查看: 581|回复: 4
【干货】高速PCB设计的一些规则及原因分析
发表于 2021-8-20 13:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
随着当前电子产品的信号速率不断提高,“高速信号”在 PCB 设计中已经非常常见。因此,不管是PCB设计初学者,还是PCB设计从业者,“高速PCB设计”都是大家必须要掌握的设计技能,这其中包括PCB设计理论及设计规范与规则。
4 {4 j5 V( S, T+ _, ^
$ l  g2 {0 Y1 N. H7 m
01
PCB布局设计时,应充分遵守沿信号流向直线放臵的设计原则,尽量避免来回环绕。
原因分析:避免信号直接耦合,影响信号质量。
9 g. F, T, N$ J) ?% _4 h% m# K
02
PCB时钟频率超过5MHZ 或信号上升时间小于5ns,一般需要使用多层板设计。
原因分析:这是PCB设计中的“55原则”。采用多层板设计信号回路面积能够得到很好的控制。
: l# V$ C0 S* g) M$ Q- p
03
多层板中,单板TOP、BOTTOM 层尽量无大于50MHZ 的信号线。
原因分析:最好将高频信号走在两个平面层之间,以抑制其对空间的辐射。
3 M+ j/ i4 H$ M4 c$ J" c2 ^  x. ^
04
在PCB板上,接口电路的滤波、防护以及隔离器件应该靠近接口放置。
原因分析:可以有效的实现防护、滤波和隔离的效果。
9 ^6 M; V1 L4 a; @( P
05
如果接口处既有滤波又有防护电路,应该遵从先防护后滤波的原则。
原因分析:防护电路用来进行外来过压和过流抑制,如果将防护电路放臵在滤波电路之后,滤波电路会被过压和过流损坏。
$ v5 Z+ P1 d# b+ g3 y
06
布局时要保证滤波电路(滤波器)、隔离以及防护电路的输入输出线不要相互耦合。
原因分析:上述电路的输入输出走线相互耦合时会削弱滤波、隔离或防护效果。
( _+ R6 K$ E7 B2 H/ S3 q; g
07
对于多层板,关键布线层(时钟线、总线、接口信号线、射频线、复位信号线、片选信号线以及各种控制信号线等所在层)应与完整地平面相邻,优选两地平面之间。
原因分析:关键信号线一般都是强辐射或极其敏感的信号线,靠近地平面布线能够使其信号回路面积减小,减小其辐射强度或提高抗干扰能力。
( ]! h) G& |4 F( o
08
关键信号走线一定不能跨分割区走线(包括过孔、焊盘导致的参考平面间隙)。
原因分析:跨分割区走线会导致信号回路面积的增大。
2 L% P6 W5 J" m( ]
09
关键信号线距参考平面边沿≥3H(H 为线距离参考平面的高度)。
原因分析:抑制边缘辐射效应。
) D9 F. }* a1 G, r+ k) z
10
当线路板上同时存在高、中、低速电路时,应该遵从高、中速电路远离接口。
原因分析:避免高频电路噪声通过接口向外辐射。
$ O# q/ S# ?; v7 `3 V# N
发表于 2021-8-20 14:02 | 只看该作者
发表于 2021-8-20 16:00 | 只看该作者
发表于 2021-8-20 16:08 | 只看该作者
发表于 2021-8-20 16:28 | 只看该作者
GMT+8, 2025-9-28 21:19 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
