1、打开PCB文件,在板子的右下方Drill Drawing层放置“.Legend”字符。1 h; I5 l1 c4 N* C% g' u2 b
2、单击“文件” →“制造输出” →“Gerber Files”+ S, d" S0 `+ v# t2 {0 u" `
3、在第1个“概要”选项卡中,单位选择 “Inches”,格式选择 “2:5”
' `5 D, P- j) i6 T4、在第2个“层”选项卡中,选择需要输出的层。! M+ U! D, G* w) L9 Z/ u6 {' ~ t0 _
如果不知道需要什么层,可以在“小区域层”下拉单中选择所有层。" y' ~# n- M h( x8 S
5、在第3个“钻孔绘制”选项卡中,在“钻孔绘制小区域”和“钻孔向导小区域”中9 S0 S# G( I* _+ r) G, d0 e6 @
勾选“小区域所有应用层对”。 剩余的“孔径”和 “高级”两个选项卡均以默认设置,然后点击“确认”。2 T" H; ~$ |: }
6、此时会生成*.cam文件
) K4 O' ?% b( F# [( Y' P; H$ I7、在生成*.cam文件,点击“文件” →“导出” →“Gerber (G)”" d0 b1 ^ D) P+ O2 E* Z% d8 o, b) s, ?
* H+ u' Q4 }. H. {. G6 f
8、在弹出的选项卡
/ ]( o9 B* q1 I# f% g V5 t* Z格式项中选择“RS-274-X”,然后点击“确定”
6 u; f/ _8 \. G" t5 ^7 a7 ?9、在“Write Gerber (s)”选项卡中,勾选需要输出的层。然后在下方选择GERBER文件的保存目标文件夹。再点击“确认”。3 y( d% X% P! o- _. S4 |
注:如果是制作PCB板还要输出钻孔文件。5 q) Q1 W+ z7 z( c3 o6 z
- _& E8 p- V: q& U) k" T
+ x. W8 [( j( a$ p
0 Y$ [/ W. \( B$ Q8 f
( M g* q! Z- u5 c 8 I2 a) H i" m3 e2 j( x
% D: q9 p5 v9 ]
) H: E; G/ C, I( V4 m
* j3 |) q/ h: i- e* B% T
( i- o! C- u( a2 g3 w |
