查看: 2027|回复: 3
RFID是什么
发表于 2021-8-23 09:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
RFID是Radio Frequency Identification的缩写,即射频识别,俗称电子标签。6 O/ s% }/ w/ G3 N7 F% j) W$ C' j
  RFID射频识别是一种非接触式的自动识别技术,它通过射频信号自动识别目标对象并获取相关数据,识别工作无须人工干预,可工作于各种恶劣环境。RFID技术可识别高速运动物体并可同时识别多个标签,操作快捷方便。
% n6 z" P$ a/ X: Y9 @% d( _2 }  RFID是一种简单的无线系统,只有两个基本器件,该系统用于控制、检测和跟踪物体。系统由一个询问器(或阅读器)和很多应答器(或标签)组成。
( O7 Z. p+ X+ E2 d, S- P! [+ n. O8 A# b  标签(Tag):由耦合元件及芯片组成,每个标签具有唯一的电子编码,附着在物体上标识目标对象;
, N; q- ?$ W* K$ x* n* T% H! X* V  阅读器(Reader):读取(有时还可以写入)标签信息的设备,可设计为手持式或固定式;
+ a' ?0 y" i6 u6 s2 P, x  天线(Antenna):在标签和读取器间传递射频信号。8 h& ^0 p+ ?" N5 O2 i) `: N: Q
  RFID技术的基本工作原理并不复杂:标签进入磁场后,接收解读器发出的射频信号,凭借感应电流所获得的能量发送出存储在芯片中的产品信息(Passive Tag,无源标签或被动标签),或者主动发送某一频率的信号(Active Tag,有源标签或主动标签);解读器读取信息并解码后,送至中央信息系统进行有关数据处理。
; H# |) X2 z, y+ P$ {7 i  一套完整的RFID系统, 是由阅读器(Reader)与电子标签(TAG)也就是所谓的应答器(Transponder)及应用软件系统三个部份所组成, 其工作原理是Reader 发射一特定频率的无线电波能量给Transponder, 用以驱动 Transponder电路将内部的数据送出,此时 Reader 便依序接收解读数据, 送给应用程序做相应的处理。
6 U9 _. y3 B! P! m1 }8 C  以RFID 卡片阅读器及电子标签之间的通讯及能量感应方式来看大致上可以分成, 感应偶合(Inductive Coupling) 及后向散射偶合(Backscatter Coupling)两种, 一般低频的RFID大都采用第一种式, 而较高频大多采用第二种方式。
. |" ]3 M; J  Z6 o: @( @  阅读器根据使用的结构和技术不同可以是读或读/写装置,是RFID系统信息控制和处理中心。阅读器通常由耦合模块、收发模块、控制模块和接口单元组成。阅读器和应答器之间一般采用半双工通信方式进行信息交换,同时阅读器通过耦合给无源应答器提供能量和时序。 在实际应用中,可进一步通过Ethernet或WLAN等实现对物体识别信息的采集、处理及远程传送等管理功能。应答器是RFID系统的信息载体,目前应答器大多是由耦合原件(线圈、微带天线等)和微芯片组成无源单元。1 ?$ @: m, ?" R/ H. z: g# d( x+ y
  据Sanford C. Bernstein公司的零售业分析师估计,通过采用RFID,沃尔玛每年可以节省83.5亿美元,其中大部分是因为不需要人工查看进货的条码而节省的劳动力成本。尽管另外一些分析师认为80亿美元这个数字过于乐观,但毫无疑问,RFID有助于解决零售业两个最大的难题:商品断货和损耗(因盗窃和供应链被搅乱而损失的产品),而现在单是盗窃一项,沃尔玛一年的损失就差不多有20亿美元,如果一家合法企业的营业额能达到这个数字,就可以在美国1000家最大企业的排行榜中名列第694位。研究机构估计,这种RFID技术能够帮助把失窃和存货水平降低25%。
7 p8 i7 O# H1 K" v1 `
发表于 2021-8-23 10:27 | 只看该作者
RFID射频识别是一种非接触式的自动识别技术,它通过射频信号自动识别目标对象并获取相关数据,识别工作无须人工干预,可工作于各种恶劣环境。RFID技术可识别高速运动物体并可同时识别多个标签,操作快捷方便。# A4 G# K" p5 ~/ ?
发表于 2021-8-23 10:47 | 只看该作者
3 w$ P/ n: i! y( l$ T( h/ R
发表于 2021-8-23 11:18 | 只看该作者
阅读器根据使用的结构和技术不同可以是读或读/写装置,是RFID系统信息控制和处理中心。阅读器通常由耦合模块、收发模块、控制模块和接口单元组成+ e5 \8 H% S0 {  a0 J, {1 k
GMT+8, 2025-6-21 17:19 , Processed in 0.078125 second(s), 23 queries , Gzip On.
