前面介绍了陶瓷PCB电路板的优缺点,其中有个缺点就是陶瓷基板太贵和易碎。普通玻璃纤维PCB散热性不好,陶瓷PCB比较稳定,高温高湿环境下不易变形,但是价格比较贵,常用在高端产品上。如果我的产品不是那么高端,比如大面积大功率的LED灯板,比较廉价,但是需要非常好的散热性能,有没有一种材质既廉价,散热性又好的PCB基板呢?
6 u2 F1 g7 X6 ^8 ~: A* z. m+ ~0 R( x, r8 Q
1 u5 ]+ k0 m) z6 W2 Z2 F0 R" C8 ^6 x0 @+ B
答案是肯定的。那就是本篇文章要介绍的铝基板PCB,大家都知道铝是一种金属,具有导电性,怎么能作为PCB材料呢?$ J0 I y+ ~" y' h& }8 t$ e4 n
8 K3 u" r6 j7 V2 O4 I( z7 c
这是因为铝基板由三层结构组成,分别是:铜箔、绝缘层和金属铝。既然有绝缘层的存在,那么金属层除了铝,能不能使用其他材料呢?如铜板、不锈钢、铁板、硅钢板等。金属基板采用哪种材料,除了要考虑散热性能,还要考虑金属基板的热膨胀系数,热传导能力,强度,硬度,重量,表面状态和成本等条件。3 d0 m9 X8 d! J! U! ]7 a- z5 o7 @
! k- B6 J% o, P; s- `7 H一般情况下,从成本和技术性能等条件来考虑,铝板是比较理想的选择。可供选择的铝板有6061,5052,1060 等。如果有更高的热传导性能、机械性能、电性能和其它特殊性能的要求,铜板、不锈钢板、铁板和硅钢板等亦可采用。
O( k: ^& ^ T( V. s l5 R, O$ U. Q3 h8 H" k, T' `
$ K1 H' F1 r9 E) }& W# j/ o
" ?; ?. u$ x+ k1 z9 [; P4 p- O/ ~7 F. Y, Y5 I
常见于LED照明产品,有正反两面,白色的一面是焊接LED引脚的,另一面呈现铝本色,一般会涂抹导热凝浆后与导热部分接触。主要用在LED灯具和音频设备、电源设备等,最主要的优点就是导热快,散热性能良好。
$ z3 Y7 {# g$ E# J( A3 ~1 ]
( h7 }. H4 X7 M0 C; Z0 J0 m7 l* u) t2 r+ H; L
. y" g' P% X' {0 R6 O0 O* f/ W4 C2 d z
与传统的FR-4 比,铝基板能够将热阻降至最低,使铝基板具有极好的热传导性能;与陶瓷基板相比,它的机械性能又极为优良。
% t _: {4 ~. |( p$ b# m' T
' h' u8 P8 _' h8 k; H! h除了良好的散热性能外,铝基板还具有以下优势:+ z- o' z. Y) v8 l1 y' Q
3 r) W ?" K8 H4 J- d
符合RoHS环保要求
# `2 H; H* ]) \3 d# l更适合SMT工艺7 m2 K$ I. l, _. Z
更高的载流能力9 E: Q7 S- V& i% B6 X3 e
在电路设计方案中对热扩散进行极为有效的处理,从而降低模块运行温度,延长使用寿命,提高功率密度和可靠性;
& {% Z9 o V: Y0 P1 |* T减少散热器和其它硬件(包括热界面材料)的装配,缩小产品体积,降低硬件及装配成本;将功率电路和控制电路最优化组合;
: N3 l; B1 q/ V w" j取代易碎的陶瓷基板,获得更好的机械耐久力。
9 F1 }0 G2 w& e+ h* B7 F. y" Q: @% w1 r6 g
- O5 t: ]/ X: V$ M
; {! E, F2 r3 \% R5 p ~
# ~* ~2 O8 f, E, S( J) a1 c; P
和普通的FR-4板材相比,铝基板还有一个最大的优势就是可以承载更高的电流。与FR-4一样,线路层采用的都是铜箔作为导线进行连接,与传统的FR-4相比,采用相同的厚度,相同的线宽,铝基板能够承载更高的电流。3 O z6 d1 Z, [: c) k4 Z
, q! |/ i7 L! Z+ J5 k! _
! ^' a) C* s0 T2 `& P9 S2 R5 g( R; Z
8 `. e- h7 r; t! n
铝基板的核心技术是中间的绝缘层材料,主要起到粘合、绝缘和导热的功能。铝基板绝缘层是功率模块结构中最大的导热屏障。绝缘层热传导性能越好,越有利于器件运行时所产生热量的扩散,也就越有利于降低器件的运行温度,从而达到提高模块的功率负荷,减小体积,延长寿命,提高功率输出等目的。在满足导热性能良好的同时,还要具备高电压的绝缘能力。
