产品描述5 D! B) k7 W) m M5 A
AP5125 是一款外围电路简单的 Buck 型平均电 流检测模式的 LED 恒流驱动器,
+ e5 _3 s! F7 w5 S$ y1 O, X适用于 8-100V 电压 范围的非隔离式大功率恒流 LED 驱动领域。8 i3 v1 H9 v8 }; u
芯片采用 固定频率 140kHz 的 PWM 工作模式,
% P' v9 G4 A9 ^' W l4 m5 ^+ m, P7 F利用平均电 流检测模式,因此具有优异的负载调整 率特性,高精 度的输出电流特性。) h; \. N8 ^+ n- ~: t2 X
AP5125 芯片集成了高低亮功能,可以通过 MODE 端口 实现高低亮功能切换。
* f) R+ H' G$ }6 ^% X在 MODE 引脚悬空或接 地时, 为高亮模式,MODE 引脚接高电平时,为 1/2 电流的低亮模式。
% o& n7 v* \/ G
AP5125 芯片内部集成了 VDD 钳位稳压管以及 过温 保护电流等,减小了外围电路元件数量并提高了 系统的可靠性。4 f5 D; p& n) w( n. x
宽输入电压范围:9V~100V
; v$ |' ?7 E b4 v2 c) E固定工作频率:140KHZ t' }$ w6 k) c1 I
可设定电流范围:10mA~6000mA8 ~( c9 j/ ^7 B
内置抖频电路,降低对其他设备的 EMI 干扰
' Y1 m: m! x$ j5 q) Q5 C9 g( Q平均电流模式采样,恒流精度更高. v3 {* i3 s1 J8 `1 }
CS 电压:176mV3 q+ R" @5 }$ F% |0 S, m
输出短路保护8 s" M, m+ K* O1 O; B- H) V
过温保护$ s1 }! ~6 E: Q! a* ?
功能模式:全亮/半亮
, p9 `' e3 m7 j) E1 }内置稳压管$ A' f O6 ~+ {7 ~9 B
SOT23-6 封装" A; v. g4 ~3 e: @4 o0 x4 R/ H e! T
特点应用领域
k* K* |" h g9 e0 ]电动车,摩托车灯照明 汽车灯照明 手电筒
. w& Q8 l$ g1 D
) d! h3 O# V8 [) X y/ ?3 s |
