查看: 741|回复: 3
Linux tee命令
发表于 2021-8-17 15:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
$ B( ]1 ]! {. J; ~8 M5 y( P
Linux tee命令用于读取标准输入的数据,并将其内容输出成文件。1 f2 a3 e3 K- Y3 j9 S' F
0 k1 k) P+ B. W: ]+ C9 Etee指令会从标准输入设备读取数据,将其内容输出到标准输出设备,同时保存成文件。
! q, _5 c6 D3 ?# s* i8 k. i8 u! ^
! B/ F5 R4 `) E( V3 |$ G; b. ]! l2 k! ~1 B
: i0 }8 N* T( ^5 z. R3 g) e
语法
* I0 _- y# ~4 {/ q5 H* a& y4 p4 C  g4 J7 H. h$ C; ]6 r4 K, u
tee [-ai][--help][--version][文件...]9 G5 r9 H3 y+ [, ?
3 E4 O5 D3 q: D4 w7 y9 ^- C  J6 a% [- p, A2 b) K+ }
% S# h3 p8 F9 ~' Y' ^& _  _+ e
( D3 d3 B$ K8 b/ k) a参数:+ W/ J$ F9 U6 P
+ C( M( v1 F7 w; s( e-a或--append  附加到既有文件的后面,而非覆盖它.
, I* n% D0 B2 p7 c-i或--ignore-interrupts  忽略中断信号。7 f+ H$ U4 h' B0 h! f: [
--help  在线帮助。
* T9 b0 L8 ?5 p--version  显示版本信息。) S( `6 j( h1 l5 Z! ?1 @
( z& X# B9 f" S$ Y" j1 k( s/ [3 k& C! x
4 E* ~4 j% I7 E6 U/ i9 l/ \
9 _$ D* O3 d% L* e; q实例
9 B0 z) l1 ]# R4 ?/ N9 V, c, i. S. ?' P) o
7 b# S, S1 Y8 e! K: F8 z3 g- K0 D7 n使用指令"tee"将用户输入的数据同时保存到文件"file1"和"file2"中,输入如下命令:* s, k( y5 ~( d  t( d; z% g" D( D
' X9 E" T0 \/ f5 Y) h
$ tee file1 file2                   #在两个文件中复制内容 7 N( @  P) c1 A! {/ p9 M. ^2 N) o  ~& f
2 ^8 l, Q# A; W7 v' y, R: Q: ?1 Q: P" d" [
" i3 o: o4 [$ i( Z% i! F8 ?* D以上命令执行后,将提示用户输入需要保存到文件的数据,如下所示:
; R& l- ]+ O' f7 u( t/ n5 I2 q0 g9 x2 U! @3 r/ |
My Linux                        #提示用户输入数据  2 m7 q( H, B2 Q; F
My Linux                        #输出数据,进行输出反馈
9 R4 {5 S. q0 {  j3 o5 k5 u: ]4 Z9 `
3 w6 C& z" D/ M& {! w( X) n3 p9 W3 e' [+ m0 _
此时,可以分别打开文件"file1"和"file2",查看其内容是否均是"My Linux"即可判断指令"tee"是否执行成功。6 Z# O2 Y+ F- r
    2019-11-19 15:34
    发表于 2021-8-17 17:21 | 只看该作者
    Linux tee命令
    发表于 2021-8-17 17:28 | 只看该作者
    发表于 2021-8-17 17:29 | 只看该作者
    GMT+8, 2025-8-20 12:03 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