. E" G/ |& m6 e6 |+ F; n& J6 ?5 }- K4 W) U7 l8 m
与FR-4板材的区别
' x- D2 g/ t) V m9 u散热性
% i% Z# w) P# }( E+ M9 W3 G( [铝基覆铜板与常规FR-4覆铜板最大差异在于散热性,以1.5mm厚度的FR-4覆铜板与铝基覆铜板相比,前者热阻20~22 ℃、后者热阻1.0~2.0℃,后者小得多。; p, k: s! P4 g$ B/ q# {1 c
6 l# [+ ~( y& J1 J. Y4 m" w5 W& G
热膨胀系数
* E3 Q6 a! _" W- `; j0 x6 S由于一般的FR-4都存在着热膨胀的问题,即高温会导致板材厚度和平整度的变化,特别是板的厚度方向的热膨胀,使金属化孔、线路的质量受到影响。这主要原因是板的原材料厚度方向的热膨胀系数有差异:铜的热膨胀系数为17×106cm/cm℃、FR-4板基材为110×106cm/cm℃,两者相差较大,容易产生热膨胀效应。铝基板的热膨胀系数为50×106cm/cm℃,比一般的FR-4板小,更接近于铜箔的热膨胀系数。这样有利于保证印制电路板的质量、可靠性。/ j9 j3 W% a4 R/ r" u: f
# o& r" S+ o1 ]! w# o
: t; p8 U) J0 S8 Q( {8 r
; B8 x% h- d6 f9 r主要用途/ L+ I& z: M1 y. k( f
FR-4板适用于一般电路设计和普通电子产品。 铝基板适用于有特殊要求的电路。如:厚膜混合集成电路、电源电路的散热、电路中元器件的散热降温、陶瓷基片难以胜任的大规模基片、使用普通散热器不能解决可靠性的电路。' j2 `; R% |* w: ?
' [" v1 O( J7 R/ F" O$ s) D机械加工性9 S- `6 O1 x/ P i1 t
铝基板具有高机械强度和韧性,此点优于FR-4板。为此在铝基板上可实现大面积的印制板的制造,重量大的元器件可在此类基板上安装。
3 `) E# U- x& o$ t: g8 Q+ P4 v% B' y1 c- B) b
电气性能! B4 f) l+ s: \3 |8 [
从铝基板与FR-4板的对比看,由于金属基板的散热性高,对导线熔断电流有明显的提高,这从另一个角度表明了铝基板的高散热性的特性。其铝基板的散热性与它的绝缘层厚度、热传导性有关。绝缘层越薄,铝基板的热传导性越高(但耐压性能就越低)。 为了保证电子电路性能,电子产品中的一些元器件需防止电磁波的辐射、干扰。铝基板可充当屏蔽板,起到屏蔽电磁波的作用。* f! \. v5 N2 W
0 v# p4 q) G+ @% _5 g绝缘性能
- Z7 O5 T6 _2 j! s在一般的条件下,铝基板的那耐压值的大小是由绝缘层的厚度来决定的,在铝基板中耐压值普遍在500v左右,如果需要测试LED日光灯铝基板的耐压值,只需在输入端口外壳打高压测试就行了。UL和CE认证值应该是2500V,3C认证的应该是在3750V。
7 K6 ]/ ^4 [7 k/ i" A4 L. R5 ~- B
2 Q& Z3 ^% ]3 E# Z m( N+ T铝基板的分类; Y- Q4 p' N, ?2 ]: ]. i& F
铝基覆铜板分为三类:
: Q G; D( m2 |7 y& f) J) a$ P
; ]& W4 N& ~, k" h' j通用型铝基覆铜板,绝缘层由环氧玻璃布粘结片构成;8 a+ p/ v r1 F) N/ M f2 q
高散热铝基覆铜板,绝缘层由高导热的环氧树脂或其它树脂构成;
8 a. t3 L3 a& i7 g* F$ Y4 V% P+ x高频电路用铝基覆铜板,绝缘层由聚烯烃树脂或聚酰亚胺树脂玻璃布粘结片构成。0 ]/ w1 K, [: |. z& s% l+ i
主要用途
& b4 @, j4 E9 W: M* a灯具产品,大功率LED灯具产品。
8 q' \, G( X0 j; z& b' Y' |音频设备,前置放大器、功率放大器等。
: L) K( ]8 y9 t6 D+ Q% ^电源设备,DC/AC变换器、整流电桥、固态继电器等。
) Y* Y* G# T' |" l+ L通讯产品, 高频增幅器、滤波电器、发报电路。
5 k6 X- x( l" I. F |
