查看: 401|回复: 1
常用的传感器有哪些?
发表于 2021-8-18 11:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一共是九类:半导体式、电化学式、MEMS式、催化燃烧式、NDIR红外吸收式、热线型式、热传导式、固体电解质式、平面半导体式常用的是以下五大类:2 ?8 v: d7 S; v. d, @
1、半导体式 半导体气体传感器是利用半导体气敏元件作为敏感元件的气体传感器,是最常见的气体传感器,广泛应用于家庭和工厂的可燃气体泄露检测装置,适用于甲烷、天然气、液化气、氢气等的检测。
4 c/ g/ Q+ y$ ~3 e! k, y% C2、电化学式 电化学式气体传感器是利用被测气体的电化学活性,将其电化学氧化或还原,从而分辨气体成分,检测气体浓度的。 可准确测量空气中微量气体(ppm级)的含量或者用于环境监测,如O2 、CO、H2S、CO2 、SO2 、NH3 、HCN、HF 等腐蚀性或有毒气体. *必须有氧气参与氧化还原反应。3 f0 F2 |5 h' A" l# l
3、催化燃烧式 催化燃烧式气体传感器是利用催化燃烧的热效应原理,在一定温度条件下,可燃气体在检测元件载体表面及催化剂的作用下发生无焰燃烧,输出一个与可燃气体浓度成正比的电信号。通过测量铂丝的电阻变化的大小,就知道可燃性气体的浓度。主要用于可燃性气体的检测,具有输出信号线性好,指数可靠,价格便宜,不会与其他非可燃性气体发生交叉感染,常用于工业场所、煤矿、民用等可燃气体检测。
$ I" @' j) z8 r) l1 W+ X) W  Q4、MEMS式 MEMS—微型电子机械系统是利用传统的半导体工艺和材料,集微传感器、微执行器、微机械机构、信号处理和控制电路、高性能电子集成器件、接口、通信和电源等于一体的微型器件或系统,具有体积小、成本低、集成度高等特点。随着环境需求的日益迫切,“三大基石”之一的气体传感器有望成为物联网垂直领域中率先落地的亮点应用。同时,采用MEMS技术解决方案的气体传感器很可能是下一个集成在智能手机或可穿戴设备的最佳选择。) H/ j, o$ x1 g! V* _/ m( F7 e
5、红外式 利用气体对特定频率的红外光谱的吸收作用制成。红外光从发射端射向接收端,当有气体时,对红外光产生吸收,接收到的红外光就会减少,从而检测出气体含量。 选择性好,只检测特定波长的气体,采用光学检测方式,不易受有害气体的影响而中毒、老化;响应速度快、稳定性好;其没有化学反应,防爆性好;信噪比高,抗干扰能力强;使用寿命长;测量精度高
* C+ a' u0 }7 h2 V  R* b2 h) o+ a$ d& n9 {. s! n
2 {" o4 M6 C" d
! V' x* T9 h( U  Z% G7 c
发表于 2021-8-18 14:10 | 只看该作者
GMT+8, 2025-7-23 04:46 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
