查看: 2796|回复: 15
自己做的过孔,FANOUT要注意哪些问题?我的不能FANOUT。
发表于 2011-6-20 10:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
自己做了个0.18mm 的过孔,fanout不出来,但手动打过孔可以。
 楼主| 发表于 2011-6-20 11:03 | 只看该作者
提示为:Multiple padstacks available. Choose Via in Options
/ G% X0 F8 z. I- u/ [5 L此Options在哪个位置?
发表于 2011-6-20 17:21 | 只看该作者
view / windows/options    via选择你自己建立那个0.18mm的那个过孔
我的是16.3的版本
/ l9 Q+ o! Z8 \6 h. V0 o
  E4 c+ l- M$ v4 c+ m
 楼主| 发表于 2011-6-20 18:35 | 只看该作者
我的也是16.3的,但是没得选。fanout的时候只有net default
 楼主| 发表于 2011-6-21 09:50 | 只看该作者
发现一点问题:我用的allegro16.3版本的Create Fanout时,约束管理器中的Physica==》via只能有一个可用的过孔,否则不能Fanout。l
% D( f4 c9 i; j+ `, e) C8 c同样用16.3的朋友们,可以试一下,以验证是否是我的软件问题?
发表于 2011-6-21 14:45 | 只看该作者
我的可以多选  ,你的constraints manager /physical constraint set /vias 里有添加你刚建的要用的那个via吗?如果没有选入是不会在fanout 里显示的。还有这个只显示通孔,盲埋孔不会显示。
发表于 2011-6-21 14:46 | 只看该作者
看看你的库是否连接完整,是否添加了你建的过孔 。
 楼主| 发表于 2011-6-21 15:50 | 只看该作者
是这样:physical里面的via有3个不同的过孔:Hole0MM18;Hole0MM20;Via0MM25_BGA。
3 s9 J: C" X) W4 e不用fanout,手动给BGA封装打过孔,可以选择三个当中的任意一个。
, P2 q$ h% N+ o1 A9 e但,这时Fanout,不行,提示:有多个可用的过孔,让我到options中选择一个。
) U/ d  p1 O0 P- ~) d) Y我找到了options,但不能选择。3 `3 C( c* I9 f3 M* X8 ^
于是,我回到physical---via,删除3个过孔中的两个,只留任意一个。Fanout OK?!!6 [1 {$ F$ c$ ]1 b0 `
5 i" h* O$ V% j4 I
I just cannot understand this BT actions of allegro !
发表于 2011-6-21 16:29 | 只看该作者
不是很理解,你的怎么回事,难道是更新的 ISR的问题,你的现在更新到那个版本了 ?我的是022的 ,不知道会不会是这个原因?
 楼主| 发表于 2011-6-21 16:56 | 只看该作者
ISR为何物?如何更新?我的是破解版16.3可以更新吗?
发表于 2011-6-21 17:21 | 只看该作者
" s. b8 L5 D# q" p
+ H3 r$ e% K6 W% Y$ A$ M. D3 a6 O
ISR就是软件更新文件,破解的也可以更新呀~~~
13#
 楼主| 发表于 2011-6-21 17:25 | 只看该作者
回复 馒头 的帖子
3 ?; W9 I; L( t( Q) z
, D2 u- H6 n7 U, t3 ~6 M0 P  d9 gCan you tell me in details?Thanks
14#
发表于 2011-6-21 17:28 | 只看该作者
额~~Isr就是官方出的,给软件debug用的...
3 ], P+ j* S7 n- r  F) G% |" O/ N- f7 ~. T7 C3 y8 N8 f) H, J
官网就下吧~~我用的都是公司给的~~~
15#
发表于 2011-6-21 17:29 | 只看该作者
你下下来之后,直接运行你下载的isr文件,它自动就更新啦~不过更新之后,你的软件还要按照以前的步骤,重新破解一下~~
GMT+8, 2025-9-30 12:46 , Processed in 0.125000 second(s), 24 queries , Gzip On.
