# i: R9 z. m. u! ?- s5 S(1)均匀间距: 最大的优点在于电源和地之间的间距很小,可以大幅度降低电源的阻抗,提高电源的稳定性。缺点在于两层信号层的阻抗较高,而且由于信号层和参考平面之间的间距较大,增加了信号回流的面积,EMI较强。
/ F) N( @( j9 |$ u- `$ U$ D' K(2)非均匀间距: 采用非均匀间距的设计,可以较好地控制阻抗,信号靠近参考平面也有利于提高信号的质量,减少EMI。缺点就是电源和地之间的间距太大,可造成电源和地的耦合减弱,阻抗增加,但可以通过增加旁路电容来改善。6 ~: S% ^; G0 e0 Y% T' b+ q
发表于 2021-8-25 11:07 | 只看该作者
四层板的结构6 e/ k5 I! [6 ]
GMT+8, 2025-6-25 04:55 , Processed in 0.062500 second(s), 23 queries , Gzip On.
