随着USB-C的普及,市面上消费者PD充电器越来越多,U6620S从支持 USB PD、QC 的适配器取电,然后供电给设备。比如可以配置适配器输出需要的功率,也兼容传统 USB 电源适配器。 U6620S电源IC特点: l 可支持断续模式、连续模式的原边恒流技术 l ±5% 恒流精度;±1%恒压精度 l 待机功耗<75mW l 固定 65KHz 开关频率 l 绿色省电模式和打嗝模式工作 l 超低启动和工作电流 l 集成抖频功能优化 EMI l 集成内部斜率补偿的电流模式控制 l 集成线电压和电感量补偿的恒流技术 l 集成自恢复模式的保护功能 U6620S电源IC的脚位分析: 1脚是VDD IC电源引脚。2脚是 GND IC的接地。3脚是FB反馈引脚。 通过将光电耦合器连接到该引脚来实现环路调节。PWM占空比由该引脚电压和引脚4上的电流检测信号决定。4 CS电流检测输入引脚。5、6、7、8 脚是Darin功率MOSFET漏极。 U6620S电源IC推荐输出功率20W,U6620S电源IC芯片应用:充电器和适配器、电机驱动电源。 外围简单,方案成熟可靠,兼容性强,产品上电后,PD电压可通过芯片的CC PIN去通讯设备所需要的电压,可通过软件去设定固定输入最高电压,外围简单,通俗易懂,简单明了。
" v, d( n+ W" i3 s. z; r |
