打开菜单后可以看见菜单英文下面的某一个字母下有一个横线,ALT+横线对应的字母就是这个命令的快捷键
1 o0 q( z% s; b) R# R1、 ALT+F-->N 打开新软件 2 }( A; B7 S7 I' J' s- v0 C- v1 n
2、 ALT+F-->O 打开文件(PCB)
h# O" \" {" u7 A2 k2 p3、 ALT+F-->S 保存
7 j H3 O U8 `: R' ]9 j) b/ b4、 ALT+F-->A 另存为
' X* f" `2 T0 W Q" {# K, _5、 ALT+F-->M 两个文件合并,用作对比用 / N: ~* o! F6 e! s! B' \# G9 l
6、 ALT+F-->I+U 输入GERBER文件
4 m% E' i6 S' m7、 ALT+F-->I+G 分层输入GERBER文件
d) T( _! x h* c/ J+ {8、 ALT+F-->E+G 与输入文件相反,即输出相应的文件
R) I6 Z# @, I5 y5 e9、 ALT+F-->I+R 输入钻带 3 R( S' V+ H$ I: @ n( Z _
10、ALT+F-->E+R 输出钻带 ) G/ n: k6 ~4 `' D; S" J, I0 |# }
11、ALT+F-->I+M 输入锣带
9 p6 ?* \* a2 V, e& [3 t" T9 ~6 a12、ALT+F-->E+M 输出锣带
- d% K+ R/ L/ X, B, e$ S' B+ L8 l13、ALT+F-->P+P 打印 4 f2 ?6 W. y# T& w% S
14、ALT+E-->L+S 加大字体
. P* E- y$ Q4 e' w% C2 Y% ?15、ALT+E-->M 移动
* ]# J, \3 f, _& C$ E. A# c! r/ G16、ALT+E-->D 删除
. u! z* k, |8 n3 D7 Q17、ALT+E-->I 作镜HORIZONTAL
t5 r% N$ h" ^- G& M) _18、 ALT+E-->L+A 增加层,打开另外一层 3 U; r- m2 x6 d) S' q4 y: r1 n0 U
19、 ALT+E-->A 增加顶点 4 `6 j; F) a( F: K
20、 ALT+E-->C 拷贝
) \/ I& j) K0 K9 v21、 ALT+E-->R 旋转 9 d, U' A/ u; n R/ V. A: y K! x
22、 ALT+E-->E 删除顶点 3 A9 |. ]$ Y9 B5 N- G" j0 G, ^0 K
23、 ALT+E-->G 删除某一段,某一节
8 f6 @5 w% j7 M; i; |. o% i# T; h24、 ALT+E-->L+L 相对点对位
7 _6 H; y2 P/ D9 B; K# N25、 ALT+E-->L+R 删除层,移开层 0 s9 |/ ]5 O5 I9 q8 g
26、 ALT+E-->L+O 重新排序 8 C, m7 |( K8 P7 R: J9 m F
27、 ALT+E-->H+D 改变线粗(改变D码的大小)
, ?9 h0 K* ^+ t" i28、 ALT+E-->H+T+T 改变字体 % I# \7 C. P4 u) g% B9 I
29、 ALT+E-->H+I 合并钻孔
3 O4 I2 J: }- W( Q% _30、 ALT+E-->H+E+L/+W 打散/恢复
) B: U$ O5 d y) V* |% c31、 ALT+E-->H+E+P 打散输入的钻孔,锣带资料 4 j& }& l6 j. e1 v) ^
32、 ALT+E-->H+S 打散弧度 # c' h; K/ N7 E% Q4 N( ~! [
33、 ALT+E-->H+O+D 定零点
5 f5 l! B7 T6 U- Q" a& O34、 ALT+E-->T+L 隔开删除,删除指定部分
7 T$ c8 @1 O# M! A% p- p35、 ALT+E-->J 连接线,使之成为一个整体 : O7 M9 p& l" N8 _; `6 q
36、 ALT+E-->V 拖动(成弧度)即任意点
8 l* R, [( D/ ^; n37、 ALT+E-->E 删除最高点(角度处)
- y+ I* I. u5 m+ c$ O& D38、 ALT+A-->F 加实心圆,即加焊盘 4 ^- I9 L! L& q! W" t C6 D
39、 ALT+A-->L 画线 4 h1 L) C" F% F; m) L. x
40、 ALT+A-->R 画矩形
, y9 J* K* F' o41、 ALT+A-->P 自动填充
$ ]- f( r4 `/ w42、 ALT+A-->X 书写,写文字
& V5 u2 G) }' j# V9 R+ y: N3 P43、 ALT+A-->A+C 画实心圆,即两点定圆 2 u; {) @) J& s
44、 ALT+A-->A+2 两点定弧 B# S. Q' H; v9 m
45、 ALT+A-->A+3 三点定弧
1 Y, |4 L, K g' G6 R4 G46、 ALT+A-->W 加金属丝18、
: A+ B7 ^( n$ m8 y4 B: R47、 ALT+I-->R+D 查看线守宽,层D码组成部分 5 I* Q! f5 z2 A# T* j7 V, [2 o: d
48、 ALT+I-->R+R/N 查看钻孔资料/记D码
+ e5 n7 b6 a0 H% p6 o, O" p( c0 Z49、 ALT+I-->R+N 查看网表资料 ! s4 S3 L' o0 D1 H1 e5 ^" W
50、 ALT+I-->S 查看状况
+ Q+ i+ n, E6 s. j" X/ \51、 ALT+U-->C D码定义把某种图形定义一个D码 ' ~3 E1 @* ]/ C) q, |1 G
52、 ALT+U-->D+A 自动转换
, A) v( a7 \ g3 X% H8 @, o' C' D53、 ALT+U-->D+I D码转换(把某种复杂图形转换为焊盘)
K- t f+ u% i' _# @/ u54、 ALT+U-->N 连网(一般连网这后做DRC后才可显示检测资料) / O& u9 B- m, \$ M9 W
55、 ALT+U-->L+R 切除独立的焊盘
$ P ]" H+ [' s% P$ ]56、 ALT+U-->L+I 切除多余的焊盘
8 q6 ^$ n* J s3 B% Y: i( k5 l$ \8 q57、 ALT+U-->I+T 钻孔编辑表—复制到外形层
0 {2 H# f r+ D% x7 q- X6 y58、 ALT+U-->I+R 优化钻孔 % m; H/ E% f; i/ n* H
59、 ALT+U-->I+A 添加钻孔
1 n1 R" W: P4 j" S60、 ALT+U-->I+G 转为钻孔 5 \# U% L" ?. ` L. Z; ^1 S, v, |
61、 ALT+N-->R 做DRC(帮助检查线距、线宽等) * e: c. \3 H8 |" k
62、 ALT+T-->A 输入D码大小,D码表 9 U T0 {% {" b% K# B( f, q1 I
63、 ALT+T-->L层表,定义层的性质,名称 & s( }+ ~3 R: r1 |
64、 ALT+S-->U 公,英制转换 2 t1 d: C% ?; F4 a$ I" \( `
65、 ALT+S-->T 字体设置 : j( ^# I' N. [
66、 ALT+S-->O 察看设置 8 I0 a: _2 q1 z1 r/ W
67、 ALT+S-->A打散时的弧度设置
8 q! W# B% j: k6 x, s u68、 ALT+N-->O测铜面积(参数选择为1mil,一般需连网之后再进行测量' S/ D+ a( r, | b
69、 ALT+I-->M+P 测量距离) I2 [; [+ w( v8 c) {( @
